làm nguồn xung đơn giản, hiệu suất cao từ mạch compact
This topic is closed.
  • #31
    Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
    Mình vốn kiến thức nông cạn, xin mọi người chỉ giáo tại sao hở tải thì chết trasistor công suất đầu ra ko???, mình đơn giản chỉ hiểu theo kiến thức thức về bọn UPS mà mình đang làm là bọn trans / fet đầu ra đơn giản là thay nhau đóng ngắt tạo sin vuông, chuẩn..... cấp cho tải thôi, vì thế khi ko tải thì nó phải tuyệt đối ổn định chớ, tải vào còn có khi làm nhiễu méo dạng xung gây trùng dẫn chết trans/ fet thì còn có chớ ko tải chết thế nào??? mong nhận được chỉ giáo
    - nguồn để hở tải hông có chết được đâu, sạc điện thoại cắm ko mấy ngày ko nóng 1 xíu nào hết.
    - chỉ có cái nguồn xung compact mình tự chế những ngày đầu là cháy khi ko tải (bởi mình chưa để ý đến áp hồi tiếp thay đổi khi ko tải làm tran ko còn ở chế độ xung-đóng/mở nữa, thế là die)...
    • #32
      Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết
      Lưu ý là nguồn xạc điện thoại lúc nào cũng có tải trong đó rồi, do đặc thù công năng nên nhà sản xuất đã đặt một tải đủ để nguồn không xạc mà vẫn không bị sự cố gì,
      • #33
        chủ thớt càng nói càng thấy phán bừa và như thế topic này sẽ còn kéo dài cho tới khi chủ topic ko muốn làm nữa.
        anh em cứ đu bám theo tư vấn thì cũng chẳng ăn thua ji đâu
        bạn nên nghe theo lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiêm " ĐỪNG CÓ EM BIẾT LÀ NHƯ VÂY NHƯNG VẪN MUỐN THỬ "
        haizzzz
        • #34
          Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viết
          haizzzz
          - mình nghĩ nói mà hông chứng minh được mới là nói bừa phải hông nào. mình có thể chứng minh với bạn là tất cả những nguồn xung mình biết khi ko tải đều ko làm sao cả. mình hông có giỏi lý thuyết nhưng mình có thực tế, và đã tháo ra ko tải với nguồn của đầu đĩa vcd (ko có ic dao động) ,dvd, quạt tích điện TQ, đầu chảo, sạc máy ghi hình, cả mạch sạc điện thoại nữa (vứt thứ cấp đi và cuộn lại thay đổi điện áp để nghịch, hông mắc vô cái gì hết...)...
          - còn thì trong bản thân nguồn xung có phụ tải là chuyện bình thường (mình có thấy ở 1 số loại sạc di động chứ ko pải tất cả, nguồn đầu đĩa thì nó nhìu đầu ra wá nên hông để ý-nhưng chắc là cũng có)
          - trở lại cái mạch compact của mình, @ DIY RC đã tháo ra bao giờ chưa. dù bạn có là giáo sư tiến sĩ mình cũng dám đánh cuộc với bạn là tháo cái ống chân ko ra cắm điện để trong vòng 10 phút (mình gọi đó là ko tải) nó hông có bị làm sao, lắp ống huỳnh quang vào lại sáng bình thường. khi mình mở chủ đề này ra là đã nghịch chán + làm hư trên chục cái mạch compact đủ loại rồi, thay cả trên dưới 20 tran 13007, 13009 chứ ko riêng gì 13003-đúng là lãng phí thật (hồi ấy mua 5K/ con ở chợ trời phố huế mình nghĩ là rẻ bởi nhìu chỗ bán 9k/ con 13009)...
          - mình hông có ngại bị ném ghạch đâu, các bạn cứ ném thoải mái nhe, nhà mình mái rơm nên có thêm gạch ném lên càng chắc mà hehe...
          - tính mình rất thẳng thắn, có thể làm các bạn tức giận nhưng mình nghĩ mình ko hèn nhát đến mức phải đồng tình với những thứ phi thực tế để mà được ban ơn cho 1 xíu tri thức...
          - mình xin phép hơn thua 1 xíu (1 xíu thôi để tạo ko khí tranh luận) với [MENTION=4059]quocthai[/MENTION]...: vậy bạn thử nêu 1 loại nguồn xung nào ko tải là cháy cho mọi người biết xem nào...
          (mình nghĩ là hơi khó, với các sản phẩm thương mại SX hàng loạt thì dường như là ko bao giờ có thứ nguồn xung như vậy)...
