Mình cần điều khiển một động cơ 3A, 12VDC tuy nhiên nguồn mình dùng lại là 24VDC. Mình muốn làm 1 nguồn xung chuyển từ 24 xuống 12v và đã thiết kế nó với LM2576 với cuộn cảm 100uh tuy nhiên con LM2576 ko chịu tải động cơ được, tải thuần trở thì ok. Ko biết các kiểu nguồn dùng MC34063, 3842... có dùng được trong trường hợp này hay không?
Nguồn 3A 12VDC hạ xuống từ 24VDC.
Nguyên văn bởi Tien_minh_05 Xem bài viếtMình cần điều khiển một động cơ 3A, 12VDC tuy nhiên nguồn mình dùng lại là 24VDC. Mình muốn làm 1 nguồn xung chuyển từ 24 xuống 12v và đã thiết kế nó với LM2576 với cuộn cảm 100uh tuy nhiên con LM2576 ko chịu tải động cơ được, tải thuần trở thì ok. Ko biết các kiểu nguồn dùng MC34063, 3842... có dùng được trong trường hợp này hay không?Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtsao ko dùng 7812 kết hợp với tran để kéo dòngDạy kèm thiết kế mạch: Orcad, Proteus, Altiudesign
Dạy kèm lập trình C/Assembly cho 8051, AVR
Nhận thiết kế mạch điện tử, đồ án tự động hóa.
Email :
Với con 7812 lắp 1 con Tran không đc thì lắp 3 con xem nó còn nóng nữa không? Dòng tải có 3A mà làm gì đến nỗi khó khăn thế, riêng 1 mình con 7812 đã đc 1A rồi. Bác lắp Tran gì? Hay chỉ dùng C828 hoặc cùng lắm đc em D882. Cho 3 con D718 xem nó còn kêu ka gì nữa không?YH:
Phone: 0986320312
Nguyên văn bởi wedlist3 Xem bài viếtVới con 7812 lắp 1 con Tran không đc thì lắp 3 con xem nó còn nóng nữa không? Dòng tải có 3A mà làm gì đến nỗi khó khăn thế, riêng 1 mình con 7812 đã đc 1A rồi. Bác lắp Tran gì? Hay chỉ dùng C828 hoặc cùng lắm đc em D882. Cho 3 con D718 xem nó còn kêu ka gì nữa không?
36W chia cho 3 con trans d718 thì 1 con cũng tiêu hao 12W, 1 bóng đèn sợi đốt 12w bạn thử sờ xem có nóng ko
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
