Nguyên văn bởi AnhMT
Nguồn xung: Nguyên lí - Ứng dụng
Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viếtỒ các kiến thức này có lẽ có trong các giáo trình điện tử cs ở các trường ĐH thật, nhưng khổ nỗi có nhiều người năm nay mới thi ĐH, có người thì hoc ĐH cách đây vài chục năm , cũng có những người học ĐH khối C mà lại yêu điện tử thì phải lên đây học hỏi thui... chứ làm sao vào các trường mà học được?? (ở đây các anh chị share cho nhau miễn phí mà)
Nguyên lý cơ bản thì tài liệu tiếng anh trên net có rất nhiều, các bạn chỉ cần search những từ khóa như: SMPS, power converter, power electronic ... hoặc tên của mạch bạn muốn tìm hiểu.
Ví dụ link sau có khá nhiều tài liệu hay. Nó cũng có nhiều links đến các trang web hay khác về điện, điện tử nói chung
http://www.educypedia.be/electronics...lectronics.htm
Nguyên văn bởi hoaibk54 Xem bài viếtLục lọi trong máy thấy cái này.Tài liệu download từ lúc nào chẳng nhớ được.
Toàn các mạch về nguồn xung.
Have fun!
http://z28.zupload.com/download.php?...filepath=16414
nguồn của mình bị tình trạng khi ngắt nguồn AC, nó không tắt liền mà chớp tắt 3 lần rồi mới tắt hẳn(màn hình của thiết bị chớp tắt 3 lần). mình thay nguồn mới thì không bị nữa,mình nghi có một con tụ nào có vấn đề không biết có đúng không.bạn có biết thì chỉ giúp mình với
Nguyên văn bởi ntdung Xem bài viếtcái ông nguyendinhvan này chỉ thích chọc ngoáy, chẳng thấy giúp anh em gì cả.
Tôi đọc rất nhiều bài của ông, vẫn một giọng văn như vậy. Lúc đầu thì cũng nghĩ là ông gợi ý cho anh em động não, nhưng sau đó thì thấy rằng ông khoe tài thì đúng hơn, mà đã chắc gì đã tài, cã nhân tôi thì thấy hơi hợm hĩnh. Thật thua xa Lan Hương, cô bé tuy ít tuổi nhưng rất có ý thức xây dựng và thẳng thắn.
Còn nếu muốn đánh đố thì có khó gì đâu: hãy mở một thớt đánh đố để thỏa mãn bé giỏi- bé khỏe- bé đẹp.
Vài lời góp ý, mong rằng mọi người trong diễn đàn giúp ngau cùng tiến bộ.
Xin lỗi mod nguyendinhvan nếu làm mod khó chịu nhé, tôi viết những dòng này cũng chỉ vì muốn cho forum ngày một phát triển hơn thôi.
Tôi cũng thấy như vậy đấy ạ, mà bây giờ là năm 2009 cơ
Nguyên văn bởi hoaibk54 Xem bài viếtKiểu Buck-Boost :
Hay còn gọi là bộ biến đổi switching đảo, lấy điện áp một chiều đầu vào và đưa ra đầu ra điện áp một chiều có cực tính ngược lại so với đầu vào.Độ lớn điện áp đầu ra có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn điện áp đầu vào.
Khi công tắc đóng (ON), Điện áp Vin sinh dòng điện tăng dần trong cuộn cảm.Lúc này, dòng ra tải là dòng điện phóng ra của tụ.
Khi công tắc ngắt(OFF),dòng điện giảm dần trong cuộn cảm sinh ra điện áp trên cuộn(như hình).Diode dẫn cho phép dòng nạp cho tụ và cung cấp cho tải.
Chú ý:
Dòng tải được cung cấp bởi cuộn cảm khi công tắc đóng và bởi tụ điện khi công tắc ngắt.
Nguyên văn bởi hoaibk54 Xem bài viếtTớ chưa thử làm kiểu full-brigde.Cũng mong có người đi trước dẫn đường lắm.
Kiểu Push-Pull:
Dùng hai transitor để biến đổi DC-DC.
Mỗi transitor lần lượt dẫn trong mỗi nửa chu kì và không bao giờ cùng dẫn(Chú ý!!!).
Khi transitor A dẫn thì cuộn sơ cấp phía trên được cấp điện áp Vin.Lúc đó,bên cuộn thứ cấp xuất hiện điện áp có chiều mở diode phía dưới cho dòng qua cuộn cảm và cấp cho tụ điện và tải.
Tương tụ,khi transitor B dẫn cuộn sơ cấp phía dưới có dòng làm mở diode phía trên cấp nguồn cho tải.
Đương nhiên "điện áp" sau biến áp xung không thể là "dòng" được rồi (chắc là bạn type sai). Dòng và áp sau biến áp xung là xoay chiều bạn ạ.Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
