Moc3021 + bta12
  • Moc3021 + bta12
    chào các bác!
    Em đang thiết kế mạch công suất điều khiển đèn dây tóc 220v - 10w,đang gặp rắc rối ở khâu kich triac,mấy bác xem dùm em trong hai mạch,nên sử dụng mạch nào thì hiệu quả hơn.Tải của em là nhiều đèn sợi đốt 220v-10w mắc song song,có thể lên vài trăm W.Phần đk MOC do vdk đảm nhận.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    bác nào ghé qua hay đã lắp mạch thật cho em ý kiến phát nào,haiz.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      theo cách 2 thấy thông dụng hơn đó,
        Sơ đồ 1 đợt trước tớ đọc thấy người ta giải thích về cách mắc này nhưng giờ chả nhớ nữa, với bài toán của bạn thì bạn cứ mắc theo datasheet (sơ đồ 2) là ok.
        Bóng đèn sợi đốt (tải trở) thì có thể bỏ mấy con C3, R4, C4, R6 (sơ đồ 2) đi được, mấy con này có tác dụng chống tốc độ biến thiên điện áp trên van (dv/dt) quá lớn gây chết van.
        Nếu chỉ dùng on/off thì bạn nên chọn loại MOC có tính năng Detect Crosing Voltage để kích mở triac, vì nó sẽ chỉ kích triac khi điện áp gần về 0 và chỉ khóa triac khi dòng điện gần về 0, điều này sẽ giúp tăng an toàn cho van trong quá trình đóng cắt. Còn nếu dùng dimmer thì không nên sử dụng loại MOC trên.
          em đợi ko đc nên làm theo cách 1 mất rồi,hàn mạch xong hết rồi nhưng chưa cắm điện test thử.Em dùng trong mạch quảng cáo,thời gian đóng cắt rất nhanh ko biết con MOC đó có thích hợp ko? MOC em dùng là MOC3020.
          Thank các bác!
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
