Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
Đây là cách quấn dây. Trên hình chưa thể hiện chiều quấn, chỉ thể hiện 2 cuộn dây cho sơ cấp và cách nối vào chân Bobbin.
nguyendinhvanBác Dũng độ này rỗi việc hay sao mà ngồi Câu cá ? Cái miếng mồi PCB của bác đang nhử nhử xem ra khó có con cá nào nuốt trôi . Tôi nghĩ bác nên sửa lại miếng mồi cho ngon hơn như thế này .
1. Ba cái Jump nối từ pad1 GND tới một loạt chân S thì nên thay bằng một cái Jumpe đường kính 3>5mm . Nếu để 3 cái jum đó thì nó sẽ cháy đứt sau 10 giây khởi động .
2. tám con FET đó không vẽ 3 chân pad trên PCB mà chỉ vẽ hai chân thôi ??? Chân giữa ( chân D ) thỉ bẻ gãy , vứt đi .
Sau đó vẽ đường mạch PCB tới chân S là lớn nhất có thể . Có thể phải để rộng từ 150 tới 200mil .
3. Cánh tản nhiệt cho 8 FET thì cưa làm 2 . chia làm hai dãy . Các FET được gắn thẳng vào cánh nhôm không cần tấm cách li Amiang nữa .
4. Cuộn dây 12 0 12 ( sơ cấp ) của biến áp xung không hàn dây xuống chân hàn nữa . Để tự do và được bấm cốt đồng ( loại Phi 4 hay 6mm ) . Hai đầu dây có cốt đồng đó được bắt thẳng vào hai cánh tản nhiệt ( Hai cánh tản nhiệt tiếp luôn những cực D của các FET ).
5. Kết cấu của miếng mồi này chỉ câu được cá từ 250 đến 500w thôi . Với tầm hơn Ký thì dòng DC của AQ lên tới 70 > 90 A . Dây nối DC vào cần loại trên 6mm . Các đường mạch nguồn AQ vào cần bổ xung thêm một dây đồng 3>4mm . Còn mạch phủ đất kiểu chấm Vias này chắc dễ phồng rộp lắm .
6. Bác xếp chân của cuộn biến áp xung như vậy thì tôi ngồi nghĩ mãi không hiểu bác sẽ cuốn hai cuộn 12V ( sơ cấp ) như thế nào cho cân nhau . Có lẽ bác phải dùng loại lõi Fe đứng thì mới được . Loại fe ngang sẽ không thể cuốn cho hai cuộn bằng nhau ( số vòng )
7. Bác nhớ xoay lại các tụ lọc nguồn +12V . Kẻo mấy cậu thợ bị oan !!!!!!!!
mỗi cái chịu dòng 30A trung bình và MAX 50A nên không sao.
2. Cách nối FET như vậy cũng tốt nếu tỏa nhiệt dùng đồng. Với tỏa nhiệt nhôm khi SX do có lớp oxit nhôm không dẫn điện nên vẫn đề làm sạch bề mặt rất khó khăn và thường làm cho điện trở tiếp giáp FET và tỏa nhiệt lớn cỡ 15 đến 25 miliohm gây tổn hao vô ích mặc dù phần biến áp và layout PCB có dễ hơn nên không được lựa chọn với project này khi hiệu suất được đặt lên mức cao nhất.
Đường mạch in phần cồgg suất chỗ nhỏ nhất là 550 mil
Vì phải layout cho loop area là nhỏ nhất vì donhf làm việc rất lớn nên bỏ qua nhưng thông số ít ảnh hưởng
Vì chọn 2 lớp PCB nên làm đường 12VDC cả 2 mặt. Lúc đó để phân bố đều mật độ dòng điện nên các lỗ via nhiều là hiển nhiên.
Lớp solder mask có chỗ để phủ thiếc hàn. Khi qua máy hàn sóng nó sẽ tạo nên gân thiếc đủ lớn. Theo thông số tính toán và thông số PCB và máy hàn, khi hoàn thiện tiết diện nhỏ nhất của đường mạch công suất từ 9 đến 10mm2. Trong điều kiện làm mát tốt thì vẫn đạt yêu cầu.
