Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
  • Piết ngay mà , phải quấn lại BÃ , chứ để có 2,5 vònng để chạy 12V sao chịu nổi . Lõi Fe Nhật , Mỹ ( tháo máy cũ ) tôi cũng nghịch mãi . Quấn lên 5-6 vòng vẫn còn chuối huống hồ chi lõi Fe của khựa . Mấy cái gợn ở cực D là do quấn thiếu vòng mà thôi ( quấn nhiều quá thì yếu ) .
    Ferits bị nóng là vứt đi rồi , Ferit không được nóng quá 50 độ . Khi bị nóng lên hệ số từ thẩm hạ xuống , tổn hao càng lớn hơn dẫn đến phá hủy mạch . Cái cần nhất khi bắt đầu nghiên cứu món này là một bộ nguồn dòng cao tần công suất lớn để ta có thể khảo sát được công suất truyền tải cực đại qua lõi Fe hiện tại . Lõi Fe cũng nóng lên như lõi sắt khi quá tải .
    Khi đã quen rồi thì nhìn qua cũng ước lượng được công suất của lõi Fe . Lúc đó cần thửa DIY ( hoặc mua ) một cái máy đo hệ số từ thẩm của fe . Vì nhìn bề ngoài hai lõi fe mua ngoài chợ giống hoàn toàn nhau nhưng khi lắp vào tác dụng cũng như không khí vậy ( có lẽ là đất sét đen nung lên ???? ) . Muốn ngon lành cành đào thì chỉ nên dùng phân nửa số liệu mà ta tính được . Tỷ dụ như khi đo thử cái lõi này cho qua được 1Kw thì chỉ nên thiết kế ở 500w thôi cho nó lành .
    Các BAX của VN sản xuất nếu đưa lên máy đo có sai số hệ số tự cảm tới 20% là bình thường . Biết nhưng kệ thiên hạ , nói ra dễ gãy răng .
    Tổn hao Fet chủ yếu phát sinh khi Fet chuyển trạng thái từ đóng sang trạng thái mở và ngược lại . Khoảng thời gian đống mở đó hạn chế tối đa qua việc thiết kế mạch , do linh kiệt Fet , do kết cấu , do kỹ thuật quấn BA ... Còn về biên độ tín hiệu điều khiển thì không bàn nữa vì đó là vấn đề của học sinh .
    Giả sử người ta hạn chế thời gian bất ổn đó xuống còn khoảng 1 microsec thì người ta chọn tấn số đóng mở khoảng 10Khz . Ở tấn số 10Khz , chu kỳ đóng mở là 100 micrrosec . Thời gian gây tổn hao chỉ có 1% .
    Nếu chon tấn số 100Khz thì sao ? Lúc đó chu kỳ đóng mở chỉ có 10 microsec trong khi thời gian gây tổn hao tới 1 microsec . Vậy là thời gian gây ra tổn hao chiếm 10% chu kỳ .
    Cho nên nhiều bộ nguồn chuyên dụng hiện đại người Tây vẫn sử dụng tần số giao động khá tầm thường từ 10 > 20Khz .
    Biết gì vậy Bác?
    Chọn lại biến áp để kích thước giảm đi. Số vòng vẫn vậy thôi.
    Đúng ra khi Ae giảm thì số vòng phải tăng lên nhưng với lõi như vậy số vòng vẫn như ban đầu vì khi tính toán số vòng lẻ nên chọn sao cho tổn hao lõi và tổn hao dây quấn dưới mức cho phép là OK thôi.
    Nhìn lõi thì sao biết chính xác được. Còn khi có datasheet từ nhà SX thì OK.
    Quấn biến áp mà sai 20% thì quấn bằng tay và không đếm số vòng mới vậy. Thường thì nếu sản xuất hàng loạt theo qui trình, sai số < 1%
    Bác làm Tf và Tr = 1 microsec thì phải vậy. Nếu Tf và Tr khoản 80 nanosec thì tần số tăng lên thỏa mái.
    Bây giờ chẳng ông Tây nào dùng 10 đến 20KHz nữa đâu Bác ạ. Trừ những loại nguồn đồng bộ với ý đồ thiết kế riêng chứ không phải để giảm tổn hao.
    Cái lõi đó là cho các toplogy khác nhau và cho mục đích khác nhau mà Bác. Họ có lý do đấy. Bác dùng sai mục đích thì tất yếu là không được.
    Ví dụ nếu bác dùng Fed curent mode thì nó dùng làm cuộn cảm với lõi có chất lượng như bác nói như không khí ấy Bác ạ.
    Nếu bác dùng sang push-pull hay forward.... thì đúng là không được.
    Và ngược lại, với cái lõi Bác cho là tốt kia mà dùng cho mode khác thì cũng toi luôn.
