làm nguồn xung đơn giản, hiệu suất cao từ mạch compact
This topic is closed.
  • #76
    Cái mạch sạc đt chính là cái mạch 100% chạy được đó. Linh kiện thì có thể đem linh kiện mach-compact sang mà rap lại. => còn đòi gì nữa ?
    Từ chối trách nhiệm:
    • #77
      Tôi chẳng còn biết bạn kk.1000 đang muốn gì ở đây.
      Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ là bạn có ý tưởng thực sự... Bạn hô hào tận dụng mạch đèn compact để làm nguồn, để bảo vệ môi trường vv... nhưng bạn lại đang thể hiện rằng bạn muốn tìm hiểu để giải quyết bài tập về nguồn xung. Nếu thực sự bạn cần làm bài tập thì cách tốt nhất là vào box "Hỗ trợ học tập", hoặc nhờ BQT chuyển topic này vào luồng đó.
      Nếu bạn thấy có thể sử dụng được các sơ đồ trên google thì bạn lắp thử một cái, đo xem độ ổn định của nó như thế nào, tải được bao nhiêu mA... Xong lên đây, tôi sẵn sàng tiếp bạn CHÉM GIÓ tiếp.
      Tôi chỉ có thể tham gia tiếp nếu có sơ đồ, có kết quả đo. Hai tiêu chí của topic sẽ thể hiện ở đây: đó là đơn giản và hiệu suất cao.
      Vì vậy, bạn hãy vẽ sơ đồ của một mạch đèn compact mà bạn đang có sẵn trong tay và bạn tâm đắc về nó. Chúng ta sẽ bàn về cách cải tiến nó thành nguồn, xem sao.
      • #78
        - mình xin phép phản hồi chia sẻ này trước. dùng tạm mạch này nhe bạn, đầu tiên theo ý bạn chúng ta nên làm gì nào:
        - rất mong nhận được càng nhìu ý kiến càng tốt, do hông có nhìu thời gian nên sẽ phản hồi @ mod thứ nhất sau vài tiếng nữa nhe - thân ái...
        • #79
          - sơ đồ ,mạch sạc ĐT đơn giản, ok chưa:
          - đây nữa:
          Analysis of mobile phone charging power supply adapter
          Analysis of a power supply, often start with a input. 220V AC input, one end through a 4,007 half wave rectifier and the other end after a 10 Ohm resistor from the 10uF capacitor filter. The 10 Ohm resistor used for protection, such as if the fault appears after leading to overcurrent, the resistance will be burned, so as to avoid causing more failures.
          4,007 g capacitors, 82K ? resistors on the right side, constituting a high pressure snubber, when you switch 13,003 turn-off, is responsible for the absorption of induced voltage on the coil, thereby preventing the breakdown caused by high voltage added to the switch 13,003.
          13,003 for switches, the full name should be MJE13003, voltage 400V, maximum collector current 1.5A, the maximum collector current consumption 14W, used to control the primary winding pass, breaking with the power supply. When the primary winding when kept breaking, on the form Samsung Charger of magnetic field switching transformers, so as to produce induced voltage in the secondary winding. Because the diagram does not indicate winding ends with the same name, it cannot be seen is forward or Flyback. However, judging from the structure of the circuit, it can be assumed that this power should be the Flyback.
          Left 510K for starting resistors, tube with launch of base current to switch. 10 ? resistor for current sampling resistor below the 13,003, after sampling, the currents into voltage, its value is 10*I, the voltage after diode 4,148, added on to the base of transistor C945. When the sampled voltage approximately greater than 1.4V, that is, switch currents greater than 0.14A, transistor C945 breakover, which will switch 13,003 base voltage down, thus collecting electrode electric current decreases, this limits the switching currents to prevent excessive current burning, this is in fact a constant flow structure, maximum current limit switch tube about 140mA.
          Lower left of the transformer winding of induction voltage of the rectifier diode 4,148 rectification, the 22uF capacitor filter formed after the sample voltage. For ease of analysis, we take the transistor C945 emitter end. Then the sampled voltage is around -4V, and the output voltage when the higher, sampled voltage more negative. After 6.2V Zener diode, the sampled voltage, added to the base switch 13,003. Front said has, dang output voltage more high Shi, then sampling voltage on more negative, dang negative to must degree Hou, 6.2V regulator diode was breakdown, thus will switch 13,003 of base very potential pull low, this will led to switch tube disconnect or postponed switch of guide pass, thus control has energy entered to transformers in the, also on control has output voltage of rise, achieved has regulator output of features. 1K ? resistor with in-line at the bottom of the 2700pF capacitor, the slip road leading to a positive feedback, out of the sampling coil induction voltage, adding it to the switch on the base to maintain the oscillations. The secondary winding is not too much to say on the right, diode RF93 rectification, the 220uF capacitor filtering output voltages of 6V. Diode RF93 information not found, presumably a rapid recovery of pipe, such as Schottky diodes, such as, because of the high frequency switching power supply work, operating frequency diode is required. Here is the common 1N5816, 1N5817 Schottky diodes instead. Also because of the high frequency of reason, transformers must use high-frequency switching transformers, ferrite cores for high frequency magnetic core with high resistivity to reduce Eddy current.
