Số vòng quay & Công suát của động cơ này ?
  • Số vòng quay & Công suát của động cơ này ?
    Mấy huynh cho T hỏi số vòng quay & công suất của động cơ này bao nhiêu vậy ? T mới mua nhưng chỉ biết cái này 24V, còn CS hơn 60W, số vòng quay khoảng hơn 15000v/p (Theo như người bán nói). T muốn biết chính xác để thiết kế bộ truyền giảm tốc cho nó. Hic...
    T không biết ĐC này dòng bao nhiêu nữa. Huynh nào biết cách xác định dòng thì chỉ cho T biết nha. Thanks!
    ừ, mình cũng ko biet nữa, ai biết thì chỉ giùm đi.
      lấy đồng hồ ra mà đo dòng thôi. Có điều chạy không tải với có tải thì dòng, tốc độ động cơ khác nhau nhiều mà, còn cái motor đó chừng 80w.
        Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
        Hịc con Cái đồng hồ đo được dòng 2.5A thôi. Nếu cái này lớn hơn thì coi như đi tong cái đồng hồ. Chưa có tiền mua cái đo dòng lớn hơn nên đành Potay Hi...Còn cái số vòng quay thì đón mò chứ không biết sao nữa.Chắc cỡ chừng 2000v/p Các bạn nhỉ!
          bạn lấy con điện trở 0.01ohm 10w, mắc nối tiếp rồi đo áp trên nó chứ, dòng khởi động của cái motor đó không nhỏ hơn 10a đâu. Còn số vòng quay dựa vào một cái động cơ chuẩn nào đó đã biết tốc độ mà so sánh.
            Trời! Dòng lớn dzữ vậy. AhBạn thaokhau nếu dòng khởi động lớn hơn 10A thì T thiết kế mạch công suất ĐK như thế này được không Bạn ?
            trieu_nguyen Một ngày không ra sao là một ngày buồn ! Tìm hiểu thêm về trieu_nguyen