Phần này sai có hệ thống rồi nên không sửa được, vì CN được đào tạo nhầm như vậy nên buộc phải để vậy. Sẽ đánh dấu + - để khỏi nhầm lẫn.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Last edited by MinhHa; 16-11-2011, 18:54.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếttĂNG GIÁ THÀNH LÊN MỘT CHÚT CŨNG ĐƯỢC CHỮ BÁC MÀ CUỐN DÂY NHÔM THÌ MAU HỎNG LẮM. cHỜ SÁN PHẨM MỚI TỪ NHÀ SX MINH HÀ
hơn nữa Mod Dũng là người có uy tín ai bác ấy làm thế bao jio
bác Dũng đang tính làm thế nào để có chất lượng cao nhất mà giá thành thấp nhất
và ưu tiên các thành viên đễn đàn kìa các bác cứ yên tâm đi . Bò em đang lót dép ngồi hóng đây này
VTLast edited by viettien123; 17-11-2011, 13:16.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Từ đầu đến giờ vẫn cứ thắc mắc không biết bác MinhHa có định open project không?
Nếu cứ làm và chỉ chụp ảnh lên vậy thì anh em cũng khó học được gì.
Trong quá trình trình bày, người viết không có ý định trả lời thắc mắc. Sau khi hoàn thành, mọi thắc mắc sẽ có luồng giải đáp để tránh chệch hướng. Mong mọi người thông cảm.
Vì mình làm được thì người khác làm được. Hơn nhau là làm chất lượng đồng đều và tối ưu giá thành. Nên không có gì phải giấu cả.
Có chăng chỉ không công bố các đối tác cung cấp linh kiện thôi.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cái này phân tích trên cơ sở 2D , nếu phân tích ở 3D thì phải xem lại . Vì chân hàn của BAX ở cạnh dưới chứ không nằm ở chính tâm của cuộn BA .
Để cho hai cuộn dây bằng nhau chắc chắn phần giữa cuộn dây sẽ phải chồng dây kiểu chữ X . Ở đây để có được 2 vòng thì có tới 3 chỗ phải chồng dây lên nhau .
Tôi thường cuộn hai cuộn song song với nhau chia làm hai dãy . Như vậy PCB sẽ đấu các chân theo dạng chéo . Như vậy hai cuộn dây sẽ tuyệt đối bằng nhau cả về số vòng , cả về độ dài dây quấn .
Còn chỗ âm 12V đó lắp SUN làm gì . Nếu thật cần thì nó phải to bằng bàn tay để chịu được dòng trên 100A .Last edited by nguyendinhvan; 17-11-2011, 14:47.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Đây là loại 9miliohm. Đường kính 1.6mm dài 20mm
Bác thấy chợ trời SUN Liên xô nó to vì ngoài giá trị dòng qua nó nó còn cần tạo ra sụt áp đủ lớn để tương thích với thiết bị đo
Ví dụ: SUN 100A và thang 10 milivol/A như vậy công suất cần 100W nên rất to
Nhưng vẫn SUN 100A và thang 1 milivol/A công suất 10W
và cứ thế tùy theo.
Và SUN chợ trời to là đọc theo thang ví dụ 100A,200A chứ không đọc theo giá trị điện trở.
Tôi trình bày bằng giá trị điện trở ( vì tính toán trên tham số này) để nếu không có SUN trong tay mọi người có thể dùng dây Cu hay bất kỳ miễn là thỏa mãn giá trị điện trở và công suất ( bỏ qua sai số do nhiệt độ)
Tôi dùng SUN để bảo vệ ngắn mạch đầu ra cho DC/DC vì tương lai có thể dùng vào việc khác.
Nếu không dùng có thể nối tắt bằng dây Cu 2mm x 3
Còn đúng là trên 3D có 1 cuộn dài hơn 2 vòng. Chính xác là 2 vòng + 20 độ và 1 cuộn chưa được 2 vòng ( 2 vòng - 20 độ)
Nhưng với cách quấn dây làm 2 lớp tôi đã xử lý vấn đề này như sau.
Cuộn sơ cấp quấn bên trong là cuộn 2 vòng + 20 độ và bên ngòai là 2 vòng - 20 độ
Lý do: Như vậy cuộn trong đường kính bobbin nhỏ hơn nhưng nhiều hơn 1 chút do đó chiều dài dây của 2 cuộn là bằng nhau. Như vậy cho phép làm hàng loạt sợi dây 20 x0.34 giống nhau. Hơn nữa điện trở 2 cuộn dây sẽ bằng nhau. Đây cũng là yếu tố quan trọng với push-pull
Vấn đề chênh lệch 20 độ cần xử lý bằng PCB. PCB vẽ sao cho khi điện cảm của cuộn dây + PCB của 2 cuộn là bằng nhau.( PCB cũng góp phần tạo nên L primary của biến áp)
Biến áp push pull cuối cùng cần chính xác là L và R khi đã lắp vào mạch chứ không phải để bên ngoài. Và như vậy vẫn đạt yếu cầu đề ra.
