cho em hỏi về 2 chân SENSE A,SENSE B Ttrong con L298?? Nội dung trên được trích từ:
2 chân ấy có tác dụng gì ạ,em nối mass luôn được không??
với lại mạch này em vẽ thế này có dc không,PWM tích cực mức 1 ạ!!
thanks các bác
Đó là hai cực cấp nguồn cho mạch cầu. Chân đó nối mass qua điện trở để cấp nguồn cho mạch cầu bên trong IC. Nếu nối thẳng xuống mass cũng được nhưng không tốt do không có điện trở hạn dòng cho tran công suất trong IC.
Bạn tham khảo thêm datasheet của L298 nhé.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
2 chân đó ko fai là để hạn dòng, mà là để đo dòng nếu muốn bảo vệ quá dòng để khỏi cháy cầu H. nếu ko dùng chức năng bảo vệ dòng thì nối thẳng xuống đất.
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
