Chào các bác, em có cái mạch convert 48V-60V xuống 12V em dùng LM2576HVT-ADJ, trong mạch có con diode MBR360 thì có thể thay bằng con nào các bác nhỉ? Con này em tìm ngoài chợ mà chưa thấy.
Mạch nguồn dùng LM 2576HVT-ADJ
Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtbác cho em hỏi mấy con diode đó là mấy con mospec có 3 chân như 16f20ct... em có thể thay bằng FR107 hay fr207 không? fr207 dòng có 2 A, mạch nguồn của em cần dòng dưới 1A chắc con fr207 dùng được bác nhỉ.
Cho mình ké xíu nha,
mạch nguồn ATX, bị thằn lằn chung vô cháy cầu chì và chết 2 diode chỉnh lưu loại RL205,mình mua không có,lấy con FR207,chịu dòng 2A như nhau,nhưng FR207 chịu áp cao hơn,vậy mình thay thế cho 2 con RL205 ok chứ,và thay luôn 2 con 205 còn lại bằng 4 con 207 hay là mình chỉ thay 2 con 205 bị chết thôi,thanks anh em nhiều
Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viếtCho mình ké xíu nha,
mạch nguồn ATX, bị thằn lằn chung vô cháy cầu chì và chết 2 diode chỉnh lưu loại RL205,mình mua không có,lấy con FR207,chịu dòng 2A như nhau,nhưng FR207 chịu áp cao hơn,vậy mình thay thế cho 2 con RL205 ok chứ,và thay luôn 2 con 205 còn lại bằng 4 con 207 hay là mình chỉ thay 2 con 205 bị chết thôi,thanks anh em nhiềuCK6C -HUI
các bác ơi, em bị nghẻo mất em lm2576HVT rồi, em tăng áp lên 53V thì em nó ngủm củ tỏi. hix. có bác nào test con này lên được 56V chưa ah? trong mạch em dùng con FR207. convert 48 xuống 12V, nhưng ắc quy nó đầy có thể lên đến 55V, làm sao bây giờ nhỉ?|
Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtcác bác ơi, em bị nghẻo mất em lm2576HVT rồi, em tăng áp lên 53V thì em nó ngủm củ tỏi. hix. có bác nào test con này lên được 56V chưa ah? trong mạch em dùng con FR207. convert 48 xuống 12V, nhưng ắc quy nó đầy có thể lên đến 55V, làm sao bây giờ nhỉ?
Vấn đề là ở chỗ nhập hàng chính hãng, còn ngoài chợ trước dùng 54V đã nổ.
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtMình đã dùng con LM2576HVS hàng SMD, dùng đã đến 58V chưa vấn đề gì, Diode dùng con 1N5822.
Vấn đề là ở chỗ nhập hàng chính hãng, còn ngoài chợ trước dùng 54V đã nổ.|
Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtBác DTTH còn con LM2576 nào không ah? mà con đấy bác mua ở đâu? chỉ chỗ em với, em hôm nay thay con thứ 2 vào lại ra đi theo em trước. em đã thử thay bằng phương án dùng zenner nuôi ic. nhưng khổ nỗi cắm trên board test thì được, nhưng hàn vào mạch thì hình như nguồn nuôi này bị nhiễu khiến con ic không chạy, hoặc thỉnh thoảng chạy, lúc thì bị treo luôn, nguồn nuôi của em cần không đến 200ma. bác có biết cách nào chống nhiễu cho mạch không ah? chỉ giúp em với.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi nạp áp có thể lên đến 60V, không dùng LM2576 được. Dùng 3842 + IRF3205 là được, dòng ra lớn cỡ 10A cũng OK !
cám ơn!
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
