Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
  • Bác MH ơi sản phẩm hoàn thành chưa? anh em lót dép ngồi chờ mùa đông này lạnh lắm! Cho anh em 500 ảnh đi
    • Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
      Phần tổn hao trên diode
      Pcon = Vf.Isec ~ 2.6W
      Psw = Vrm.Irr.tf.2T.d ~ 2.4W
      Plost/1 diode ~ 5/4 = 1.25W
      Thực tế chạy 1000W 4 diode này không có tấm tỏa nhiệt vẫn không sao.
      Phần conduction loss thì em hông có ý kiến, nếu là schottky thường thì Vf khoảng 0.7, Isec ~ 3.75A (1.5kW/400) -> Pcon của anh đúng, nhưng cuối cùng anh lại chia cho 4 thì có thể không đúng chăng? Vì luôn có 1 em diode dẫn trong 1 khoảng thời gian-> luôn có conduction loss trên 1 con diode.
      Còn switching loss vẫn còn 1 phần năng lượng tốn thêm để discharge cái capacitance của diode nữa. Thực tế thì Ploss = 1/2 V^2*Cdiode*F + 1 phần reverse recovery (phần này thông thường là tốn loss nhiều nhất nhưng không hiểu sao anh tính chỉ có 2.4W ???), thường Năng lượng tiêu tốn cho reverse recovery này Err = 1/4*Qrr*V = (1/4*I_frrpeak/2*t_rr*V)-> Ploss_rr = Err*f . Riêng phần diode này không biết anh sài con gì, nhưng không thể loss dưới 5% nếu hiện tại là diode Schottky thường. Không biết ý anh thế nào?
      The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
        Đây thực ra cũng chỉ là quảng cáo sản phẩm của minhha. CÁi inverter này chắc đã làm xong nhưng MH cố tình để mọi người chờ đợi cho thêm phân quan trọng mà thôi.
        Anh em nào muốn làm thì làm cái inverter đa bậc trước đi(cái của Thucbao đó mình đã làm rồi hiệu suất tạm ổn >80% quạt chạy êm gần như điện lưới). Chờ MH xong rinh 1 bộ về mà ngâm cứu.
        • Xin chào tất cả các anh em trong diễn đàn.
          Đang lang thang trên web thì thấy tiêu đề "Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W" hấp dẫn quá làm em thức gần hết đêm để theo dõi. Thấy kết quả phần DC-DC của bác Dũng khi không tải dòng chỉ có 80mA thì quả tuyệt vời (hàng thương mại của Đài Loan thì khoảng 400-500mA). Nhưng với giá thành dự kiến của bác đưa ra so với công suất 1500W em thấy hơi khó. Hơn nữa, việc bảo hành 3 năm lại là một vấn đề lớn đấy bác ạ.
          • Nguyên văn bởi tchung Xem bài viết
            Không phải là khó, mà là quá khó!
            Từ 1000W trở lên người ta toàn làm 24V.
            Nếu với 12V mà tầm trên 1000W đạt hiệu suất 85%-90% thì đã bái phục rồi, em nghĩ với 12V chỉ tầm 500W thì hiệu suất mới đạt trên 90% được, 1000W khoảng 85% là đã giảm tổn hao tốt lắm rồi.
            Linh kiện, đường dây, biến áp, thiết kế mạch, dòng đến vài trăm A thì nó cũng chỉ đến được có vậy thôi, nếu công suất cao hơn nữa thì nên làm từ 24V hoặc 36V thì mới mong hiệu suất cao hơn nữa được.
            • Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
              Em chào anh Dũng, a Việt và các anh.
              Em lâu mới lại vào diễn đàn, đọc bài của anh Dũng mà thấy hào hứng quá. Khi nào anh Dũng ra sản phẩm thì em xin đăng ký làm chuột bạch nhé. Nhà em có cái bình 50AH mà chưa dùng được.
              Về nguồn công suất em không biết nhiều, trên công ty em cũng có nhóm làm nguồn nhưng là AC/DC 48V 2500W cho nhà trạm, thấy bảo hiệu suất cũng cao (93%+), còn DC/AC thì chưa làm.
              Chúc các anh thành công.
              Đề nghị bác này mang bình sang cho bác MinhHa chuột bạch
              Đề nghị bác MinhHa làm mạch nạp acquy trước để tránh trường hợp chết chuột hết đồ chơi
              • Không phải là khó, mà là quá khó!
                Mấy hôm post bài diến đàn toàn bị lỗi chán quá không muốn gõ lại nữa.
                Hiện đã chạy trên 1000W và hiệu suất trên 90%. Nhưng vẫn chưa như mong muốn là trên 94%.
                Mạch driver đã chạy tốt với tr ~ 68ns và tf ~ 75ns.
                Hiện thấy lõi ETD59 là quá thừa để làm công suất này. Nên đang quấn lại biến áp xung dùng lõi ER43 cho nhỏ gọn.
                Sang tuần khi khách trả máy ảnh sẽ chụp dạng xung driver để mọi người tham khảo.
