Xin Nhờ các bạn giúp đỡ!
  • Xin Nhờ các bạn giúp đỡ!
    Chào các bạn,
    Mình có 1 vấn đề thế này. Mình đang có 1 bình điện (Trên bình ghi:12v-200Ah), Giờ mình muốn thiết kế dùng LED công suất sử dụng nguồn từ bình này.
    LED của mình có thông số: 6.2-6.5v ~ 500-750mA
    Mình định sử dụng IC LM7806 để cấp nguồn cho mỗi LED. Nhưng vấn đề mình đáng ngại nhất là sợ sử dụng mạch đơn giản kia sẽ không chịu nỗi với dòng xả của Acquy quá lớn như vậy.
    Xin hỏi bạn nào có mạch công suất, có thể sử dụng bình điện kia để cho ra output có trị: 6.0 - 6.5 volt ~ 10A hoặc ít nhất 5A không(vì mình sử dụng nhiểu bóng để chiếu sáng)?
    Các bạn có thể sẽ tư vấn mình theo hướng nối tiếp 2 bóng LED lại rồi cắm vào hoặc cho qua LM7812. Với cách này mình cũng đã thử, nhưng không khả quan vì LM7812 nhanh cháy(mặc dù đã có tản nhiệt của CPU soket 775) dẫn đến cháy bóng. Đối với 7806 mình chưa dám thử vì đã bị cháy đến 4 bóng trong quá trình thử nt 2 bóng vào bình, và nối tiếp 2 bóng vào 7812, nên h mình rất sợ chưa dám thử bậy nữa.
    Mong bạn nào có mạch nào thì cho mình xin với. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình!
    Bạn nối tiếp 1 LED với 1 điện trở sau đó lắp thẳng vào nguồn Accu, rồi bạn áp dụng định luật ôm vào để tính giá trị cho điện trở là xong.
    Led của bạn dòng là 500mA. Vậy dòng qua điện trở cũng là 500mA. Do điện áp của 2 đầu Led là 6.2V. Vậy điện áp của 2 đầu điện trở sẽ là 12-6.2=5.8V
    Áp dụng định luật ôm sẽ là: R=U/I=5.8V/0.5A=11,6 ôm.
    Điện trở phải chịu được công suất: P=U.I=5.8x0.5=2,9W. (chọn con điện trở 5w cho nó mát).
    Thế là xong, bây giờ bạn có thể lắp bao nhiêu Led thẳng vào bình cũng được. cứ mỗi Led nối tiếp với 1 điện trở 12 ôm/5w là được.
        cảm ơn bạn đã tư vấn cho mình!
        Nhưng thật sự đối với cách này sẽ không thật sự hiệu quả vì khi sử dụng R như vật thì hiệu suất và tuổi thọ cho R cũng như LED không cao, và có thể nói là khá thấp. Bên cạnh đó, LED làm việc hiệu quả khi sử dụng nguồn xung. Bạn có thể kiểm chứng khi sử dụng qua các sản phẩm LED công suất. Hầu hết và có thể nói là tất cả các loại driver dành cho LED công suất đều được thiết kế theo kiểu nguồn xung.
        Ngoài ra, bạn nào có mạch nào có thể thực hiện được công việc này thì vui lòng chia sẽ với mình với!
        Xin cảm ơn các bạn!
          Nguyên văn bởi xd0001 Xem bài viết
          Chào các bạn,
          Hi,
          Dòng của bình lớn không ảnh hưởng gì tới công suất tiêu thụ trên led. led của bạn có điện áp định mức 6.2-6.5V bạn nối tiếp 2 led với nhau và đấu trực tiếp vào bình 12v là sáng vô tư
          vì bình 12v nhưng khi đầy nó sẽ có mức áp 12.6V vừa vặn cho 2 led nối tiếp của bạn là 12.4-13V
          còn khi bình cạn điện thường 10.5V thì nên dừng sử dụng và nạp điện cho bình khi đó 2 led của bạn sẽ sáng yếu đi (độ sáng sẽ kém hơn lúc bình đầy)
          bình của bạn lớn như vậy thì thời gian sử dụng để sáng led sẽ dài hơn thế thôi.
          Thân,
            BÓ TAY với dân điện
            ko có BASIC
            (Trên bình ghi:12v-200Ah) la công suất đạt 200A trong 1gio , cang cao càng tốt -->nguồn cực vững
              Về nguyên tắc LED phải được điều khiển bởi dòng chứ không phải áp. Nếu đưa quá áp vào LED mà không có hạn dòng thì rất dễ cháy. Với LED công suất bạn có thể dùng mạch ổn dòng bằng LM317 hoặc LM2576-ADJ.
              Mạch dùng LM317 thì dễ lắp, ít tốn kém nhưng hiệu suất thấp, IC nóng, cần có tản nhiệt tốt.
              Mạch dùng LM2576-ADJ cho hiệu suất cao, dòng tối đa được 2.5A. Bạn có thể tham khảo sơ đồ sau:
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...lm2576-adj.JPG
              Điều chỉnh trở giá trị R1 để đạt dòng ổn định mong muốn.
              Linh kiện điện tử KME
              www.kme.com.vn
                Bác nói wá đúng.em đang định góp ý thì bác viết rồi
                  Nguyên văn bởi đỗchid Xem bài viết
                  BÓ TAY với dân điện
                  ko có BASIC
                  Công suất tính bằng ampe ? Khả năng James Watt sẽ có đơn kiện chính thức !
                    Em đang đinh viết thì bác nsp đã viết rồi,theo em ý của bác ấy là nếu sài 1A thì dùng trong 200h,nếu sài 200A thì dùng trong 1h,cái này cũng chỉ là tính tương đối vì nó sẽ giảm dần theo thời gian,công suất là 12x200=2400W.
                      Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                      Bác ấy không kiện đâu bác ơi!
                      Vì bác ấy thấy anh thọt chê anh què nên cười . . . mất rồi!
                      "Thấy hạt cát trong mắt người mà không thấy con bò trong mắt mình" Ai nói vậy ta?
                      Chết cười
                      Chúc vui.
                      xd0001 Tìm hiểu thêm về xd0001
