24v-12v-5v ???
  • 24v-12v-5v ???
    Các huynh cho hỏi:
    có bộ nguồn 24v xoay chiều sau khi nắn đo lên 34v, cần đưa ra 3 nguồn 24 v, 12v và 5v, các tải ăn dòng nhỏ dưới 300mA, tôi định thiết kế như sau:
    7812 đưa ra 12V, 24V không cần ổn áp,7805 đưa ra 5v nhưng lấy nguồn vào là 12v sau 7812 thì 7805 không chạy, còn nếu lấy trực tiếp từ 34V thì sợ lớn quá.
    Nhờ các huynh chỉ cho tại sao con 7805 mắc sau 7812 lại không chạy (7805 nóng), phải mắc làm sao cho chạy hoặc cách gì hạ áp tối ưu nhất ra 5V
    Xin cho mạch điện (các nguồn muốn dùng mát chung) -Thank very much!!
    7805 mà nối lên 34V thì 300mA cũng ngỏm mất. Nối sau 7812 mà không chạy thì nó ngỏm rồi sao mà chạy nữa... IC dỏm là thường....
    Mà nguồn yêu cầu 24 V, bạn đo thấy tận 34 cứ kệ nó mà dùng như 24 V luôn ha
      Chào luulinh,cái nguồn 24 V mình không cần ổn áp vì chạy đèn, vả lại mình nghĩ nó lên 34v là do tụ, khả năng có tải nó sẽ xuống nhiều, khi đó nếu ổn áp 24v thì làm sao? vì 7824 nó đòi áp vào cao hơn nũa- lấy đâu?.
      Con 7805 mình thay con khác nó cũng không chạy, nếu dùng nguồn khác (adaptor 12 v-đo thực tế 14,5V) thì nó chạy bình thường nhưng lấy nguồn vào 12v sau 7812 thì không chạy. Quái thật???làm sao nhỉ???
        Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viết
        Trời... không muốn nhưng tui cũng phải nghi ngờ mạch của bác có vấn đề...
          Mình làm vẫn Ok mà. Nguồn vào 7805 lấy từ nguồn ra của 7812. Bác xem lại mạch đi.
            _Bạn dùng nguồn trực tiếp sau khi chỉnh lưu qua 7805 rất nóng là đúng thôi. _Bạn phải cho dòng điện qua bọ lọc trước sau đó qua IC.
            "Nhờ các huynh chỉ cho tại sao con 7805 mắc sau 7812 lại không chạy (7805 nóng), phải mắc làm sao cho chạy hoặc cách gì hạ áp tối ưu nhất ra 5V"
            _Có thể dòng điện của bạn từ nguồn cấp không tốt nên xảy ra tình trạng trên.Thử dùng nguồn điện khác xem sao?
            Chúc bạn thành công!
            boyboy Tìm hiểu thêm về boyboy
