Ngồi trên chiếc xe đạp điện chạy mà tôi không biết bình có thể cho xe có thể chạy được bao nhiêu Km nửa ,nếu như có mạch báo tình trang của bình giống như đồng hồ báo xăng thì hay biết mấy , ai có cao kiến gì không?
Mạch điện báo năng lượng còn lại của Accu
Tớ nghĩ cái này nguyên tắc là nó đo điện trở nội của Accu thông qua phép đo dòng và thế trên accu tương ứng lúc có tải. Theo đặc tính hóa học của một Battery bất kỳ nó sẽ thay đổi điện trở nội theo thời gian phóng điện, do hóa tính của các điện cực lúc này biến đổi so với lúc bình đầy.
Như vậy chỉ là đo dòng và thế tương ứng trên accu (lúc tải tương đối nhé) rồi chia cho nhau r=U/I ---> dung lượng. Điện trở nội r càng cao chứng tỏ càng còn ít pin nhé. Hết vẹo!
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtNgồi trên chiếc xe đạp điện chạy mà tôi không biết bình có thể cho xe có thể chạy được bao nhiêu Km nửa ,nếu như có mạch báo tình trang của bình giống như đồng hồ báo xăng thì hay biết mấy , ai có cao kiến gì không?Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtNgồi trên chiếc xe đạp điện chạy mà tôi không biết bình có thể cho xe có thể chạy được bao nhiêu Km nửa ,nếu như có mạch báo tình trang của bình giống như đồng hồ báo xăng thì hay biết mấy , ai có cao kiến gì không?Nguyên văn bởi dragon_heart Xem bài viếtCái này hay đấy. Có thể làm được nhưng phải có thông số acquy. Có điều độ chính xác không cao, nhất là acquy cũ. Giống như báo dung lượng pin của điện thoại ý: trông thì còn 2 vạch nhưng chả biết bao lâu nữa thì hết.Nguyên văn bởi tuaninfo_nt Xem bài viếtlàm như vậy không ổn lắm. pác nào có ý kiến khác không. mình thấy xe của TQ có mạch báo ACCU bằng Led. nhưng mình không có xe để mổ nó ra xem.Nguyên văn bởi Steps Xem bài viếtEm có mạch này hình như cũng lấy trong dđ này nhưng ở đâu và của ai thì wên gồi
Các bác xem thử coi được ko?
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết... Với một IC LM555 anh có thể hiển thị tình trạng của accu bằng hai Led : xanh cho tình trạng bình thường và đỏ cho tình trạng accu "yếu" (không giữ điện tốt, sụt áp v.v...).
Mạch ... Lan Hương thiết kế dưới đây dùng hai ngõ trigger của LM555 chỉ báo điện áp thường trực trên Accu ...
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtNgồi trên chiếc xe đạp điện chạy mà tôi không biết bình có thể cho xe có thể chạy được bao nhiêu Km nửa ,nếu như có mạch báo tình trang của bình giống như đồng hồ báo xăng thì hay biết mấy , ai có cao kiến gì không?Attached Files
Chào chị Lan Hương.
E biết là chị bận lắm nhưng chị có thể bớt chút thời gian để xem giúp E vấn đề này được k? E tìm chí khắp diễn đàn và gửi cả tin nhắn đến hộp thư cá nhân của chị mà không được (cứ bị lỗi). E đành post vấn đề của mình ở đây vậy.
E là không phải là dân điện tử nên chỉ tập mày mò thôi. mấy hôm trước vào mạng thấy có cái sơ đồ theo dõi điện áp của Ac quy (có 4 mức điện áp). E cũng đã down cái mạch của chị post (có 2 mức) nhưng E chưa lắp rắp vì chưa kiếm đủ thiết bị.
Mạch có 4 mức điện áp E đã lắp ráp xong nhưng nó k chạy như ý muốn. (mạch này theo E hiểu thì khi điện áp của ac quy <=11v thì đèn D5 sáng, nếu >11v và <=12 v thì cả đèn D5 và D4 cùng sáng, cứ như vậy nếu điện áp >=14v thì cả 4 đèn đều sáng).
Nhưng khi e lắp ráp xong:
- E thử với điện áp <=3v thì D4,D3,D2 sáng; D5 không sáng
- E thử với điện áp >=13v thì tình trạng vẫn như vậy (D4,D3,D2 sáng; D5 không sáng)
- E đã điều chỉnh điện trở xoay 10K nhưng không thấy có tác dụng.
Kính mong chị chỉ giáo để E làm thành công!
Trong mạch E lắp có 2 thông số không giống hoàn toàn như mạch thiết kế. Không biết có ảnh hưởng gì không.
+ Theo mạch thiết kế: Điôt ổn áp 5.6v => E lắp rắp là điôt ổn áp 6v (vì không kiếm được con 5.6v)
+ Theo mạch thiết kế: IC LM 324 => E lắp ráp là IC HA 17324A (E không biết 2 con này có giống nhau không nhưng khi E ra cửa hàng mua thì E bảo là mua con IC LM 324 vậy mà họ đưa cho E con HA 17324A). Dưới đây là link sơ đồ:
http://www.mediafire.com/i/?fbxl3fwypmxp8c9
Rất mong sự hồi âm của chị.
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtCó mạch này rẽ tiền, dễ lắp ráp:
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
