Nguyên văn bởi hai_nt
nhờ các bác giúp em cái inverter mini
bạn không sợ con a1015 chết và chập C-E àh??nếu bạn bảo vệ tốt fet (áp tự cảm,áp nguồn ổn định) thì dùng 1404 con này 100A, V=40Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtok để mình thử ! ah bạn cho hỏi Fet mua loại nào khỏe và rễ mua bạnTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hồi chiều cắm ngược -+ 2 sợi dây từ Accu lên Bo nóng chảy nhựa luôn tưởng chết IC 494 và Fet vậy mà kẹp lại vẫn chạy ầm ầm !Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtbạn không sợ con a1015 chết và chập C-E àh??nếu bạn bảo vệ tốt fet (áp tự cảm,áp nguồn ổn định) thì dùng 1404 con này 100A, V=40
hic!jNguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtMình làm rồi. công suất tối đa mình chưa thử. Bạn cần bao nhiêu w
Nếu muốn lớn hơn khoảng 100w thì bạn dùng 2 cái BAX nguồn ATX đấu // với nhau.
bác nói vậy em sợ quá
em dùng 1 cái tivi tàu 14inh với 1 cái đầu đĩa ma em dùng có 1 cái biến áp lấy từ ATX và chạy 4 con Z44 em cho chạy thử cả tiếng đồng hồ .
nếu không lắp quạt gió thí FET rất nóng nhưng khi lắp quạt gió thì FET lạnh tanh tivi va đầu đĩa hat ầm ầm . em cho chạy thử bóng 100w cũng vậy
em hỏi câu này rất là Gà mong các bác bỏ qua nhé
cái tivi 14inh no khoảng bao n hiêu wat em vẫn sửa tivi nhưng chẳng biết mỗi cái công suất bao nhiêu cảTettsu
thế con a1013 thì sao?Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếthồi chiều cắm ngược -+ 2 sợi dây từ Accu lên Bo nóng chảy nhựa luôn tưởng chết IC 494 và Fet vậy mà kẹp lại vẫn chạy ầm ầm !TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
[QUOTE=hai_nt;442193]Mạch của bạn còn vài chỗ chưa ổn.
1. Chưa có cầu diot xung sau biến áp xung.
2. Chưa có mạch hồi tiếp để ổn định điện áp.
3. nếu BAX quấn khó quá có thể tận dụng BAX nguồn ATX. Mass của BAX bạn đấu với 12V, 2 chân out của Fet bạn đấu vào 2 chân out ra 5V của BAX.
Mạch đây bạn: bác cho em hỏi cái mạch này của bác sờ vào mass nó co giật không tại em nhìn cái mạch hồi tiếp em mới hỏi vậy
bác thiết kế để dùng opto được thì thiết kế hộ em vớiTettsu
[QUOTE=tettsujp;442301]giật sao dc bạn trừ khi bạn sờ vào cả 2 dây của BXA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtMạch của bạn còn vài chỗ chưa ổn.
Bạn tham khảo thêm mạch này nhé,mạch này mình đã ráp chạy rồi công suất cũng tạm tạm khoảng 24W.Khi ráp trong hình bạn thay 2 con transistor bằng 2 con Fet IRF540 nhé.Nếu muốn tăng công suất thì bạn ráp nhiều fet // nhé!
[/URL]
mail:dqnam952@gmail.com
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
