Cần mua bộ DC/DC converter.
  • Cần mua bộ DC/DC converter.
    Hiện tại tôi đang cần mua một bộ chuyển đổi DC/DC converter với yêu cầu sau :
    Đầu vào thay đổi từ 0-10VDC thì đầu ra thay đổi 0-24VDC, dòng ra yêu cầu là 2A.
    Số lượng là : 4
    Ai biết thông tin có thể liên hệ theo địa chỉ mail : lamvv@systech.com.vn hoặc số điện thoại : 0984 514170.
    Thanks and best regards.
    Số lượng là : 4
    Cái này chỉ là mạch...Khuyếch đại công suất DC thôi . Sao lại gọi là Converter được .
    Hình như ở TPHCM hả ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Số lượng là : 4
      Bác Văn ơi! Bác có biết chỗ nào bán cái đó không??? Chứ gọi nó là DC/DC Converter hoàn toàn không phải là sai... Mà gọi lại khuyếch đại công suất như Bác thì chỉ đúng ở một góc độ nào đó thôi.
      Em cũng đang rất cần khoảng 6 bộ 24DC/24DC/2Amp.
      Nguyên là em cần 6 bộ nguồn Inp/Oup=220VAC/24VDC nhưng chẳng có ai giúp em chỉ cho em có chỗ nào bán không??? Em đành phải gia công bằng cách dùng biến áp + "muối iốt" + tụ lọc. Tuy nhiên do dòng ra em rất lo không được "phẳng" cho lắm nên em mong muốn dùng thêm cái bộ chuyển đổi DC/DC=24/24, mục đích cho INPUT máy tính của em dùng 24VDC (không dùng 12VDC như thông thường) được an toàn hơn.
      Mong các BÁC biết chỉ dùm.
        hi hi, bác cần bộ chuyển đổi 220VAC/24VDC thì liên hệ với tôi, số điện thoại 0919016484, tôi ở Hà nội, gọi vào ban ngày lúc nhé ! Giá 200 ngàn một bộ, chỉ có mạch thôi. chúc vui. hi hi. Hoặc cần sơ đồ mạch tôi cũng bán cho luôn, hi hi.
          Nguyên văn bởi Viptex Xem bài viết
          BẠn cần mua bộ 220VAC/24VDC/4Amp của Sako thì gọi số 0913522107 gặp anh Dũng, giá 400K , cũng có loại công suất thấp hơn
          Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
            Số lượng là : 4
            Cái này chỉ là mạch...Khuyếch đại công suất DC thôi . Sao lại gọi là Converter được .Hình như ở TPHCM hả ?
            ... bác Vân hơi bị "íu" về thuật ngữ chuyên ngành... cái này gọi là DC to DC Converter là đúng roài.... .. nhớ lúc trước bác gọi cái Inverter (bộ chuyển đổi DC thành AC) là UPS... (inverter chỉ là một thành phần trong UPS).... hihi..... ...
              Tui hỏi bọn Lạc Việt nó bảo là : Converter và Inverter là cái máy đổi điện .
              Nhưng cái mạch "Máy đổi điện" có thể chạy được mức nguồn đầu vào từ ..... 0 vônDC trở lên thì chắc chưa thấy nhà bác học nào phát minh ra thì phải .
              Vì vậy muốn lắp cái máy đổi điện thì mức nguồn vào ít nhất phải từ vài vôn trở lên để có khả năng mở được các linh kiện điện tử hoạt động được .
              Ví dụ chuyển 1,5V>>XXvon hay 220V>> xxVon
              Nếu đưa cho một nguồn điện 0.1VDC rồi yêu cầu chuyển thành 5V bằng IC hay Transisto bán dẫn thì chịu thua . Những mạch chuyển đổi chạy nguồn thấp nhất mà mình biết ở trong các máy Warkman có thể chạy với mức nguồn vào từ 0,9V>3V . Những loại máy đó chỉ sử dụng 1 cái pin AA1,5Von
              Ở đây muốn chuyển một nguồn điện áp 0>10V thành 0>24V thì yên tâm mà nghiên cứu thiết kế bộ khuyếch đại đi . Hay theo tiếng Ăng lê đọc là "Âm-pờ-li-phi-ơ" đó mà !. Không lệch hướng nghiên cứu đâu .
                ... trời ạ, dùng Lạc Việt Tự Điển mà tra thuật ngữ chuyện ngành thì làm sao mà chính xác, cả 2 Inverter và Converter đều là máy đổi điện, cái vấn đề khác nhau là ở chổ này nè :
                - Inverter (còn gọi là bộ nghịch lưu) dùng chuyển đổi từ DC --> AC
                - Converter dùng chuyển đổi từ DC --> DC
                Nguồn :
                http://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_%28electrical%29
                http://en.wikipedia.org/wiki/DC_to_DC_converter
                  Nguyên văn bởi NDV
                  Ở đây muốn chuyển một nguồn điện áp 0>10V thành 0 >24V thì yên tâm mà nghiên cứu thiết kế bộ khuyếch đại đi . Hay theo tiếng Ăng lê đọc là "Âm-pờ-li-phi-ơ" đó mà !. Không lệch hướng nghiên cứu đâu .
                  Khi nói đến DC to DC converter người ta thường nghĩ ngay đến Boost Converter và Buck Converter... Việc chuyển đổi từ nguồn có điện áp thấp lên điện áp cao gọi Boost Converter, và ngược lại chuyển đổi từ điện áp cao xuống điện áp thấp gọi Buck Converter.... cái này thì chắc ai cũng biết... biết roài, chán lắm, nói mãi.... hihi.....
