Mình làm xe điện mà mua cái BLDC 36V DC 400w mà quất 3 cái acqui 50Ah (do đầu tư lớn giờ ko đủ phí mua thêm acqui nhỏ hơn mà bán ko ai mua ) nó quá tải mô tơ chạy không được bây giờ bớt acqui ra thì thiếu điện nên muốn tăng điện lên vì thế cần cái converter từ 12v DC len 36V DC bác nào giúp được PM yahoo : lqtung1979@yahoo.com.vn or sdt 0939 39 18 98
Cần giúp đỡ tăng nguồn từ 12v DC lên 36V DC dùng acqui 50ah
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtKhông hiểu bạn nói cái gì, nếu bạn từ đầu đã quất (Mua?) 3 cai ac quy thì cứ mắc nối tiếp thành 36v là chạy OK sao lại quá tải, rồi chạy ko được lại còn bớt ac quy để rồi lại tăng điện lên thành 36V là sao?.
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtBạn này chắc ko biết về vật lý , 1 con ngựa kéo 1 50kg thì nó kéo được lên 100kg nó ko kéo được , vậy bạn hiểu vì sao mình nói là dùng 3 bình acqui 50Ah quá tải là quá tải mô tơ không kéo nổi , bây h cần tháo bớt acqui ra thì thiếu điện nên cần cái biến thế tăng từ 12V lên 36V mà dùng , gà lắm thì cũng biết mắc nối tiếp để tăng điện thế nhưng trọng tải acqui quá lớn ko chạy dc nên phải giảm acqui xuống
Bài của bạn trình bày không rõ ràng, từ đầu đến cuối không một dấu chấm câu thì làm sao người khác có thể hiểu được bạn muốn gì? Bác thucbao đã nhiệt tình muốn giúp nên hỏi lại thì bị bạn xúc phạm. Vậy thì còn ai muốn giúp bạn nữa?
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNhắc nhở thành viên quangtung300: Không được dùng từ ngữ khiếm nhã để xúc phạm các thành viên khác!
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtMình làm xe điện mà mua cái BLDC 36V DC 400w mà quất 3 cái acqui 50Ah (do đầu tư lớn giờ ko đủ phí mua thêm acqui nhỏ hơn mà bán ko ai mua ) nó quá tải mô tơ chạy không được bây giờ bớt acqui ra thì thiếu điện nên muốn tăng điện lên vì thế cần cái converter từ 12v DC len 36V DC bác nào giúp được PM yahoo : lqtung1979@yahoo.com.vn or sdt 0939 39 18 98
Do chạy 3 cái ắc quy nên bị quá trọng lượng, motor quá tải không chạy được.
Bây giờ bạn định giải quyết bằng cách chỉ dùng 1 ắc quy và dùng bộ nâng áp từ 12V lên 36V.
Cách làm này đương nhiên là được, tuy nhiên sẽ phải trả giá bằng việc thời gian sử dụng sẽ giảm đáng kể.
Còn một cách khác là yêu cầu người sử dụng xe điện phải giảm béo,
Giải pháp tối ưu là dùng loại ắc quy chuyên dụng có trọng lượng nhẹ và giá thành sẽ đắt.
Còn nếu bạn định làm một bộ nâng áp thì ở tầm công suất 400W và điện áp 12V thì chỉ có push-pull là ổn nhất, dùng TL494 hoặc SG3525.
Do mọi người ai cũng có công việc của mình nên chuyện thiết kế cho bạn từ A-Z rồi gửi vào email là không thể thực hiện được,
bạn hãy thiết kế và up lên để mọi người cho ý kiến.
Mình thấy ở trên diễn đàn hay có chuyện chưa nói được với nhau quá 2 câu đã cãi nhau, chửi nhau , chứng minh rằng mình giỏi hơn ông kia (còn việc cần bàn thì chả thấy nói đến).
Mỗi bác bớt đi một câu, tôn trọng quy định của Mod và tôn trọng nhau thì sẽ thêm bạn bớt thù, bác thucbao cũng có ý giúp, chỉ tại chưa hiểu một vài khía cạnh của vấn đề chứ được lợi lộc gì đâu mà mỉa mai bạn.
Bạn cứ tiếp tục đi, sao vì vài câu nói mà phải close
Chúc thành công.Last edited by DTTH; 25-10-2011, 23:45.
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtNhờ mod close giúp , bác kìa ăn nói có vẽ móc sĩa mod lại bảo là giúp , thôi đóng nó lại cho đỡ phiền ko gặp mấy bác hay tài lành nữa khổ
Và sau khi được Mod nhắc nhở thì bạn lại yêu cầu close và khi ko cần đến sự giúp đỡ nữa thì bạn lại phán ngay với người có ý giúp đỡ mình là (thôi đóng nó lại cho đỡ phiền ko gặp mấy bác hay tài lành nữa khổ)
Vậy xin hỏi Bạn ai còn dám và có nhiệt tình để giúp bạn nữa?
Và theo tôi Mod cứ để như vậy đừng close để cho những người có tư tưởng kinh thường người khác có 1 cái để mà học tập.
Biển học là mênh mông.Người biết về cái này rất giỏi nhưng có cái khác có khi là đơn giản nhưng lại ko hề biết.
Vậy nên tôn tròng mọi người hơn khi ta chưa là gì cả.
Nguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viếtmotor này có 400w thôi mà chủ thớt chơi hẳn 3 cái acquy khủng vậy! chất chơi quá hezn! giờ muốn dùng một cái mà lên 36v thì chỉ có thể băm xung rồi đưa qua biến áp thôi! việc này sẽ làm tiêu hao khá nhiều điện đó! tốt nhất là tích góp làm 3 cái acquy vừa phải hơn thôi!
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
