em đang tìm hiểu về con SG3525 nhưng em chưa hiểu cách thay đổi dead time của nó như thế nào cả (ví dụ như con TL494 là chỉnh phân áp vào chân 4)!mọi người giúp em về phần dead time của con này với!em đã xem datasheet nhưng vẫn chưa rõ
giúp em về dead time
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem đang tìm hiểu về con SG3525 nhưng em chưa hiểu cách thay đổi dead time của nó như thế nào cả (ví dụ như con TL494 là chỉnh phân áp vào chân 4)!mọi người giúp em về phần dead time của con này với!em đã xem datasheet nhưng vẫn chưa rõ
"A single resistor between the CT and the discharge terminals provide a wide range of dead time adjustment".Last edited by goldstar09; 31-12-2011, 21:25.
Nguyên văn bởi goldstar09 Xem bài viếtMình nghĩ có lẽ can thiệp vào chân số 7 của IC. Nối vào chân này một điện trở. Vì thấy trong datasheet có ghi là:
"A single resistor between the CT and the discharge terminals provide a wide range of dead time adjustment".Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtrõ ràng hơn chút được không ạ?em chưa rõ lắm
Tạm dịch nôm na là kết nối một điện trở giữa chân CT(chân số 5) và chân discharge (chân số 7) sẽ cung cấp một khoảng rộng điều chỉnh dead time. Bạn thử tăng giảm giá trị điện trở này xem dead time có thay đổi ở cùng một mức duty hay không. Khi thay đổi điện trở này thì tần số cũng thay đổi theo(tỷ lệ nghịch). Mình cũng chưa có kiểm tra cụ thể thông số này nhiều, nhưng mình hay dùng một điện trở 33ohm ở vị trí này.
tôi thấy có mỗi cái này là cho tí thông tin về deadtime một cách rõ ràng
http://www.datasheetcatalog.org/data...or/mXuwwxu.pdf
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
