Bác MH ơi sản phẩm hoàn thành chưa? anh em lót dép ngồi chờ mùa đông này lạnh lắm! Cho anh em 500 ảnh đi
Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtPhần tổn hao trên diode
Pcon = Vf.Isec ~ 2.6W
Psw = Vrm.Irr.tf.2T.d ~ 2.4W
Plost/1 diode ~ 5/4 = 1.25W
Thực tế chạy 1000W 4 diode này không có tấm tỏa nhiệt vẫn không sao.
Còn switching loss vẫn còn 1 phần năng lượng tốn thêm để discharge cái capacitance của diode nữa. Thực tế thì Ploss = 1/2 V^2*Cdiode*F + 1 phần reverse recovery (phần này thông thường là tốn loss nhiều nhất nhưng không hiểu sao anh tính chỉ có 2.4W ???), thường Năng lượng tiêu tốn cho reverse recovery này Err = 1/4*Qrr*V = (1/4*I_frrpeak/2*t_rr*V)-> Ploss_rr = Err*f . Riêng phần diode này không biết anh sài con gì, nhưng không thể loss dưới 5% nếu hiện tại là diode Schottky thường. Không biết ý anh thế nào?Last edited by chestnut; 27-12-2011, 23:59.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Anh em nào muốn làm thì làm cái inverter đa bậc trước đi(cái của Thucbao đó mình đã làm rồi hiệu suất tạm ổn >80% quạt chạy êm gần như điện lưới). Chờ MH xong rinh 1 bộ về mà ngâm cứu.
Xin chào tất cả các anh em trong diễn đàn.
Đang lang thang trên web thì thấy tiêu đề "Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W" hấp dẫn quá làm em thức gần hết đêm để theo dõi. Thấy kết quả phần DC-DC của bác Dũng khi không tải dòng chỉ có 80mA thì quả tuyệt vời (hàng thương mại của Đài Loan thì khoảng 400-500mA). Nhưng với giá thành dự kiến của bác đưa ra so với công suất 1500W em thấy hơi khó. Hơn nữa, việc bảo hành 3 năm lại là một vấn đề lớn đấy bác ạ.
Nguyên văn bởi tchung Xem bài viếtXin chào tất cả các anh em trong diễn đàn.
Từ 1000W trở lên người ta toàn làm 24V.
Nếu với 12V mà tầm trên 1000W đạt hiệu suất 85%-90% thì đã bái phục rồi, em nghĩ với 12V chỉ tầm 500W thì hiệu suất mới đạt trên 90% được, 1000W khoảng 85% là đã giảm tổn hao tốt lắm rồi.
Linh kiện, đường dây, biến áp, thiết kế mạch, dòng đến vài trăm A thì nó cũng chỉ đến được có vậy thôi, nếu công suất cao hơn nữa thì nên làm từ 24V hoặc 36V thì mới mong hiệu suất cao hơn nữa được.
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtEm chào anh Dũng, a Việt và các anh.
Em lâu mới lại vào diễn đàn, đọc bài của anh Dũng mà thấy hào hứng quá. Khi nào anh Dũng ra sản phẩm thì em xin đăng ký làm chuột bạch nhé. Nhà em có cái bình 50AH mà chưa dùng được.
Về nguồn công suất em không biết nhiều, trên công ty em cũng có nhóm làm nguồn nhưng là AC/DC 48V 2500W cho nhà trạm, thấy bảo hiệu suất cũng cao (93%+), còn DC/AC thì chưa làm.
Chúc các anh thành công.
Đề nghị bác MinhHa làm mạch nạp acquy trước để tránh trường hợp chết chuột hết đồ chơiLast edited by KnowMore; 06-01-2012, 18:00.
Không phải là khó, mà là quá khó!
Hiện đã chạy trên 1000W và hiệu suất trên 90%. Nhưng vẫn chưa như mong muốn là trên 94%.
Mạch driver đã chạy tốt với tr ~ 68ns và tf ~ 75ns.
Hiện thấy lõi ETD59 là quá thừa để làm công suất này. Nên đang quấn lại biến áp xung dùng lõi ER43 cho nhỏ gọn.
