Nguyên văn bởi hai_nt
nhờ các bác giúp em cái inverter mini
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtok để mình thử ! ah bạn cho hỏi Fet mua loại nào khỏe và rễ mua bạnTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtbạn không sợ con a1015 chết và chập C-E àh??nếu bạn bảo vệ tốt fet (áp tự cảm,áp nguồn ổn định) thì dùng 1404 con này 100A, V=40
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtMình làm rồi. công suất tối đa mình chưa thử. Bạn cần bao nhiêu w
Nếu muốn lớn hơn khoảng 100w thì bạn dùng 2 cái BAX nguồn ATX đấu // với nhau.
bác nói vậy em sợ quá
em dùng 1 cái tivi tàu 14inh với 1 cái đầu đĩa ma em dùng có 1 cái biến áp lấy từ ATX và chạy 4 con Z44 em cho chạy thử cả tiếng đồng hồ .
nếu không lắp quạt gió thí FET rất nóng nhưng khi lắp quạt gió thì FET lạnh tanh tivi va đầu đĩa hat ầm ầm . em cho chạy thử bóng 100w cũng vậy
em hỏi câu này rất là Gà mong các bác bỏ qua nhé
cái tivi 14inh no khoảng bao n hiêu wat em vẫn sửa tivi nhưng chẳng biết mỗi cái công suất bao nhiêu cảTettsu
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếthồi chiều cắm ngược -+ 2 sợi dây từ Accu lên Bo nóng chảy nhựa luôn tưởng chết IC 494 và Fet vậy mà kẹp lại vẫn chạy ầm ầm !TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
[QUOTE=hai_nt;442193]Mạch của bạn còn vài chỗ chưa ổn.
1. Chưa có cầu diot xung sau biến áp xung.
2. Chưa có mạch hồi tiếp để ổn định điện áp.
3. nếu BAX quấn khó quá có thể tận dụng BAX nguồn ATX. Mass của BAX bạn đấu với 12V, 2 chân out của Fet bạn đấu vào 2 chân out ra 5V của BAX.
Mạch đây bạn: bác cho em hỏi cái mạch này của bác sờ vào mass nó co giật không tại em nhìn cái mạch hồi tiếp em mới hỏi vậy
bác thiết kế để dùng opto được thì thiết kế hộ em vớiTettsu
[QUOTE=tettsujp;442301]Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtMạch của bạn còn vài chỗ chưa ổn.
Bạn tham khảo thêm mạch này nhé,mạch này mình đã ráp chạy rồi công suất cũng tạm tạm khoảng 24W.Khi ráp trong hình bạn thay 2 con transistor bằng 2 con Fet IRF540 nhé.Nếu muốn tăng công suất thì bạn ráp nhiều fet // nhé!
[/URL]mail:dqnam952@gmail.com
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
