Mạch nguồn accu 12volt ra +3,3; +5; +12; -5; -12 Volt cung cấp cho main ATX
  • Mạch nguồn accu 12volt ra +3,3; +5; +12; -5; -12 Volt cung cấp cho main ATX
    Mình cần làm bộ nguồn DC-DC cấp cho Main ATX sử dụng từ bình accu 12volt
    1.- Trên thế giới họ bán đầy (google: DC-DC ATX PSU)
    2.- Một thiết kế sưu tầm được khá gần với yêu cầu trên:
    SMPSU.zip
    Theo hướng 1 thì khó mua và chả hứng thú gì với vọc sỹ
    Theo hướng 2 thì mạch chưa thực sự hay:
    - LT1074/MAX787 khó kiếm
    - Chưa có nguồn 3,3 volt.
    - Bố trí linh kiện và chạy mạch chưa hợp lý vì các đường mạch in có tải dòng lớn, tần số cao lại bố trí quá dài, vòng vèo...
    Các Bác có tài liệu nào liên quan thì chỉ cho mình với, hoặc đóng góp ý kiến để xây dựng bộ nguồn cấp cho 1 cái NAS cùi (Network attached storage) download phim HD. Phần charge cho accu thì theo tớ dự định: lấy adapter 19volt của noterbook cộng thêm phần hạn dòng (4.5A) và mạch ngắt khi accu đầy cho rẻ, đơn giản.
    Tiêu chí là linh kiện dể kiếm và hiệu suất cao. (Điện năng lấy ra từ bình accu cùi hơi quý)
    Dự định:
    1- Đường cấp trước 5volt cho main ATX: sử dụng 7805
    2- Đường 12 volt cho VRM (cấp nguồn cho CPU) cấp trực tiếp từ 12Volt của accu)
    3- Đường cấp +12good : sử dụng mạch Boost hợp lý hơn (Cần thiết phải có vì ta cần 12volt sạch, trong khi 12 volt trực tiếp từ accu lại bị biến động do tải, do tình trạng của accu)
    4- Đường cấp +5Volt : sử dụng mạch Buck
    5- Đường cấp +3,3, -5; -12volt :chưa có giải pháp
    6- Đường công tắc khởi động: lấy từ dây màu xanh qua đảo để đóng relay cấp nguồn cho các mạch nguồn 2,3,4,5
    Chân thành cám ơn các bác trước
    Mấy cái đường có áp âm (-) không cần thiết lắm! Cần thiết kế để công suất từ accu được bố trí hợp lý đến các mức điện áp!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      Tôi thấy họ thiết kế như vậy là khá hay rồi.
      Khó nhất là phần +12v, -12v, -5V thì họ giải quyết cho rồi.
      Còn đường +5V, +3,3V thì bác có thể sử dụng 2 con 494 kích 2 con Fet để ra 5V, 3,3V (có hồi tiếp về là ổn định luôn).
      Em nghĩ vậy không biết có đúng không? Mong các bác cho ý kiến tiếp.
        Nguyên văn bởi msqntt Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]34528[/ATTACH]
        [ATTACH]34529[/ATTACH]
        Dự định:
        ý tưởng của bạn cũng rất hay minh ủng hộ bạn.theo mình về phần -12v:-5v cái này bắt buộc dùng 2 acu đấu nối tiếp với nhau thì sẽ có -v và +v còn đường +3.3v có thể dùng các mạch ổn áp thuộc loại lớn hơn 1A là ok rồi.chúc bạn thành công
        kiến thức là vô tận nhờ anh em chỉ giáo
        01643330071
          Chơi phim HD không nên dùng máy tính thông thường vì
          • Thiết kế cấp nguồn khó khăn, như chính vấn đề bạn msqntt gặp phải
          • Thiết kế chuyển giữa nguồn lưới và nguồn ắc-quy cũng không đơn giản
          • Tốn điện, nếu tải về phim HD bằng bittorent mất vài ngày thì chi phí tiền điện cũng kha khá, trừ phi dùng điện lậu ở cơ quan NN
          • Tốn không gian
          Thường người ta sẽ dùng mainboard Atom hoặc Via tiêu thụ điện năng thấp, chỉ cần nguồn đơn 9-37 V. Ắc-quy cấp trực tiếp vào luôn. Mạch nguồn 12 V làm đơn giản hoặc mua sẵn cũng rất rẻ. Thiết kế phần tự động chuyển từ điện lưới sang ắc-quy khi mất điện lưới cũng dễ dàng (tốn chỉ 2 con diode)
          Cá nhân bqviet hiện đang dùng máy Via Artigo A1100 này
          VIA ARTiGO A1100 Barebone Pico-ITX Kit
          Cảm nhận riêng là tuyệt vời
          • Công suất tiêu thụ chỉ có 21W tối đa (theo nhà sản xuất), trung bình cỡ 15W (đo thử thực tế); tải về Bittorent vài ngày liên tục cũng không lo điện
          • Ra được 2 màn hình 1920x1080, xem phim full HD được luôn, thay cho đầu HD mua riêng
          • Cấp nguồn đơn 9-37 VDC, phần mạch chuyển đổi bqviet tự chế lấy
          • Hỗ trợ Ubuntu và Debian Linux đặc biệt tốt (Windows thì đương nhiên nhà sản xuất nào cũng hỗ trợ rồi) - cái này là ưu điểm #1 đối với bqviet
          • Hình thức đẹp, to bằng bàn tay, dầy chỉ khoảng 6 cm; đặt trên mặt bàn như thiết bị gia dụng thông thường, không giống cái máy tính văn phòng
          • Hàng hiệu made-in-TW, tránh được cái dớp máy tính xuất xứ tàu khựa hiện nay - cái này cũng chả quan trọng với nhiều người, nhưng bqviet quan tâm
          Thế đã đủ tốt để làm "rạp hát tại gia" chưa ?
              To: bqviet - Cám ơn Bác rất nhiều về thông tin Bác cung cấp.
              Đúng là giải pháp Bác đưa rất "gọn" cho giới ghiền HD.
              Nhưng mong các Bác cứ thảo luận tiếp bài toán này vì xu hướng carPC (Máy tính trên xe) cũng là một đề tài thú vị.
                Em xin lỗi vì up thread cũ lâu rồi.
                Nhưng dạo này tự dưng hứng lên muốn làm cái PicoPSU như hình 1 trên kia.
                Đầu vào sử dụng Adapter khoảng 120W.
                Các cao nhân góp ý, hỗ trợ giúp em với ạ.
                http://s1116.photobucket.com/user/tr...e7711.png.html
                msqntt Tìm hiểu thêm về msqntt
