Nguyên văn bởi likes
cách làm máy biến áp 220v ac sang 20kv dc
Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếthi hi mình cũng đam mê cái này- nhưng thiếu thốn đồ nghề quá nên dùng StunGun test trước
Các loại cao áp TV chỉ cho dòng cấp ra không quá 1mA . Nếu cao áp loại TV 29" trở lên mới cho phép dòng cao áp hơn 1mA một chút . Bạn đục cao áp ra để lấy diot thì những cái diot đó không chịu được dòng 20mA đâu .
Giải pháp quấn biến áp thì cuộn biến áp đó rất to . Tất cả cuộn dây phải được ngâm trong dầu để chống đánh lửa . Các đầu dây ra phải có đế sứ cách điện . Sứ cách điện 20Kv chắc đường kính cũng lớn hơn 20cm .
Giả sử có tạo ra được 20Kv , tần số 50Hz bằng biến áp thì mua đâu ra loại diot 20Kv/20mA ?
Giải pháp của tôi là sử dụng loại diot 1000V như 4007 và các tụ lọc nguồn 450V .
Sau đó mắc các mắt nhân áp liên tục đẻ đạt được điện áp yêu cầu .
Hệ thống tụ và diot cũng được ngâm trong dầu để chống đánh lửa . Hoặc được đổ khuôn kín bằng vật liệu composit cách điện ( như trong cao áp TV )Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
sơ đồ đơn giản ấy mà. Mình không rõ là các loại cao áp tivi màu giờ thế nào. trước mình làm với cao áp tivi đen trắng: Bạn quần thêm một cuộn (20 30 vòng j đó) vào thanh ferrrite ấy để làm cuộn hồi tiếp. sau đó mắc theo các mạch flyback. cao áp phóng như lửa. Có lẽ tại mình không rõ cuộn cao áp nó làm thế nào. có nhiều chân thế chắc có một số cuộn thì phải. có thể dùng nó làm cuộn hồi tiếp luôn.
Em hiểu ý bác Đình Văn, nhưng cho hỏi..làm sao anh đạt được 20kV ?.. những mạch nhân áp của bác sau đó nó tryền đi đâu ?..Em không rỏ lắm, nếu như không có Tụ 20Kv để tích điện, và diode 20kV để chịu được áp đó. Xin các bác giải thích chỗ này giúp em với ạSống trong đời sống cần có một tấm lòng..
Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtCho mình hỏi mua diode cao áp như thế nào, mình kiếm ở Nhật Tảo mà không thấy chổ bán.Phá cái FB ra để lấy diode cao áp thì uổng quá( mua mới 70k)
BJT thì có rồi - mình dùng MJE13002
đến hỏi mua diode cao áp R3000F (3kv) mà ai cũng tưởng mình trên trời rớt xuống
Thân !Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐề bài ở đây là tạo 20KV DC ( một chiều ) với dòng điện 20mA .
nếu bác nào có vốn thì mua cái hộp xử lý cao áp dùng trong việc thổi bao bì ấy, nó dùng để khử từ cho các túi nilon sản xuất ra không bị dính lại. giá 1,5triệu, loại tốt là 2triệu. áp ra 15kv, tia lửa mạnh khủng khiếp, dòng chắc mấy trăm mA. sợi dây điện 1mm các bác để xa khoảng 1cm là nó phóng điện và cháy rụi liền. cái này mình mua gắn cho khách hàng thôi chứ cũng chưa dám phung phí mua về chơi
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtdùng mạch chỉnh lưu bội áp như bác thì không ổn vì càng về sau áp càng cao và đến cuối cùng thì tới 20kv nên 4007 và tụ nổ tan xác. em chỉnh mới dùng 4 mắc lọc thôi mà đã nổ rồi.
nếu biến thế có điện thế thứ cấp là U---->Tụ C1 sẽ được nạp 1 điện thế là 1U---->Tụ C2 sẽ được nạp 1 điện thế là 2U---->Tụ C3 sẽ được nạp 1 điện thế là 2U---->Tụ C4 sẽ được nạp 1 điện thế là 2U.
Như vậy mỗi tụ và diode sẽ chịu giá trị là 2U.
Điện áp cao thế sẽ phóng điện qua không khí vì có độ ẩm.Sau khi quấn biến thế, phải đổ keo epoxy và đặt toàn bộ vào máy hút chân không,lấy hết không khí ra mới không bị đánh cao thế.
Càng nhân nhiều dòng càng giảm,muốn có dòng 20 mA tụ phải lớn và điện thế nạp ban đầu từ biến thế phải lớn.Last edited by vi van pham; 20-10-2011, 18:13.
Nguyên văn bởi vinheragon11 Xem bài viếtChào các huynh! Em đang muốn học làm một máy biến áp 220v ac sang 20kv dc, dòng điện khoảng 20ma nhưng chưa biết cách làm mong huynh nào biết chỉ bảo giúp em!
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết...
(hình này lấy trên youtube)Đang thất nghiệp 0988-010-486
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtHay dùng cao áp ti vi nhỉ? quấn thêm một quận vào thanh ferrite để tạo mạch flyback. chắc cũng được 20kv
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCao áp Tivi thì chỉ được áp thôi còn dòng thì quá nhỏ. Với dòng 20mA là chết người đấy chứ chẳng đùa được đâu !
Chính xác, không cần tới 220V. Nguyên lý đơn giản là tạo một biến áp tầm 1000v sau đó qua 3-4 tầng nhân áp lâ lên được điện áp mình cần. Mình đã tìm được một cục cao áp của tụi Tàu...vào 12Vdc ra tận 12kVdc. Một số nguyên lý của bác Phạm, cháu thấy tụi tây hay xài như vậy..nhưng thiết bị rất lớn..và kồng kềnh. Không biết có cách nào tốt hơn không ạ ?Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..
Lắp mạch nhân áp mà bị nổ chắc là do lắp sai hoặc LK không chuẩn . Tôi đã từng lắp những mạch nhân áp như vậy để có được 7>8Kv cho máy hiện sóng ( tuy không chuẩn vì không được ổn áp ) .
Các bộ cao áp cho bếp ga , cho vợt muỗi , cho dùi cui điện đều là dạng xung cao áp .
Xung cao áp đư vào mạch nhân áp thì không hiệu quả , thậm chí không nhân được áp . Bộ nhân áp chỉ hoạt động tốt với điện áp AC có chu kỳ thuận nghịch ( âm dương / đóng mở ) 50/50% là tốt .
Cao áp TV không thể cấp dòng đủ 20mA trong thời gian dài ( tôi là thợ sửa TV mà , đừng cãi ) .
Chẳng lẽ dòng 20mA cứ đổ qua người mà bất chất trở kháng của cơ thể, vậy thì định luật ôm I=U/R đúng hay sai?
Câu hỏi này hơi ngớ ngẩn thật đó . Nếu muốn biết thì tự tháo TV của mình ra mà cầm vào vòi cao áp sẽ biết ngay .
Định luật ôm vẫn đúng , chỉ có điều người ta không biết sử dụng đúng công thức . Trở kháng của cơ thể là một phần , nưng phải xét đén trở kháng nội của bộ nguồn . Nếu trở kháng nội của nguồn là rất lớn thì khi chạm tay vào điện áp sẽ giảm đi .
Điện áp 100Kv rất nguy hiểm . Nhưng nếu điện áp đó được giới hạn dưới 50uA thì không gây nguy hiểm . Điện áp 100Kv có thể phóng ta lửa vào tay mà cảm giác chỉ như kiến đốt . NẾU nó được hạn chế dòng dưới 50uA
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