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
    • Tôi mà đã sản xuất thì tôi sẽ đặt chuẩn sai số ở 0.1% . Còn ở độ chính xác 1% thì làm làm gì cho bẩn nhà xưởng . Mạch in cũng chỉ nên thiết kế ở độ chính xác 0.1uS thôi . Còn mạch có độ chính xác đến hàng nanoSec thì chỉ áp dụng cho tên lửa , không ai áp dụng cho đồ dân dụng . Vì tên lửa chỉ cần hoạt động tốt từ khi rời bệ phóng đến khi nổ chỉ vài phút .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • Vì tên lửa chỉ cần hoạt động tốt từ khi rời bệ phóng đến khi nổ chỉ vài phút
        Tuổi hoạt động của nó là trên 20 năm không cần bảo dưỡng Bác ạ. Khi trực chiến thì nó vẫn hoạt động chứ không phải chỉ hoạt động sau khi phóng.
        Cá bộ nguồn bây giờ hoạt động hàng trăm KHz là bình thường rồi mà. Tiêu chuẩn châu Âu là sản phẩm vào thị trường này phải có hiệu suất toàn bộ trên 95% đấy.
        Cái sai số 1% không phải vô cớ thích đặt 0.1% hay 0.01% đâu Bác ạ.
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
        • Dạo này các bài viết học thuật toàn là ném đá và đấu đá không vậy các bác nhỉ? Sao k quay lại vấn đề chính các bác?
          The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
          • Đang thực hiện mạc nạp acqui, đang chờ xong PCB nên chưa có thông tin gì thêm. Hy vọng tuần sau sẽ bắt đầu phần này để đảm bảo có nguồn acqui tốt trước khi test tiếp.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
              đây có ngay bình aq 100A 12V NẶNG 37 cân. đã tét thử chạy bằng kích thắp bóng 100w sợi đốt được 10h em nó có 1.000.000 thôi
              linh kiện kích điện 01638215625
              • Bác cho tên sản phẩm và địa chỉ mua hàng nhé, để anh em ai có nhu cầu thì đặt hàng.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                • Anh Dũng cho em hỏi về vấn đề bảo vệ quá dòng thì anh đặt ở đâu và làm như thế nào, có dùng modul PWM DC-DC không, hay là làm ở chỗ nào
                    tổng hợp cac loại
                    mail,. dientu8xlm@yahoo.com.vn
                    • @bác MinhHa
                      mình có nhu cầu 1 kích điện chạy cho cả nhà với với công suất khoảng 1200W ( khởi động )( điều hòa inverter + ánh sáng )
                      chạy liên tục khoảng 600W ( liên tục 8h )
                      ko biết sản phẩm của bác xong chưa, giá cả như nào để mình đặt 1 bộ.
                      Note: dùng điện 24v-36v là đẹp.
                      ko biết thêm các option sau đây có làm khó cho bác và tăng giá thành ko ?
                      1: dòng sạc 6A-12A ( dành cho người dùng ACCU nhỏ hoặc dùng Gel với dòng sạc 1/20 )
                      2: V_Cycle = 14.1 - 14.4 ( Gel hoặc AGM - hoặc ở miền bắc mùa hè 30-35*c, mùa đông 10-18*C )
                      3: V_float = 13.4 - 13.6 ( Gel hoặc AGM - hoặc ở miền bắc mùa hè 30-35*c, mùa đông 10-18*C )
                      ( các sản phẩm cao cấp nó có sensor để tự động luôn nhưng với sản phẩm bình dân thì dùng tay là chuẩn )
                      với các tính năng trên thì làm 1 cái nút gạt để người sử dụng lựa chọn
                      dây cắm ACCU với Inverter làm theo chuẩn như thằng APC cũng hay
                      Cường
                      0977207836
                      YM: ndc_thailand@yahoo.com
                      • Sản phẩm đã ok chưa bác? Ủng hộ bác 1 con nè.
                        • Đặt gạch chờ sản phẩm của bác. Cho em hỏi 1 chút :
                          1. Vấn đề sạc acquy, có tự động sạc và ngắt khi đầy? Sạc mấy giai đoạn ah?
                          2. Thời gian chờ hay dòng không tải là bao nhiêu ah? - cái này cũng rất quan trọng vì khi mất điện mà hết nhanh quá
                          thì cũng không thích lắm
                          Sorry bác nếu em chưa đọc kỹ, vì em mới đọc 1 lèo hết topic xong nên có thể ko nhớ.
                          • cho em đặt gạch một sản phẩm nhé bác. mất công bác PR cho sản phẩm của mình mà k ai mua. thiết kế và thảo luận em chẳng thấy đâu toàn thấy bac giới thiếu cú như kiểu mở dần cuốn sách tạo sự lôi cuốn cho cuốn sách đó càng đông người thì càng ổn tức là PR thành công rồi ( xin lỗi bác em hoc PR lên nghề nghiệp tí). thích điện tử sợ cái nóng mùa hè lên vào diễn đàn để học hỏi. mà đọc 25 trang em chưa học được gì. schematic bác post nhỏ lẻ ngoài board k nói làm gì. các vấn đề liên quan bác nói sau đó cho hình ảnh, biến áp xung cũng vậy mà cái này em và rất nhiều người khác cần kiến thức cũng như cách thực hiện tạo ra sản phẩm của bác. bác thông cảm em thấy lên để mọi người thấy là thảo luận hay đang quảng cáo cho cty bác. thân
                            • Bác minhha làm xong chưa vậy ? Mính cũng chờ mua một bộ đây?
                              • cho em đăng kí 1 em nhé
                                MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
                                  hôm nay, 07:44
