Nguồn ATX chỉ cho dòng vài chục mA?
  • Nguồn ATX chỉ cho dòng vài chục mA?
    Em vừa mới thay lại dây cho cái nguồn AT320W, nhưng bây h, mỗi khi bật lên thì +3,+5,+12 chỉ cho dòng rất nhỏ, cỡ vài chục mA thôi, chỉ thắp đc mấy con LED, thay bóng sợi đốt bé tí vào cũng tắt, phải reset lại. Có lẽ là phần đo dòng có vấn đề ?!. Em phải làm sao?
    ĐT03_HaUI K9
    Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viết
    cái tên Huy này mới học điện tử năm đầu tý toáy chọc vào nguồn hiiiiii hỏng
    đang yên đang lành thay dây làm gì
    mà nguồn AT hay ATX nói rõ có công tắc hay ko có công tắc
      ... Bộ nguồn này bác thử bên ngoài hay cắm vào Mainboard... níu thử bên ngoài thì bác phải dùng một điện trở khoảng 10 Ohm/10W nối từ đường +5V (đây đỏ) xuống GND thì nó mới hoạt động bình thường...
        Tình hình là cái nguồn này, trước đây vẫn dùng tốt mà, chả hiểu sao chỉ có thay mấy cái dây của nó bằng dây khác thì bây h nó ko dùng đc nữa, mới có cái đèn sợi đốt bé tí đã ngắt rồi thì làm sao mà dùng tải giả đc chứ.huhu
        Đây là nguồn ATX chứ ko phải AT :d
        ĐT03_HaUI K9
          Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
          Kiểu này nghi lắm, xui dại hả?
            Mod MHz nói đúng đó bạn , Với nguồn ATX phải có tải giả khá lớn mới chạy được . Có một trang web nói về đề tài này . Hiện mình cũng có nhưng sợ chiếm dung lượng của diễn dàn ,nếu cần có thể liên hệ với mình
            cuongaz80@yahoo.com
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=3660 ^^
                Không hản như vậy,nguồn ATX thường tạo lệnh là chạy,có một số nguồn có gán cảm biến nhiệt ở miếng giải nhiệt nên khi có tải cảm biến nóng lên mới chạy đủ các nguồn/
                  Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viết
                  Không biết thì dựa cột mà nghe, nói lịch sự chút đi bạn.
                    Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viết
                    Thôi em xin lỗi,em học hành không đầy đủ,ăn nói không được chữ nghĩa chứ cũng không có ý láo, tại bình thường em kích nguồn cho chạy có cần trở chiếc gì đâu
                    nobitahaudau Tìm hiểu thêm về nobitahaudau
                      hôm nay, 07:44
