em có con này nhưng không biết nó là con gì và tên tiếng Anh của nó là gì mong các bac giưp đỡ xin hậu tạ nó năm trong bo nguồn của cai máy khoan
các bác oi giúp em với
Trời ơi con này là con Diode cầu 4A thôi mà, thi trường có hàng tá và tấn, có thể độ lại = 4 con diode thường 4A, hoặc tháo từ các xác monitor hay nguồn khác, làm gì phải oder online mất công và thời gian vậy taPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi teobugi Xem bài viếtco bac nao chiu chi sua dien tu online khong?? hi hi
xin hau ta hoac chia 5/5 hi hi
đây là mạch tương đối cơ bản ,bạn cố gắng tìm hiểu ,chúc bạn thành công .chào bạn !
cam on cac ban nhieu lam
Cac ban biet khong minh o 1 su xo xa soi ma ho mot chut la mua cai moi
Minh thay no that don gian chi can chut xiu sua chua la xong, minh nhan sua vi day la may cua xep minh muon cua hang lam hu neu oder cai moi het co 1600$ vi vay minh co gang sua cho xong, minh co chut xiu kien thuc ve dien tu thoi nen mong hoc hoi ca ban them that su bay gio muon mua cai dioed cau nay phai oder online moi co vi vay that la bat tien khong biet cai nay minh kiem o cai may nao khac the qua duoc kohng ben nay tui no giuc thung rac du thu monitor tv nguon lung tung chi can biet loai nao tuong ung la minh thay duoc thoi cam on cac ban nhieu lam chi mong sau nay co the giup do duoc dat nuoc minh vi minh biet nuoc VN co rat nhieu nhan tai nhung khong co co hoi de vuon len thoi Ban HueDN that tich cuc con cac ban khac cung vay minh cam thay cac ban that tot du khong quen biet voi minh nhung da tan tam chi minh minh cam on rat nhieu
Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtRelay đó là loại bình thường chứ không phải bán dẫn gì đâu. Nó có 4 chân (relay ấy nhé), 2 chân nằm ở giữa là cuộn hút, 2 chân 2 bên là tiếp điểm NO
Xin lỗi không biết bạn giờ đang ở nơi nào ? sao mà kiếm linh kiện cực quá vậy .Tôi sẽ gởi cho bạn nếu bạn có nhu cầu và điều kiện điều kiện nơi đó không quá khắt khe ,giá linh kiện này chắc là đủ để uống 1 ly cafe đen . chào bạn !
Theo kinh nghiệm của tôi thì nó không phải là diode cầu
mà là linh kiện Opto TRIAC.
Nếu để ý các bro sẽ thấy đường mạch trên board cho DC rất nhỏ
trong khi đường mạch cho AC thì lớn hơn nhiều, cho thấy dòng
vào DC (khiển) là nhỏ.
Tải là motor AC gánh nối tiếp với TRIAC nên đường mạch lớn.
Cái này tên tiếng Anh của nó là SSR (Solid State Relay)
Muốn đkhiển tốc độ khoan người ta cho xung vuông vào
2 chân DC của Optotriac và thay đổi độ rộng xung (PCM)
là ok.
hi
cảm ơn các bác mình làm được rồi nó chi là con cầu bình thường thôi ten cửa nó la brigde mình đi lục đồ cũ chĩ có 1$ thôi mừng quá (cỡ 16000 vnd hì hì)nhưng rẻ chán chứ không thôi thi oder nguyên cái board 400 hi hi
em còn 1 cái project nữa chắc phải nhờ các bác nữa
1 lần nữa cảm ơn các bác nhiều
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
