12V->220V Inverter trung quốc bác nào biết xin chỉ giùm.
This topic is closed.
  • 12V->220V Inverter trung quốc bác nào biết xin chỉ giùm.
    Các bác cho em hỏi chút,
    có bác nào đã đo dòng không tải bên bên ác quy chưa.
    (Inverter mà em dùng là loại 1000W loại ngắn và không có sạc ấy.)
    Em đo dòng không tải của nó 400mA. như vậy là bình thường hay là đang có vấn đề vậy ah? chả là em thấy bình nhanh hết quá các bác ah.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    Vậy là ok rồi,nhanh hết điện có lẽ do bình của Bác chưa no hoặc bình đã bị hỏng
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
      Vâng cảm ơn bác.
      Vậy là Inverter không có vấn đề gì ạ. chắc tại bình của em nó kém nhưng mà mới đc có hơn 1 năm mà. em dùng 2 bình Globe 12AH loại gắn ở xe đạp điện ấy. mà cái inv này dùng cho cái cửa cuốn, hoạt động ít sao mà nhanh hỏng vậy các bác.
        Èo bình ACQ hơn 1 năm rồi mà vẫn bảo mới có thể mạch nạp cho nó không đủ áp hoặc dung dịch bị cạn châm thêm vào là được
          Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
          Không bác ah. Bình của em là loại bình khô bác ah. là loại bình dùng cho xe đạp điện ấy.
          Vậy kết luận cuối cùng là: Inverter không có vấn đề gì (dòng không tải 400mA là bình thường ?)
          Cái có vấn đề ở đây là bình Accu đã kém phải không ạ ?
          Bác nào cho em xin thêm vài ý kiến nữa cho chắc.
            Ko cần xin thêm đâu chuẩn 100/100
            ĐT:0947012323
              Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
              Inverter của Tàu nó "ăn nhanh" lắm, rất nhanh hết bình.
              [COLOR="#0000CD"][B]
                loại acquy khô nếu nạp ko cẩn thận thì nhanh bị chai lắm, 1 năm mà bị chai thì cũng ko có j là lạ đâu
                hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
