Cần cao thủ giúp
Mach inverter, nhỏ gọn dễ lắp
Nguyên văn bởi netpro_ktdt Xem bài viếtcác bác bro kiểm tra giúp em xem cái phần tạo xung liệu thế này có đc không,đây là lần đầu em mới bắt đầu vào làm lên chưa đc rõ lắm lên mong các bác giúp đỡ[ATTACH=CONFIG]36786[/ATTACH]
các bác cho em hỏi chút cách tính tần số hay chu kì của bộ tạo xung bắng công thức nào???hình vẽ em gửi lên đóLast edited by viettien123; 11-12-2011, 00:30.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtTần số cao thì phải.mà có thể không hoạt động đâuTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
các bác cho em hỏi chút cách tính tần số hay chu kì của bộ tạo xung bắng công thức nào???hình vẽ em gửi lên đóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trời ơi lâu lắm rồi không vào, mấy cái mạch tạo xung này cho tầng khuyếch đại là xung vuông thì vừa dễ chế tạo, vừa hiệu xuất cao. Các thiết bị cảu em am thấy toàn dùng điện mật chiều hết( hoặc nắn thành một chiều). Làm cái này thì cho tần sô cao lên chút cũng không sao nhưng quan trọng là việc tính toán công suất sao cho vừa
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmạch sai bét , tốt nhất là dùng IC 4047 ấy dễ làm lắm
Nguyên văn bởi UchihaItachi Xem bài viếtDao động này làm sao ấy, có vẻ không khả thi lắm.
Theo tôi, E-Q1 và E-Q2 nối GND, B-Q3 và B-Q4 nối vào C-Q1 và C-Q2.
các bác cho em hỏi chút cách tính tần số hay chu kì của bộ tạo xung bắng công thức nào???hình vẽ em gửi lên đó[COLOR="#0000CD"][B]
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcao gì đâu anh!khoảng trên dưới 100hz thôi!chạy OK
trước đây mình có làm 1 mạch cũng dùng đa hài cũng điều chỉnh tần số bằng biến trở.trở phân áp cho 2 tran C1815 2 tụ hóa 4.7u trở nối chân C tran là 1k.từ 2 đầu c của tran nối trở 330 vào B của 2 tran kích cũng dùng C 1815.công suất dùng IRF 3205.Điện trở xả cho IRF là 1k có đi ốt chống xung ngựoc nữa .điện áp cấp cho mạch 12v.Mạch dùng biến áp sắt từ vào 9v ra 220v
nếu bạn muốn dùng biến áp xung thì dùng con TL 494 có trong mạch nguồn máy tính và tái chế lại biến áp xung của nó luôn
chúc thành công !
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếttrước đây mình có làm 1 mạch cũng dùng đa hài cũng điều chỉnh tần số bằng biến trở.trở phân áp cho 2 tran C1815 2 tụ hóa 4.7u trở nối chân C tran là 1k.từ 2 đầu c của tran nối trở 330 vào B của 2 tran kích cũng dùng C 1815.công suất dùng IRF 3205.Điện trở xả cho IRF là 1k có đi ốt chống xung ngựoc nữa .điện áp cấp cho mạch 12v.Mạch dùng biến áp sắt từ vào 9v ra 220v
chúc thành công !
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