Và đáp ứng tiêu chí đơn giản, dễ chế tạo.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Tò mò vào coi, chiêm ngưỡng được khối vấn đề:
- Đồng hồ đo "LỜ" của MH có vấn đề thì phải?Với 80 vòng thứ cấp mà hơn 36mH? Với 36mH thì cho được bao nhiêu A?
- Bảo vệ "chống ngượng" bằng diode và cầu chì?Vậy cầu chì bao nhiêu A và diode bao nhiêu A? Muốn hiệu suất cao (lại còn dùng cầu chì) thì chắc là không đấu nối tiếp rồi. Đấu song song cũng bảo vệ được, nhưng lại song song với diode trong MOSFET ư?
- Điện trở "SHUNT" mà cứ viết là "SUN" nghe như diễn viên "CHIM ĐANG SUN" của phim Hàn Quốc í. Mà cái này để bảo vệ "đầu ra" cơ đấy!Sao không lắp ở tầng DC-AC mà lại lắp ở tầng DC-DC cho tốn kém? Khác nào đặt vòng từ bà ngoại để tránh có cháu ngoại?
- MOSFET cứ phải dùng loại có sẵn (trong túi quần của MH) rồi lại than thở chuyện hiệu suất? Trong khi thiếu gì loại trên thị trường, chưa nói đến sản xuất hàng loạt thì loại trong túi MH làm được mấy phát?
Dù sao cũng vẫn ủng hộ đ/c Dũng, cả hai tay 3 chân.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Như vậy 80X80X5675 = 36.32mH ( thứ cấp)
Sao lại ảnh hưởng đến bao nhiêu A ở đây Bác Hùng
Bảo vệ bằng cầu chì nối tiếp ( dự kiến 3x50A hoặc 5x30A) điện trở cả phần tiếp xúc đo được 1.5miliohm như vậy khi chạy đầy tải phải hy sinh hiệu suất một ít tầm 25W /1200W khoảng 2%.
Đây là tổn hao nhỏ nhất có thể chấp nhận được với các phương án khác.
Diode dùng 4x60A gắn ngay phía cọc đấu ( bên trong vỏ máy) sau cầu chì.
OK SHUNT. Tiếng việt đọc thế nào viết thế cho dân dã.
MOSFET dùng có sẵn là tiêu chí đề ra ban đầu. Sau khi hoàn thiện sẽ kiểm tra và tối ưu cho SX hàng loạt.
Cũng không phải thay lại thiết kế nên vấn đề đó để sau cho đơn giản.
Mục tiêu là nếu không có linh kiện này thì thay bằng linh kiện khác cho phổ thông. Nếu muốn hiệu suất cao nhất thì phải dùng chuyên dụng. Như vậy mới dễ phổ biến.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Phần này đã nói là dự phòng cho ứng dụng khác.
Phần DC/AC cũng bảo vệ 2 cấp.
Từng chu kỳ điều chế PWM ( ngắn mạch) và dòng trung bình ( quá tải)Last edited by MinhHa; 17-11-2011, 17:57.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Thôi chào các bác em về với loa amli đây . Không bàn chuyện này nữa
Nếu ai muốn thiết kế chống ngược cho IVT hay Changer thì dành cho tôi nhé . Chỉ cần một cái diot 4007 và hai relay 30A là điều khiển được thôi , không cần đến IC hay transisto đâu . Còn dùng 4 diot 60A thì chắc đắt tiền lắm .
Không nên thiết kế cable giữa mạch dao động và mạch công suất , vì chỉ cần đường cable đó mover một chân thôi thì ......Alo 115 đâu .... cháy .
Cũng học được cách đào tạo Công nhân khá hay của bác Dũng . Tức là PCB vẽ tụ có vạch là cắm chân dương vào , hoặc cứ tiêu chuẩn dây đỏ là nguồn âm dây đen là nguồn dương . Như vậy người Công nhân đó phải làm việc với mình cho đến khi về hưu , vì nếu Công nhân đó có bỏ việc của Cty mình thì sẽ chắc chắn sẽ không có Cty nào khác tuyển dụng công nhân đó ????Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 21:30 -
hôm nay, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
