Nguyên văn bởi khampha2010
Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
Thứ nhất, bqv không phải là Mod.
Thứ nhì, bqv không cần phải đi hạ màn cho người khác; bài viết #289 hoàn toàn là nhận định cá nhân, là điều rõ như ban ngày, ai đọc báo đều biết.
Thứ ba, luồng này nêu ra để thảo luận. Mod MinhHa không có nghĩa vụ phải báo cáo với bất kỳ ai.
Ở bài #289, bqv đã dự đoán năm nay thừa điện. Thực tế đúng như vậy, mọi người thử điểm lại xem năm nay nhà đèn khu vực mình cắt điện mấy lần, có lần nào do thiếu điện không, hay chỉ là nhân viên nhà đèn muốn vòi tiền ?
EVN đang dư thừa điện - Kinh doanh - Dân trí
EVN: hệ thống điện đang...thừa năng lực phát điện | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM - VOV.VN
Lôi lên để "làm tươi" lại bộ nhớ.
Dù ủng hộ hàng nội địa, nhưng bqv cũng chưa từng có ý định mua một sản phẩm thừa, cả năm chỉ dùng chưa chắc 1 lần. Tấm lòng của bạn vinhforever ủng hộ hàng VNpro thật đáng quý.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtLôi lên để "làm tươi" lại bộ nhớ.
Các bác ở Tp nên ít có nhu cầu dùng kích điện bởi có mấy khi mất điện đâu , nhưng ở các nơi khác thì ác anh EVN thích làm gì thì làm , có mấy khi báo trước bà con đc một câu đâu.Hồi còn đi học ông Thầy mình có nói câu " hài hước " như này : "Bà con nông thôn chịu khó mất điện một tí để dành điện cho đồng bào TP sử dụng ..." vào những thời điểm cắt điện thường xuyên đóThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNếu bạn mới bắt đầu thực hành học nghề thì nên quấn 18+18 vòng cho đỡ tốn tiền linh kiện .
Khi thực hành thành thạo rồi thì quấn khoảng 14+14 vòng cho an tâm
Khi tay nghề cứng rồi thì quấn 12+12 vòng cho chuẩn .
Khi đã cao siêu bằng anh Tung củ thì chỉ cần quấn 8+8 vòng .
Bạn quấn 6+6 vòng thì bạn đã nhảy vọt công nghiệp hóa mất rồi .
Còn khi đã đạt 2+2 vòng thì có thể ứng dụng vào công nghệ tên lửa được rồi đó .
Mod nguyendinhvan chủ yếu chỉ vào để chỉ trích mọi người (hay là kích để anh em mới làm nản chí nhỉ?).
lang thang ra hàng đồng nát kiếm được 2 cái biến áp xung giống hệt nhau .nó ở trong cái bo mạch inverter china ghi công suất 1000w(mà chỉ dùng 4 con IRF 1405 ???? !!) mà mấy con này cũng bị nổ đen xì rồi.gỡ được 2 cái bax ra thấy còn nguyên vẹn .nhà tôi lại có sẵn 4 con IRF 1010.vậy là có phần biến áp và công suất rồi.tôi muốn làm một inveter(ra sóng gì cũng được) bác nào hướng dẫn tôi làm với. bác nào giúp được thì tui xin biếu cái thẻ 20k.(đừng chê nhá)....tôi có một yêu cầu nho nhỏ là mạch sẽ không dùng bất kì IC nào cả.chỉ dùng tụ,trở hay trans/FET nhỏ thôi.e mới tập tành nghịch ngợm một tý mong các bác giúp đỡ .đây là hình cái bax của em đã cắm trên tấm main đục lỗ sẵn rồi
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtlang thang ra hàng đồng nát kiếm được 2 cái biến áp xung giống hệt nhau .nó ở trong cái bo mạch inverter china ghi công suất 1000w(mà chỉ dùng 4 con IRF 1405 ???? !!) mà mấy con này cũng bị nổ đen xì rồi.gỡ được 2 cái bax ra thấy còn nguyên vẹn .nhà tôi lại có sẵn 4 con IRF 1010.vậy là có phần biến áp và công suất rồi.tôi muốn làm một inveter(ra sóng gì cũng được) bác nào hướng dẫn tôi làm với. bác nào giúp được thì tui xin biếu cái thẻ 20k.(đừng chê nhá)....tôi có một yêu cầu nho nhỏ là mạch sẽ không dùng bất kì IC nào cả.chỉ dùng tụ,trở hay trans/FET nhỏ thôi.e mới tập tành nghịch ngợm một tý mong các bác giúp đỡ .đây là hình cái bax của em đã cắm trên tấm main đục lỗ sẵn rồi
[ATTACH=CONFIG]53277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53278[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53279[/ATTACH]
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmạch bạn yêu cầu chỉ sang trung quốc mà đặt hàng.
Nguyên văn bởi thanhfdcQuấn lại kiểm tra sóng thấy hơi ngon rồi, chỉ chưa thử max tải. Nhưng tầm 500W-600W thì ko mơ gì nấu cơm được rồi. Với cả chỉ có 1 cái bình 12V/50Ah cũng chả đủ để mà nấu con Tiger 800W của nhà. Cơm đang sôi mà hết bình thì...
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtThứ nhất, bqv không phải là Mod.
Hiện tại kinh tế khó khăn, việc đầu tư vào năng lượng tái tạo như panel mặt trời là điều phải cân nhắc của DN.
Hiện tại giá panel mặt trời xịn ở tầm 1.5usd/W (giá thương phẩm). Nếu có DN đầu tư làm inverter tốt giá phải chăng, hiệu suất cao cũng khả thi cho tương lai.
Khi kinh tế bắt đầu phục hồi, thì lúc đó năng lượng MT sẽ khả thi hơn bây giờ. Giờ mà không ra sp, đến khi đó sẽ trễ mất.
Mình cũng mê ngâm cứu cái inverter này lắm. Mỗi tội không có time. Mà các bác VN làm do SL ít, nên khấu hao chất xám vào sp lớn quá, không mua nổi. hức hức.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