          - thân ái!
          • #80
            Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]60771[/ATTACH]
            - đây nữa:
            - thân ái!
            mod có thể khóa luồn này là đc rồi đó .
            chúng ta ko thể nào hiểu đc các phương pháp kĩ thuật điện tử của ban kk1000 đâu ,và tôi thấy bạn kk1000 nên chuyển sang ngành luật hoc có vẻ hơp lý ( cố cãi )
            hãy cho moi người thấy tài năng thưc sư khi bạn thành công với mach này .
            ban bảo moi người phân tích và đóng góp cho sơ đồ mach LAI này thì rất khó,hầu như chẳng thấy ai làm cái này mà cũng chẳng dai gì làm cái này . mà đã ko ai làm thì lấy gì chia sẻ kiến thức cho ban đây ?
            ban lần lượt đưa ra nhiều sơ đồ mach và xúm vào phân tích ,ko ai cần mấy cái đó cả ----> ban làm thành công ,post lên đây ---> chúng ta bàn luân tiếp
            tóm lai STOP ở đây .mình nghĩ ban câu view rất tốt đấy
            không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
            • #81
              - đây nữa:
              - thân ái!
              Em có vấn đề đọc hiểu à, có biết thế nào là vẽ đồ lại một cái mạch không ? Cái mạch vớ vẩn nhặt của khựa đó có chắc chạy được không ?
              Bao giờ Em có đủ trình độ cơ bản nhất là vẽ đồ lại một cái mạch sạc đt thì mới có khả năng nói chuyện tiếp được. Hay đây là yêu cầu quá cao ?
              • #82
                [ATTACH=CONFIG]60770[/ATTACH]
                Thứ nhất, tôi không ẩn nick, itx cũng vậy. Nên nếu bạn gọi "mod thứ nhất" và "mod thứ hai" thì tôi sẽ gọi bạn là gì cho xứng?
                Thứ hai, bạn hãy lắp mạch theo sơ đồ của bạn gửi lên đi. Lắp sao cho bóng đèn sáng được, mà ĐÚNG SƠ ĐỒ NÀY VÀ BẰNG CÁC LINH KIỆN ĐÚNG TRỊ SỐ BẠN ĐÃ GHI TRÊN SƠ ĐỒ... (điện trở 4,2; 9,2; 280; 520k...) thì tôi xin khâm phục bạn. TÔI THÁCH BẠN ĐÓ. Vì tôi chỉ nhìn hai cái transistor là tôi biết là mạch này KHÔNG THỂ CHẠY ĐƯỢC.
                Xin lỗi bạn kk.1000, Copy 1 sơ đồ trên mạng thì không nên cơm cháo gì.
                Nói thẳng, nói thật nhé: Bạn chẳng biết gì về điện tử. Bạn đang làm bài tập và bạn cần mọi người giúp.
                Tôi ĐỀ NGHỊ MOD THL KHÓA LUỒNG NÀY.
                Nếu bạn cần hỏi bài, mời bạn vào box "Hỗ trợ học tập", nêu đề bài và trình bày những gì bạn đã tìm hiểu được, đã làm được, cần giúp đỡ cái gì, ... Nêu bạn đặt vấn đề một cách khiêm tốn và thực sự cầu thị, nhiều thành viên, trong đó có tôi có thể sẽ giúp bạn ở đó.
                • #83
                  Mod HTTTTH nóng làm gì có lẽ việc nhớ tên nic của ITX và HTTTTH cũng như việc đọc viết vượt quá tầm hiểu biết của em nó.
                  Trông mặt mà bắt hình dong, xem con thì biết bố mẹ, có lẽ nó bị thế cũng do hoàn cảnh gia đình mà thôi, vì đâu phải ai cũng được sinh trưởng trong một gia đình đoàng hoàng đâu. Thôi mình nên thông cảm cho em nó.
                  • #84
                    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                    Ha ha...
                    ... Thôi mình nên thông cảm cho em nó.
                    kk.1000 Tìm hiểu thêm về kk.1000
