Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
  • Tần số làm việc cao như vậy ngoài tổn thất do core của biến áp ra còn có tổn thất trên MOSFET nữa mà dòng không tải của bác chỉ có 80mA thì khâm phục bác rồi.
    Với 100KHz, dentaB = 200mT Plost < 6W.[/QUOTE]
    • 1 vấn đề quan trọng là mặt mũi sản phẩm của bác em chưa được chiêm ngưỡng!
      • Nguyên văn bởi havanbinh_dt Xem bài viết
        Hi hi, nói và làm là 2 vấn đề khác nhau. Việc bóc tách khi thử nghiệm từng phần và khi hợp nhất chúng thành một sản phẩm hoàn chỉnh cũng có nhiều khác nhau. Điều này ai đã từng làm thì biết ngay như trong luồng 600W PureSine Inverter của bác thanhfdc. Theo tui nghĩ thì bác Dũng chắc thành công rồi vì nghe bác ấy nói làm UPS từ cũng khá lâu rồi nên mới có thể khẳng định ở mức công suất 1500W. Ở mức công suất này, việc xử lý các vấn đề về nhiệt, độ ổn định điện áp ra, méo dạng sin khi mang tải lớn hoặc tải phi tuyến, các chế độ bảo vệ phải được tính toán và thử nghiệm kỹ lưỡng.
        • Hiện tại biến áp dùng lõi ER43 chạy tốt với 1000W. Tuy nhiên tổn hao hơi lớn nhưng vẫn chấp nhận được.
          Tiến hành sửa PCB dùng lõi ER43 cho nhỏ gọn hơn.
          Hiện do tổn hao trên dây dẫn nguồn đang lớn. Nếu muồn giảm phải tăng tiết diện dây.
          Hơn nữa dung lượng acqui giảm nhanh do phóng dòng lớn.
          Project hiện tại sẽ có một số điều chỉnh.
          Công suất liên tục 1500VA/ 1000W
          Công suất đỉnh 2000VA/1500W ( chạy ngắn hạn tối đa 2 phút. Bảo vệ bằng dòng điện và thời gian).
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • bác MinhHa có thể post vài ảnh cho xôm không?
            Keep moving forward...
            • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
              Bí mật và bất ngờ mới vui bác ạ. Có cái này thấy hay hay này:Click image for larger version
              • Nguyên văn bởi tchung Xem bài viết
                Bí mật và bất ngờ mới vui bác ạ. Có cái này thấy hay hay này:[ATTACH=CONFIG]38772[/ATTACH]
                mạch này bác làm ạ,con BAX em thấy hơi nhỏ
                  BAX là loại EER42 thôi, làm 300-400W để sử dụng khi mất điện. Hơi xấu xí tí nhưng có cũng tiện ra phết . Không dám mồi to vì sợ cháy lớn. Hi.
                  • EER42 là được đến 1KW rồi đấy.Đã test thử chạy 1000W với lõi này. Tuy nhiên tổn hao hơi lớn nhưng vẫn chấp nhận được vì thông thường ít ai chạy 1000W liên tục do không đủ acqui. Mà chỉ chạy 1000W trong trường hợp bật TV hay khởi động máy bơm... yêu cầu dòng lớn khi khởi động. Chạy 10 phút liên tục thì không vấn đề gì hoặc dùng quạt làm mát thì vẫn OK khi chạy dài hạn.
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                    • Một vài hình ảnh chạy thử 1000W
                      Tải là 8 bóng 200W ( nối tiếp 2 bóng, 4 cặp song song)
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                        Hì, lõi của em là lõi ngoài chợ nên không dám mạo hiểm. Thấy loại lõi này người ta chỉ sử dụng mức công suất tầm 400W do vậy mình cũng không mong gì hơn.
                        • Bác Minh Hà: Tổng công suất như vậy, chạy 5' Mosfet sờ vào có bị rộp tay ko ạ
                            Bác phải đo mức điện áp và dòng điện là bao nhiêu thì mới tính được đúng công suất vì mỗi bóng điện đó không đạt 200W đâu chưa kể càng nóng thì công suất bóng càng giảm. Công suất thực của bóng 200W chỉ khoảng 168W-170W (đo tại điện áp 222VAC/50Hz, máy đo energy monitor 3000). Theo em nghĩ, công suất thực của bác đang chạy chỉ khoảng 605W thôi.
                              Chạy chỉ được 10 phút là hết bình acqui. Không có quạt gió, nhiệt trên MOSFET 75C. Nhiệt trên tấm tỏa nhiệt 52C
                              Đã đo công suất thực tầm 1020W
                              Mỗi bóng đúng là chỉ 160 - 170W thực tế.
                              Điện áp DC ra là 360V DC.
                              Mình cũng đang dùng lõi kích thước như vậy.
                              Biến tần
                              Máy giặt
                              Lò vi sóng
                              Bếp từ.
                              Tủ lạnh.
                              Điều hòa
                                ặc, bác tính kiểu gì mà ra có 605W ạ
                                Cứ cho công suất thực 1 bóng là 160W đi, một nhánh 2 bóng nối tiếp cũng là 320W rồi. Nếu điện áp ra thấp nhất cũng phải đạt 300V thì công suất 1 nhánh đã là 218W, 4 nhánh là gần 900W rồi .
                                Mà áp ra kiểu gì chả phải trên 300V nhỉ
                                MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
                                  hôm nay, 07:44