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
                  ... bác Vân không đọc kỹ câu hỏi của vulamtd2 roài, người ta tìm mua bộ nguồn, chứ không phải hỏi thiết kế nguồn, bác Vân lại "kiu" người ta nghiên cứu mạch khuếch đại công suất... hihi....
                  Còn về khuếch đại hả....khuếch đại chẳng qua là sự khống chế về năng lượng, dùng nguồn năng lượng nhỏ đặt ở ngã vào, để khống chế nguồn năng lượng lớn hơn (nguồn nuôi) ở ngã ra, thường dùng khuếch đại tín hiệu xoay chiều hơn là khuếch đại một chiều...
                  Níu nói đến khuếch đại thì ta cần phải có nguồn nuôi (Tây gọi là power supply á...) và nguồn nuôi này phải > 24VDC, có đúng không ạ... ... níu mà em đã có nguồn > 24VDC roài thì cần "đếch" gì đến khuếch đại, em chỉ cần cái mạch Buck Converter là em làm được viêc này ngay, có đúng không ạ.... .. còn níu em có nguồn < 24V thì em sẽ phải cần đến Boost Converter... để nâng áp lên, có đúng không ạ....
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier
                    "Invert" hay "Convert" chỉ cần học tiếng Anh bằng A là đủ, cần chi đến từ điển!
                    Nếu khuếch đại DC thì cần nguồn nuôi lớn hơn DC(out).
                    Khuếch đại AC có thể sử dụng nguồn rất thấp so với nguồn ra (miễn là dòng đạt yêu cầu). Từ AC này có thể nắn thành DC... Vì vậy người ta hay nghĩ khuếch đại là gắn liền với AC.
                    Mà Mod "xanh sạch đẹp" tranh cãi mấy cái này mần chi? Không làm tròn trách nhiệm là tui mang bộ chia tần sang cho thành 1 lũ submod đó! Nhìn bao nhiêu bài không dấu mà ngứa cả mắt.
                      Số lượng là : 4
                      Hình như ở TPHCM hả
                      ...hehehe.... em thấy cái post này em ngứa tay lắm bác à... .. bác vulamtd2 là thành viên mới, vừa post được có mỗi 1 bài đã bị châm chọt, bắt bẻ từng câu từng chữ...... ..hehehe.... làm Mod "bóc thùng rác" khỏe re hà... ... hơn nữa hôm nay thứ bảy, rổi việc nên "quậy múa" vài đường cho vui đó mà.... ... chứ cái chủ đề về vấn đề này trên đây có đầy, chỉ cần search thì ra ngay...
                      Have fun,
                        Cách điều chỉnh điện áp của Inverter
                        Chào các bạn,
                        Các bạn cho mình hỏi:
                        Mình có cái Inverter nhưng ngặt nổi nó chuyển từ điện DC 12v ra AC 220v thì trật lất, đến 250v lận.
                        Mong các bạn chỉ mình điều chỉnh lại cho đúng.
                        Cám ơn các Bác!
                          Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                          ...hehehe.... em thấy cái post này em ngứa tay lắm bác à... .. bác vulamtd2 là thành viên mới, vừa post được có mỗi 1 bài đã bị châm chọt, bắt bẻ từng ....này trên đây có đầy, chỉ cần search thì ra ngay... Have fun,
                          Mhz có giỏi thì nối mấy cái Tờ-răng-gì-tô cho nó chạy đi ! đừng để nó chạy lung tung đi hỏi chỗ khác !
                            chào các bạn! không biết bài các bạn đăng lâu chưa? nhưng hôm nay tôi mới lên diễn đàn, xem các bạn tranh luân thật thú vị. Tôi xin đóng góp ý kiến thế này. bạn Vân nói ẩu quá, người ta cần thiết bị chuyển đổi nguồn điện DC cơ mà sao có thể gọi là bộ khuếc đại. vì chính xác bộ khuếc đại là cần nguồn nuôi. đây chính xác là sử dụng mạch DC-DC boost-converter. chỉ có điều là bất cứ thiết bị nào muốn hoạt động thì nguồn vào phải nằm trong khoảng nhất định ( gọi là Input range) vì vậy bạn "vulamtd2" phải cho lại thông số này. còn vấn đề này nếu bạn đã có nguồn AC 220V thì sao bạn không dùng AC-DC bạn có thể mua mấy cái Adaptor cho laptop loại cũ (ra chợ trời mà kiếm) về độ lại chút xíu thôi mà. ở thời buổi mày ai mà dùng biến áp silic nữa bạn ơi. cho hỏi bạn "vulamtd2" ở SG hay HN vậy.
                            Mai Phạm (Mr)
                              chào trunggauto cho hoi ban dang dung Inverter hiệu gì vậy. có phải nó nặng như cục sắt không nào. Robot hay hiệu gì đó. các loại này không có điều chế đâu nghĩa là nếu áp DC cao thì áp AC cũng cao và ngược lại. thứ hai nếu có tải thì áp ra giảm, không tải thì áp ra tăng. loại này do giá rẻ nên người ta làm ẩu lắm họ lấy mạch dao động đa hài kích BJT công suất rồi nối thẳng vào biến áp luôn. vì vậy không thể chỉnh điện áp được ngoài việc chinh lại số vòng dây biến áp (việc này là không thể). nếu bạn muốn có 1 cái Inverter mà áp ra là "const" thì có khá nhiều loại nếu muốn sản phẩm có bảo hành đầy đủ bạn tham khảo sản phẩm thương hiệu AST
                              Mai Phạm (Mr)
                              vulamtd2 Tìm hiểu thêm về vulamtd2
                                hôm nay, 07:44
