máy do cắm nhần điện ắc quy nên giờ bị chập không lên điện 220v nữa ạ.bây giờ cắm ăc quy vào thì nóng ran tản nhiệt luôn à.ai có sơ đồ nguyên lý con này cho mình xin với.mình đo tran công suất d718 vẫn sông hết,mạch của nó dùng 3 con ic nhưng 2 con 14 chân thì bị xóa tên rồi đây là hình của bộ kích đông anh 500va ạ
xin hướng dẫn sửa mạch kich điện đông anh 500va
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmáy do cắm nhần điện ắc quy nên giờ bị chập không lên điện 220v nữa ạ.bây giờ cắm ăc quy vào thì nóng ran tản nhiệt luôn à.ai có sơ đồ nguyên lý con này cho mình xin với.mình đo tran công suất d718 vẫn sông hết,mạch của nó dùng 3 con ic nhưng 2 con 14 chân thì bị xóa tên rồi đây là hình của bộ kích đông anh 500va ạ
tiếp theo bác kiểm tra con 7805 cấp nguồn 5V cho con IC dao động còn tốt không ?
--==bạn xem cặp kích c2383 và cặp TIP 41 còn tốt không ?
bạn kiểm tra như vậy đã xem kết quả thế nào mới có hướng tiếp
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Theo mình thì 2 con DIP 14 đó có vấn đề rồi, luôn cho ra 2 chân 2383 ở mức 1. tip mở>D718 mở nhung ko có xung> ko có áp ra.
- nếu bạn tháo bỏ 2 dây điều khiển giữa Ic 14 chan nối 2 con 2383 roi cam dien lai ma vẫn nóng thì 1 lần nữa Ktra lại mấy con công suât+ mấy con diot ấy.
- ko nóng thì la` hỏng 2 con IC 14 chân rồi.theo mình nghĩ thì 3 con IC dkhien là :555+4017+LM324 . mình cũng chưa bit đến ups của DONGANH, các bác cho ý kiến.
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtkhông có con d718 nào bị chạp cả hai.cả 2 tip41c đều tốt ạc2383 vẫn tốt,điện áp 5v cấp cho ic dao dộng vẫn có ạ.vậy mà cứ lắp ắc quy là chập nóng ran sò dòng và không có điện áp ra
bạn thay thử cả 3 con IC xem nhé
VTLast edited by viettien123; 11-11-2011, 21:45.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viếtOach, Bác VT đã ngâm kứu rôi, bạn chỉ cần thay chạy thử là OK ngay ý mà.mình thây mạch điều khiển nó cũng ko phức tạp lắm. bạn tự vẽ được ko>?
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmạch điều khiển thì em ve được nhưng phần biến áp thì khó vẽ quá
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtbác có thể hướng dẫn cách ngâm cứu như thế nào mà ra dc 2 con ic đó ko?
em hay vẽ mạch ra phân tích ý tưởng thiết kế của họ
căn cứ vào các chân IC , nguồn , mát , ra vào và đặc điểm tính năng
vào ra , họ nối chân nào vào với chân nào đưa xung vào chân nào , lấy xung ra chân nào
và bạn phải thuộc cấu trúc của khá nhiều dòng IC nữa và cứ vào các con IC mình đã biết và cấu trúc mạch để suy ra xem nó phải là con nào
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmạch điều khiển thì em ve được nhưng phần biến áp thì khó vẽ quá[COLOR="#0000CD"][B]
Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viếtBạn cứ vẽ mạch đi để mọi người nhìn vào mạch sẽ cỏ thể tìm được tên của 2 con IC đó cho bạn, con cái biến áp thì rất đơn giản có 1 cuộn là 0V-110V-220V và 1 cuộn là 12V-0-12V, cuộn này có 2 dây (đầu và cuối) nối với mạch có nhiều con diod, đầu ở giữa nối với B+ (12V)
chính sác nè.để em hôm nào ra ha nội mới mua được vì em ở hòa bình vùng sâu vùng xa lên không có à.anh viettien123 ơi mua ic đó ở đâu vậy?anh cho em địa chỉ nhé.à hai con dài đều là 74SL73 hả anh?
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtchính sác nè.để em hôm nào ra ha nội mới mua được vì em ở hòa bình vùng sâu vùng xa lên không có à.anh viettien123 ơi mua ic đó ở đâu vậy?anh cho em địa chỉ nhé.à hai con dài đều là 74SL73 hả anh?[COLOR="#0000CD"][B]
con ở giữa là 74SL73
con ở ngoài cùng nó ra 2 con C2383 là con 74LS08
ĐT: 0967 403 123
bởi huynhtrinh24Location: Ho Chi Minh
Salary Expectation: USD 1,000 - USD 1,200
Requirements:
At least 4 - year experiences with various mobile app/game and Web testing for iOS and Android.
Have experience in web testing (Portal web, auto internet banking, OTP, ...)
Channel: Tuyển dụng
Hôm qua, 10:41 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi davidcopyBạn cắt cánh quạt nhỏ lại, đường kính cánh càng nhỏ thì nó quay càng nhanh....
15-10-2024, 19:06 -
Trả lời cho DIY máy biến tầnbởi Mrdo.euCám ơn các bác, chúc các bác mọi điều tốt đẹp!
14-10-2024, 15:00 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi matnetgia99Không biết bạn này đủ 18t chưa, chắc trên trời dưới đất gì cũng biết tuốt nên có vẻ tự cao quá nhể! Nhưng chắc một điều đây là sự thể hiện của kẻ vô văn hóa, chứ người có ăn học đàng hoàng đâu ai lên diễn đàn chia sẻ kiến...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
14-10-2024, 11:52 -
bởi loildhiện tại em đang thiết kế mạch đếm xuống như hình, làm sao để khi mạch tới 00 thì dừng luôn ạ. Em xin cảm ơn
13-10-2024, 21:13 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi mèomướpDạ led 7 đoạn là 7 cái bóng điện hình que đấu chung 1 cực. Chú đấu cho sáng để nó hiện ra mã số sinh viên của chú là được rùi ạ...
13-10-2024, 07:41 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamỐi tớ già rồi, quên mất đã từng soạn nhạc cho đàn bò nghe. Cám ơn Nhathung đã nhắc nhở.
Thưởng nhathung ly rượu nào ,100 % nhé, Zô....-
11-10-2024, 21:45 -
Trả lời cho Vấn đề về tốc độ động cơ bước NEMA 34bởi nhathung1101Are you from Mars ???
11-10-2024, 21:07 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi nhathung1101Ok. Zô....
Nhưng vẫn phải khuyên bác: "Làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại".
Bác cẩn thận kẻo mất cả sọt phân đấy....-
11-10-2024, 21:00 -
