Các bạn ai biết về qui trình nạp pin li-on như thế vui lòng giúp mình với. Nó có giống như nạp một accu thông thường không hay cần một cách nạp đặc biệt mới nạp đầy được pin li-on? Và làm sao để biết pin li-on được nạp đầy?
Nạp Pin Li-on !!!
Pin Li-ion thì có 3 loại . 1 cell , 2 cells, 3 cells . Bắt đầu là 1 cell khoảng 3.6V=>4.2V , 2 cells khoảng 6.2V=>8.4V và 3 cells khoảng 9.8V=>12.6V . Charge Li-ion battery hoàn toàn không giống như bất cứ battery nào khác . Muốn biết Lithium Ion battery có đầy hay không thì cần phải có Gas Gauge chip . Chip này có thể tìm thấy ở www.ti.com . Bạn vào www.linear.com tham khảo thêm nhé về nạp nhé. Thân .
Tôi đã tham khảo qua các trang web cề nạp pin li-on nhưng chủ yếu là giới thiệu sản phẩm chứ không thấy nói rõ về nguyên lý nạp. Với các tài liệu trên web này cung cấp thật khó để tìm ra nguyên lý cho pin li-on.
Thường với các mạch nạp accu ta dùng nguyên lý nạp đẳng áp, dòng nạp ban đầu cho accu lớn (thường bằng 1/10-1/5 dung lượng accu) và sao đó giảm dần khi accu no điện. Dấu hiệu cho ta biết accu được nạp đầy là điện áp accu tăng lên.
Vậy khi chuyển sang nạp pin li-on ta có thể ráp mạch nạp áp dụng nguyên lý nạp như thế được không hay chuyển sang nạp đẳng dònghay một nguyên lý nạp khác? Và dấu hiệu nào cho thấy pin li-on đã no điện?
Xin các cao thủ chỉ giúp cho.
Nạp Pin Li-io qua hai quá trình. Đâù tiên nạp bằng nguồn dòng. Với Pin Li-io có thể nạp bằng dòng lớn đến 1C. Khi điện áp tăng đến một giá tri ngưỡng thì chuyển sang nạp bằn nguồn áp 4,2V. Khi nạp bằng nguồn áp mà giá trị dòng giảm xuống dưới một ngưỡng nào đó thì kết thúc nạp->Pin đầy.
Đơn giản thế thôi!
cooloo đang xài con LT1511/SO của linear nạp 3 cells Li-ion . Khi nạp Li-ion , lúc nạp nó nạp bằng cường độ , khi gần đầy thì tự nó chuyển qua nạp bằng điện áp giống như như bạn hanoi nói . Pin Li-ion không có trickle charge như những loại pin khác . Khi xả pin thì chỉ có một mức xả nhất định vì bạn không nên xả nó xuống dưới mức qui định . Cục pin sẻ chết . Bạn vào www.Linear.com search cho con chip LT1511 là hiểu ngay cách nó charge như thế nào .
Xin hỏi bạn nào đã ráp thành công một mạch nạp pin li-on có luôn chức năng tự ngắt khi đầy chưa. Xin cho tôi vài điều học hỏi với. Hiện nay tôi cần làm một mạch sạc pin li-on 13 cell nối tiếp có dung lượng 2200ma nhưng từ nào giờ chưa làm cái này cho pin li-on bao giờ nên rất bối rối. Nếu mà đi mua IC chuyên dụng thì không sạc được nhiều cell nối tiếp như thế.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
