Nguyên văn bởi nguyenmau
Giúp mình cái mạch náy với
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
theo tôi thì cách đơn giản nhất là dùng con NE555(hoặc 7555) tạo dao động khoảng 50-60hz,con này có thể cho dòng ra ở chân ra số 3 tới 200mA với tải cảm kháng.Sau đó bạn dùng 1 biến thế với ti số cuộn dây là 1:20.Nếu dùng nguồn 12V thì điện áp ko tải ở cuộn thứ cấp lên tới hơn 200V,nếu mắc 1 tụ nối tiếp với cuộn sơ cấp thì điện áp ra ko tải sẽ rất lớn đó.
Nguyên văn bởi khanhung4184 Xem bài viếtBan co the cho dia chi hay so dien thoai khong? minh cung o tp, ban cho dia chi minh se chay vo
Cảm ơn chú rất nhiều
Chú ơi cháu cần sự giúp đở
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtCám ơn bạn KhanHung đã có một project hay ,đưa đến mạch rất gọn ít linh kiện .
Nhân tiện tui định làm mạch tương tự với Vout ~1KV ,nên tui ráp thử mạch nầy để khảo sát .
*bỏ phần soft start .
*biến áp :
-lõi ferrit EE20 ,
-thứ cấp quấn trong ,quấn 220 vòng dây 18% ,70 vòng lót 1 lớp cách điện
-sơ cấp quấn ngoài ,15-0-15 vòng dây 50%
*kết quả :
-nguồn cung cấp 12VDC
-với R1+r2=220K ,Vout=115V
-dòng tiêu thụ khi không tải là 150mA
-thử tải 4Kohm ,điện áp ổn định ,dòng tiêu thụ là 1,1 A
-hiệu suất =25% (sao nhỏ quá dậy?)
****Ban đầu Vout ra khoãng 60V ,dòng tiêu thụ khi không tải khoãng 3A.
Bạn biết tại sao không ?
Tại cầu diode ở ngỏ ra không tương thích ,thay bằng D2SBA thì chạy ngon .
Gởi bạn tham khảo .
thân .
Cuộn dây của biến áp xung được tính theo góc mở dao động ( độ rộng xung ) . Không tính theo công thức BA xoay chiều thông thường .
Khi bạn giảm đường hồi tiếp về IC 494 thì phải xem độ rộng xung đã được 50% hay chưa .
Thông thường các mạch nguồn xung có hồi tiếp thì số vòng người ta tính thấp hơn rất nhiều . Như vậy khi mạch dao động mở xung 50% thì đại đa số các Transisto bị quá tải và chết ngay tức thì .
Để tính được số vòng và cỡ dây đồng bạn phải khảo sát được công suất truyền tải của lõi Ferit . Cái này bạn phải có nhiều thiết bị đo ( hệ thống ) thì mới khảo sát được . Vì bản thân ferit có nhiều loại với chất lượng khác nhau .
Lõi Ferit quá tải cũng sẽ nóng lên . Nếu non tải quá thì cũng không đưa ra được công suất lớn ( VxA )
KHi bạn đưa tần số dao động nguồn lên quá cao sẽ nảy sinh vấn đề điện dung ký sinh giữa các vòng dây sẽ phát huy tác dụng . Dạng điện áp ở cuộn thứ cấp không còn như mong muốn .
Với trình độ KT nghiệp dư như ở VN thì chỉ nên sử dụng tần số dao động nguồn mức 10>20Khz .
Các bộ nguồn hiện đại của các hãng như Philip họ có thể sử dụng tới tần số từ 60 tới 250Khz . Tuy vậy chế tạo các bộ nguồn như vậy hết sức khó khăn . Cuôn dây BA xung 220V sẽ chỉ còn có 30>40 vòng . Nếu làm thủ công sẽ có sai số cực lớn .
Nếu cùng với một cuộn BAX nếu ta tùy tiện tăng tần số dao động nguồn thì hệ số tự cảm của BAX sẽ hạn chế dòng điện qua cuộn sơ cấp . Điện áp ra ở cuộn thứ cấp sẽ thấp tèLast edited by nguyendinhvan; 26-01-2008, 10:33.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
mạch nâng điện áp DC
chào bạn khanh.
1/bạn cho mình biết bạn đang dùng nguồn cung cấp cho mạch này là acqui bao nhiêu volt, và bao nhiêu Ah(amper/ giờ)?
2/điện áp cung cấp cho béc phun là 110V, nhưng bao nhiêu amper? trong bài viết bạn có nêu là 1A, nhưng mình không hiểu có phải của béc phun không? hay của bên cuộn sơ cấp để bạn chọn Trans công suất.
nếu bạn nói rỏ hai ý trên thì mình có thể giúp bạn.
hẹn gặp lại sớm nhất.
Nguyên văn bởi tam78 Xem bài viếtcó ai biết thế nào để làm một biến điện biến điện bình ắc quy (12V)thành điện 110 -220v không?
Nếu biết chi giùm cách làm, sơ đồ mạch điện.
xin cám ơn rất nhiều!!!!!!!
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
hôm nay, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
Hôm qua, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
Hôm qua, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
Hôm qua, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
Hôm qua, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