          - tuy nhiên các bạn đừng hiểu nhầm là mình phủ định vai trò của tải mặc định trong nguồn xung nhé, mình đã nhìn thấy nó trong mạch thực tế nên đương nhiên nó có lí do để tồn tại, nhưng ko có nghĩa bỏ ra là die (như trường hợp mạch sạc ĐT mình cuộn lại thứ cấp nghịch)- thân ái !
          • #35
            haizzzz
            • #36
              - mình hông có ngại bị ném ghạch đâu...
              Nếu đã nói như thế thì những lão già như tôi chẳng bao giờ tranh luận đâu bạn trẻ à!
              • #37
                Tải ở nguồn xung theo tôi nghĩ có chức năng ổn định điện áp đầu ra khi năng lượng được bơm quá mức sang bên thứ cấp gây quá áp ra thì tải này giúp nhanh xả một lượng điện trên tụ lọc để đưa áp ra về mức bình thường.
                Còn vụ ko tải chết công suất thường thấy những nguồn công suất khá cao và nhiều nguyên nhân.
                • #38
                  - thực ra thì mình biết thế nào bạn cũng tự ái (thường thấy ở người nhìu tuổi, có danh). nhưng mình điều quan trọng là mình hông có nói sai về vấn đề ko tải chứ, mình rất muốn học hỏi từ tất cả các bạn, nhưng nếu như vì lời nói thật (và đúng thực tế) mà khiến mình (là mình chứ ko phải các bạn, bởi mình hoàn toàn cô lập) bị "đào thải" khỏi nơi đây thì cũng đành chấp nhận thui-thân ái....
                  - cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn...
                  • #39
                    Trên diễn đàn này thì chẳng việc gì phải tự ái cả! phải thì góp ý, còn không muốn nghe thì thôi, không ai bắt buộc ai cả, cách tốt nhất là STOP ! không tranh luận vô bổ, để thời gian giúp người khác, vậy thôi!
                    • #40
                      hay.có ý nghĩa
                      • #41
                        - xem bạn kìa, còn nói là hông tự ái nữa...
                        - mình rất muốn nghe, và còn muốn tranh luận nữa, về phía bạn thì sao nào, mới viết vài dòng tranh luận thẳng thắn đã thấy bỏ cuộc. có lẽ nếu mình nịnh nọt thì sẽ khác pải hông nào...
                        - cả ngài mod nữa...
                        - chuyện này ko vô bổ, bạn thử chứng minh chủ đề của mình là vô bổ xem nào...
                        • #42
                          Xin lỗi ! tôi không rỗi hơi tranh luận cùn đâu! Bye .
                          • #43
                            Với bác Thái hoàn toàn không có chuyện tự ái mà bỏ cuộc chỉ là khác về cách nghĩ mà cái này nếu đối tượng không tiếp thu thì nghỉ tranh luận là phải thôi .
                            Như trên kk1000 đã nói mình kém lý thuyết mà nếu biết thì sẽ hiểu tại sao mạch compact khi hở tải không chết con công suất và những mạch dạng nào sẽ chết công suất khi hở tải .
                            Thời gian qua nghịch mạch compact kk1000 đã có những kinh nghiệm gì có thể kể ra không , vì với người như tôi hay bác Thái mạch compact sửa lại làm mạch nguồn không đáng để bỏ công vì nếu muốn mạch chạy tốt phải bổ sung thêm rất nhiều linh kiện khi đó nó thành dạng mạch khác rồi , trong khi mạch dùng con khác như TOP đơn giản hơn nhiều , tóm lại nếu kk1000 chỉ thích nghịch xe đạp là quyền của kk không ai ép phải nghịch xe máy .
                            • #44
                              thôi moi người cứ để ban KK1000 tư sướng với sản phẩm ko có ngày mai của mình đi .ace góp ý như thế nào ban ấy cũng ko chiu đâu . chủ đề này ko phải là vô bổ mà phải là bổ đầu ra nhét nó vô thì mới đúng
                              haizz .tranh cãi cũng nên dừng ở đây nhé. bạn kk1000 muốn nói gì thì kê ban ấy.
