Nguyên Lý Hoạt động Push-pull Circuit
  • Nguyên Lý Hoạt động Push-pull Circuit
    Xin chỉ giúp nguyên lý hoạt động của mạch push-pull và sơ đồ mạch.
    KĐ P-P là tầng khuyếch đại công suất với hai hoặc nhiều trans ở ngỏ ra mắc theo kiểu đẩy kéo. Nó có nhiệm vụ cung cấp dòng lớn cho tải,còn điện áp cung cấp cho tải được tầng KĐ điện áp cung cấp. Ví dụ như sơ đồ dưới : Con U1 làm nhiệm vụ KĐ điện áp đủ lớ cho tải, còn Q1, Q2 cung cấp dòng cho tải. Phân cực chế độ một chiều cho Q1, Q2 sao cho VEQ1=0V nếu là mạch OCL, hoặc= 1/2VCC nếu là mạch OTL. Khi áp ra của U1 >0.6 thì Q1 dẩn,Q2 tắt ,dòng từ VCC chạy qua Q1 và đến tải sau đó về mass. Ngược lại khi Vout của U1<-0.6 thì Q2 dẩn và Q1 tắt, dòng từ mass chạy qua tải, qua Q2 và về -Vcc (Vee).Tóm lại Q đẩy dòng và Q2 kéo dòng .Mạch trên là mạch OCL, nếu là mạch OTL thì ngỏ ra phải có tụ ngăn 1 chiều qua tải . Ở sơ đồ này Q1 và Q2 phân cực ở chế độ B nên khi có tín hiệu vào rất nhỏ thì Q1, Q2 vẩn chưa dẩn nên tín hiệu ra bị méo xuyên tâm (hay là méo Cross sover, chổ vòng tròn ấy). Khắc phục điều này bằng cách cho Q1, Q2 làm việc ở chế độ AB, khi đó Vbe của Q1 và Q2 bằng 0.6V, như thế tín hiệu ra không bị méo xuyên tâm.Ỏ hình 3, hai diode D3 và D4 có nhiệm vụ nghim áp 0.6*2=1.2V cho Q4, Q5 làm việc ở chế độ ABNgoài ra diode có tiếp giáp PN có hệ số nhiệt âm giống như tieps giáp BE của Q4,Q5 nên mục đích nữa là để ổn định nhiệt cho tầng CS kiểu P-P
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
      có đó, dùng mấy mạch Inverter, trên diễn đàn có nhiều lắm
      khangckd Tìm hiểu thêm về khangckd
        hôm nay, 07:44
