chào các anh, em cần giúp đỡ. tình hình là em có bình acquy xe máy 12v/5Ah. và em có cục biến áp 18v/2A. em định làm mạch sạc cho bình này. em đấu một diode 5408 vào biến áp để sạc bình. nhưng sao em đo thì điện áp sau con diode chỉ có khoảng 9v. nhưng nếu em mắc tụ hóa 2200mF/50v vào thì nó lại lên 25v. nhưng em nghe nói sạc bình chỉ cần nắn 1 diode sẽ tốt hơn gắn tụ hóa vào. em thắc mắc ở chỗ nếu không gắn tụ thì chỉ có 9v không đủ áp sạc, còn gắn tụ thì tới 25v quá áp sạc. vậy em phải làm sao, nhờ các anh tư vấn hộ.
cần giúp mạch sạc bình
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtchào các anh, em cần giúp đỡ. tình hình là em có bình acquy xe máy 12v/5Ah. và em có cục biến áp 18v/2A. em định làm mạch sạc cho bình này. em đấu một diode 5408 vào biến áp để sạc bình. nhưng sao em đo thì điện áp sau con diode chỉ có khoảng 9v. nhưng nếu em mắc tụ hóa 2200mF/50v vào thì nó lại lên 25v. nhưng em nghe nói sạc bình chỉ cần nắn 1 diode sẽ tốt hơn gắn tụ hóa vào. em thắc mắc ở chỗ nếu không gắn tụ thì chỉ có 9v không đủ áp sạc, còn gắn tụ thì tới 25v quá áp sạc. vậy em phải làm sao, nhờ các anh tư vấn hộ.
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtCục biển áp của bạn là xạc được rồi nhưng hơi châm ( tg xạc hơi dài) còn điện áp ac 18v khi nắn qua diod chỉ còn 9vdc là đúng rồi vì chỉ có 1 bản kỳ +. khi lọc qua tụ hỏa thì tụ ............ chắc bạn biết tụ lọc dùng để làm gì rồi chử. Khi nạp acqut khong nên dùng tụ vì để bình acquy thay chiếc tụ đó. chúc vuiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
hix vậy cuối cùng nếu như em dùng cục biến áp 18v/2A để sạc bình 12v/5Ah thì mạch sạc như thế nào mấy bác. nắn một diode ? nắn một diode và một tụ hóa? nắn 4 diode? hay nắn 4 diode và tụ hóa?. và thời gian sạc là mấy giờ?
các bác giúp em với.
có ai biết rõ cách chọn điện áp và dòng để sạc bình tốt nhất không ??? và làm thế nào để gần hết bình đèn led báo và sạc đầy đèn led báo và cắt dòng sạc.. Ai đã thiết kế một mạch sạc hoàn chỉnh rùi ko ???Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
Thích chém gió bốn phương zô đây
Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtBác chủ thớt đo dc 9V vì khi đo được là sóng 25Hz, đỉnh vẫn là 18V.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
ae trên diển đàn cho mình hỏi mình có mua cục sạc bình điện tử của thanh trang nó dùng biến áp xung và chạy công suất bằng 4 con còng mà bị người ta bôi số rồi ,e mới mua được mấy ngày thì nó bị nổ 4 con còng đó mất rồi e mỡ ra tính sữa lại mà không biết nó là loại gì nữa ae nào biết nó là con gì chỉ e với e thay thử con 13007 nhưng bi nổ bóc rồi
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