Sang tuần khi khách trả máy ảnh sẽ chụp dạng xung driver để mọi người tham khảo.
Từ nay đến tết chắc rất bận và phải thiết kế lại biến áp xung để giảm tối đa Llk và C. Hy vọng khi giải quyết xong vấn đề này hiệu suất tăng lên một it nữa.
Nếu làm 24 đến 36V thì là vấn đề đơn giản vì khi đó dòng sơ cấp chỉ 1/2 - 1/3 hiện tại.
Sau khi thành công với bộ này ( chỉ DC-DC còn DC-AC đã có thể chạy đến 3KW) tôi sẽ thử một nguyên tắc khác của DC-DC để công suất lên tầm 5KW ( > 24V input) và hiệu suất 95% trở lên với ZVS và ZCS.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Anh mua bình thì không vấn đề gì, nhưng hiện nay chưa xong mạch nạp nên chưa mua, vẫn dùng tạm bình 50Ah cũ được. Tuy thời gian chạy thử chỉ được 10 phút do chất lượng kém và nhân tiện chạy thử thấp áp. Đến 9.5V mạch vẫn chạy ổn tuy đầu ra áp giảm do tính toán với U min = 10V.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtMấy hôm post bài diến đàn toàn bị lỗi chán quá không muốn gõ lại nữa.
Hi, chạy 10 phút khác, chạy dài hạn khác.
Nếu chạy 10 phút đạt yêu cầu thì với tỏa nhiệt thích hợp + quạt gió. => Hệ thống sẽ ổn định tại điểm làm việc đó.
Theo khảo sát và tính toán thực tế. Khi nhiệt độ cánh tỏa nhiệt ( tắt quạt ) lên đến 110C vẫn chưa gây hỏng hệ thống ( vì vẫn đảm bảo Tj < Tj max).Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Hi, chạy 10 phút khác, chạy dài hạn khác. Em thấy trong các Rectifier của trạm BTS lõi EER42 họ có thể làm đến 2000W (công nghệ nguồn mới, loại cũ họ dùng lõi EER55). Nhưng lõi của bác (vật liệu PC40) thì loại EER43 liệu có đủ công suất bác đưa ra không. Em thấy lõi EER49 chạy mới khoảng 700W cuộn dây đã nóng đến 91 độ C rồi (nhiệt độ môi trường là 18 độ C), hiệu suất toàn hệ thống là 82%.
Bạn có biết họ dùng vật liệu gì không? Kỹ thuật không có tên là "mới". Và tần số làm việc bao nhiêu?
Họ làm đến 2000W mà. Theo nhà sản xuất TDK thì lõi này chạy đến 3KW vẫn được.
Với 100KHz, dentaB = 200mT Plost < 6W.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Dùng dây Litz là tốt nhất. Nếu dây Litz vuông hay chữ nhật thì hay hơn nữa do hiệu suất sử dụng cửa sổ cao hơn => dùng dây to hơn.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Bác MH xài toàn hàng hiệu (TDK, Litz wire) nên làm những điều mà thiên hạ cho rằng không làm được. Bây giờ em mới hiểu sao giá của cái lõi TDK, Murata bán trên Digikey, Mouser bé bằng ngón tay mà những cả $10 trong khi hàng chợ có 5-10K VND.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Bác MH xài toàn hàng hiệu (TDK, Litz wire) nên làm những điều mà thiên hạ cho rằng không làm được. Bây giờ em mới hiểu sao giá của cái lõi TDK, Murata bán trên Digikey, Mouser bé bằng ngón tay mà những cả $10 trong khi hàng chợ có 5-10K VND.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nếu biết thì em đã chẳng hỏi. "Mới" theo cách hiểu của em là mật độ công suất cao hơn, mật độ linh kiện cũng dày đặc hơn, và chia thành các modul riêng biệt, sử dụng linh kiện lập trình (các bộ nguồn cũ toàn dùng linh kiện tương tự)... Tần số làm việc thì chẳng rõ (do không có thiết bị đo), định tháo ra sửa mà trông thấy đã sợ rồi,
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
