Nguyên văn bởi linhqt
xin hướng dẫn sửa mạch kich điện đông anh 500va
Tình hình là e đang cần làm 1 mạch inverter 24vdc lên 220vac khoảng 500w hoặc 1000w thì càng tốt. Đá thực hiện vài mạch đơn giản hơn sử dụng Mosfet mà vẫn chưa thành công. Tình cờ đọc được Topic này nên mong được giúp đỡ. Có thể thay Trans D718 bằng Mosfet được không? VD như IRFP064N hay IRF3205PBF chẳng hạn (vì e đang có mấy con này). Nếu dược thì thay như thế nào ạh? Thanks all !!!
Nguyên văn bởi anhhai13252 Xem bài viếtTình hình là e đang cần làm 1 mạch inverter 24vdc lên 220vac khoảng 500w hoặc 1000w thì càng tốt. Đá thực hiện vài mạch đơn giản hơn sử dụng Mosfet mà vẫn chưa thành công. Tình cờ đọc được Topic này nên mong được giúp đỡ. Có thể thay Trans D718 bằng Mosfet được không? VD như IRFP064N hay IRF3205PBF chẳng hạn (vì e đang có mấy con này). Nếu dược thì thay như thế nào ạh? Thanks all !!!
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtỞ mấy trang trước bác Viettien đã nói là ko chơi FET được, nếu chơi thì phải sửa lại mạch. Mình cũng đã lắp mạch này theo sơ đồ của bạn Nhatpro đưa lên, mạch chạy ngon lành, nhưng ko kiếm được con Biến áp đủ công suất nên hiệu quả vẫn thấp. Mạch này quan trọng nhất là cái biến áp bạn ạ!
Nguyên văn bởi viettien123Hiii bác phải độ lại phần xung kích cho chân G của IRF3205 là được bác có thể. Vút hết lũ D718 để chạy bằng một cặp IRF 3205
Nguyên văn bởi tuanlt_thanh Xem bài viếtchào các bác em là thành viên mới, em đã thay cả 3 con IC NE 555 CON KẾ LÀ 74LS73 VÀ CON 74LS08 + 2 con típ 41mà vẫn nóng 2hangf d718 vậy các sư huynh có thể tư vấn giúp em được ko ạ
Nguyên văn bởi nhatpro Xem bài viếtSơ đồ hoàn chỉnh máy kích điện DONGANH 500VA 24VDC to 220VAC
Lâu rồi không thăm diễn đàn, mạng Internet chập choạng quá chìu nay mới có người đến sửa tranh thủ lên thăm ae liền!
Đây là mạch kích điện DONGANH 500VA loại 24VDC to 220VAC mình đã buid lại hoàn chỉnh nhờ công của bác Viettien123 nay post cho em tham khảo. các mạch điều khiển cho máy kích loại 500VA 12VDC to 220VAC cũng tương tự.
File here: [ATTACH]36485[/ATTACH], [ATTACH]36486[/ATTACH]
Thân ái!
TN.
mình có con kich 12v-220v 300va kích lên 220v được nhưng dàn D718 + TIP41 rất nóng. không dám thử lâu sợ chết.
(đã kiểm tra gần hết linh kiện rồi, chỉ còn nghi 3 em 17555, 74ls73, 74ls08 mà chưa mua được)
đang cần sơ đồ của bạn để nghiên cứu mà không download được, bạn up lại hộ mình nhé
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