                              • #45
                                - ít ra cũng phải như ý kiến này chứ. mình xin trả lời thẳng về vấn đề khiến @ mod và @ quocthai có thể nói là bị động chạm đến vấn đề sinh học- tự ái và cũng là xíu quan sát của mình ở cái mạch thực tế-nếu nói là kinh nghiệm thì hơi nặng nề, các bạn góp ý thoải mái và mình cũng có quyền góp ý lại phải hông nào: mạch xung của compact được mắc nối tiếp với dây tóc (và sẽ thêm cả ống phóng điện khi đèn sáng), cái xuyến bé tẹo để lấy hồi tiếp cũng mắc nối tiếp vào đó (mình sẽ gọi nó là tự kích như @ gì đó ở trên chia sẻ). do đó bỏ ống chân ko ra hoặc cháy dây tóc mạch ko kín lấy đâu ra dòng (cả dòng điều khiển B lẫn công suất C-E) để mà làm cháy nổ cái gì chứ, dòng mồi thì bé xíu qua con trở hàng trăm kilô ôm mắc với B, còn cái ống chân ko khi bị cháy tóc thì điện trở cũng thuộc hàng vô cùng-đó cũng là 1 trong số những lý do tại sao lại có nhìu mạch compact vẫn dùng ngon trong đống rác.../ lý thuyết mình nói chỉ đơn giản có vậy thôi, các bạn ko đồng tình thì phải chia sẻ nói ra chứ. có thể mình giải thích sai nhưng xin hãy nhớ là mạch compact ko tải ko cháy, nhớ nhé - thân ái
                                - ngoài lề: hehe mình nhìn hông nhầm xíu nào, xem [MENTION=4059]quocthai[/MENTION] cảm ơn chia sẻ nào kìa, buồn cười quá. ngọt ngào gì mà..."thật quá".../ mình cũng thích được như vậy, ghen tỵ quá hehe (đùa thui nhé)
                                - ko có thứ nguồn nào mình biết ko tải là chết (chú ý phân biệt chết với giảm tuổi thọ nhé), trừ khi bạn trực tiếp hủy đi ổn áp của áp điều khiển. hoặc là mạch ko có thứ đó, ví như mạch mình tự chế ấy-hehe...
                                - như đã xin phép ở trên (phải xin phép vì nó là câu hỏi bắt bí, hơn thua tuy rằng cũng đều là tranh luận cả), mình đã bảo là bạn quocthai, (bây giờ thì là [MENTION=22708]tuyennhan[/MENTION]) nêu ra 1 ví dụ, 1 thôi về thứ mạch điện dân dụng ko tải là die cho mọi người biết sao mà khó khăn quá vậy-định "dấu nghề" đây...hehe...
                                - mình hông hiểu đoạn này: "tóm lại nếu kk1000 chỉ thích nghịch xe đạp là quyền của kk không ai ép phải nghịch xe máy"
                                , bạn ơi thứ mình nghịch đúng là "xe đạp" nhưng nó là "xe đạp chạy năng lượng mặt trời" (phải rùi, là ông mặt trời đạp nhỉ), chưa chắc đã dễ hơn mấy cái "xe máy" ai đó đi copy bản thiết kế của bọn tây đâu (chú ý là mình đang nói về dễ/khó, chứ ko nói là tốt hay xấu, giỏi hay kém nhé...)
                                - [MENTION=249607]DIY RC[/MENTION], mình ghi nhận sự iu bình yên của bạn, nhưng mà ở diễn đàn ko có tranh luận (bạn hơi tiêu cực khi gọi là tranh cãi-mình phê bình nhe, chỉ 1 xíu thui đừng giận mà, à nhưng mà thôi bạn cứ gọi thế cũng được) thì mình nghĩ là chỉ trong mơ thôi, lúc ấy thì chán lắm. đến cả kỹ sư các bạn khi bảo vệ tốt nghiệp còn phải có thầy phản biện để mà trả lời (nó là 1 dạng của tranh luận đúng chưa). từ đó ta suy ra tranh luận hông những ko xấu mà là rất tốt, các trường ĐH (cả chính phủ các nước nữa) đều có tổ chức phải hông nào...
                                *** về chuyện tự sướng thì hông dám đâu. bạn nói oan cho mình rùi,các bạn xem các bạn góp ý gì mà mình hông nghe nào, chuyện cái mạch compact die khi ko tải là sai hoàn toàn-mình ko thể nghe theo được, tuy lý thuyết mình hông giỏi nhưng nếu mình sai thì phải nói là mình sai chỗ nào chứ, còn về chuyện "ko có ngày mai" thì bạn tự tin quá, mình ghi nhận sự thẳng thắn của các bạn với mình và mình trân trọng điều đó. tuy nhiên mình phê bình sự nịnh nọt tăng bốc ở bất cứ diễn đàn nào...thân ái
                                kk.1000 Tìm hiểu thêm về kk.1000