                Từ nay đến tết chắc rất bận và phải thiết kế lại biến áp xung để giảm tối đa Llk và C. Hy vọng khi giải quyết xong vấn đề này hiệu suất tăng lên một it nữa.
                Nếu làm 24 đến 36V thì là vấn đề đơn giản vì khi đó dòng sơ cấp chỉ 1/2 - 1/3 hiện tại.
                Sau khi thành công với bộ này ( chỉ DC-DC còn DC-AC đã có thể chạy đến 3KW) tôi sẽ thử một nguyên tắc khác của DC-DC để công suất lên tầm 5KW ( > 24V input) và hiệu suất 95% trở lên với ZVS và ZCS.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                  Cám ơn Linh
                  Anh mua bình thì không vấn đề gì, nhưng hiện nay chưa xong mạch nạp nên chưa mua, vẫn dùng tạm bình 50Ah cũ được. Tuy thời gian chạy thử chỉ được 10 phút do chất lượng kém và nhân tiện chạy thử thấp áp. Đến 9.5V mạch vẫn chạy ổn tuy đầu ra áp giảm do tính toán với U min = 10V.
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                    Hi, chạy 10 phút khác, chạy dài hạn khác. Em thấy trong các Rectifier của trạm BTS lõi EER42 họ có thể làm đến 2000W (công nghệ nguồn mới, loại cũ họ dùng lõi EER55). Nhưng lõi của bác (vật liệu PC40) thì loại EER43 liệu có đủ công suất bác đưa ra không. Em thấy lõi EER49 chạy mới khoảng 700W cuộn dây đã nóng đến 91 độ C rồi (nhiệt độ môi trường là 18 độ C), hiệu suất toàn hệ thống là 82%.
                    • Hi, chạy 10 phút khác, chạy dài hạn khác.
                      Chạy 10 phút để test hiệu suất thực tế so với tính toán ( thường thấp hơn). Từ đó tính ra lượng nhiệt phát sinh do tổn thất. Sau đó căn cứ các tham số này và thông số quạt gió mới tính được kích thước và kiểu cách tỏa nhiệt.
                      Nếu chạy 10 phút đạt yêu cầu thì với tỏa nhiệt thích hợp + quạt gió. => Hệ thống sẽ ổn định tại điểm làm việc đó.
                      Theo khảo sát và tính toán thực tế. Khi nhiệt độ cánh tỏa nhiệt ( tắt quạt ) lên đến 110C vẫn chưa gây hỏng hệ thống ( vì vẫn đảm bảo Tj < Tj max).
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • Hi, chạy 10 phút khác, chạy dài hạn khác. Em thấy trong các Rectifier của trạm BTS lõi EER42 họ có thể làm đến 2000W (công nghệ nguồn mới, loại cũ họ dùng lõi EER55). Nhưng lõi của bác (vật liệu PC40) thì loại EER43 liệu có đủ công suất bác đưa ra không. Em thấy lõi EER49 chạy mới khoảng 700W cuộn dây đã nóng đến 91 độ C rồi (nhiệt độ môi trường là 18 độ C), hiệu suất toàn hệ thống là 82%.
                        Bạn có biết họ dùng vật liệu gì không? Kỹ thuật không có tên là "mới". Và tần số làm việc bao nhiêu?
                        Họ làm đến 2000W mà. Theo nhà sản xuất TDK thì lõi này chạy đến 3KW vẫn được.
                        Với 100KHz, dentaB = 200mT Plost < 6W.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • Em thấy lõi EER49 chạy mới khoảng 700W cuộn dây đã nóng đến 91 độ C rồi
                          Cái này có thể Rdc của biến áp lớn. Chọn dây tốt giảm được Rdc đi 3 lần là hết.
                          Dùng dây Litz là tốt nhất. Nếu dây Litz vuông hay chữ nhật thì hay hơn nữa do hiệu suất sử dụng cửa sổ cao hơn => dùng dây to hơn.
                          Biến tần
                          Máy giặt
                          Lò vi sóng
                          Bếp từ.
                          Tủ lạnh.
                          Điều hòa
                          • Bác MH xài toàn hàng hiệu (TDK, Litz wire) nên làm những điều mà thiên hạ cho rằng không làm được. Bây giờ em mới hiểu sao giá của cái lõi TDK, Murata bán trên Digikey, Mouser bé bằng ngón tay mà những cả $10 trong khi hàng chợ có 5-10K VND.
                              Mua cam kết theo đơn hàng từ chính hãng giá không đắt và nguồn hàng ổn định.
                              Biến tần
                              Máy giặt
                              Lò vi sóng
                              Bếp từ.
                              Tủ lạnh.
                              Điều hòa
                              • Nếu biết thì em đã chẳng hỏi. "Mới" theo cách hiểu của em là mật độ công suất cao hơn, mật độ linh kiện cũng dày đặc hơn, và chia thành các modul riêng biệt, sử dụng linh kiện lập trình (các bộ nguồn cũ toàn dùng linh kiện tương tự)... Tần số làm việc thì chẳng rõ (do không có thiết bị đo), định tháo ra sửa mà trông thấy đã sợ rồi,
                                MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
