DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
hjhj,chào anh.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtbác hùng cho mình hỏi. mình khỏi làm mạch sạc cho pin dự phòng mà cắm sạc nokia trực típ vào lun được hem ???
Cắm trực tiếp đc nhưng phải canh khi sạc đầy lo mà rút sạc ra,nếu ko hỏng pin.Anh tìm pin nokia hỏng lấy mạch sạc bỏ bỏ vào cho chắc ăn như bác viethung hướng dẫn đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cell pin mình là cell mới 100% áh. do đó hiệu suất thấp như vậy làm mình bất ngờ. không lẽ con ic MC34063 hiệu suất thấp vậy. nên không biết mạch sai chỗ nào. anh em nào biết giúp mình với. có bạn nói mình thử thay con cuộn cảm khác xem sao. mình chưa thử nữaNguyên văn bởi nghianam Xem bài viếtChào Bạn.
Mình cũng đang định lắp theo mạch này,Bạn cho mình hỏi Cell Pin của bạn là cell mới hay cũ?Nếu là cell cũ thì nạp thế chấp nhận được rồi,còn vấn đề nóng thì mình có thể thay con D965 bằng con khác được không?
Cảm ơn Bạn.Last edited by pvtien7; 20-03-2012, 09:47.
à tình hình là sau một phút xem lại mạch hình như em hàn nhầm chân d965, à mà nhân tiện đây em chả hiểu j về dây mass là gì cũng ko bít đầu vào đầu ra theo sơ đồ đó luôn bác có thể vẽ lại mạch cho dễ hiểu jup em dc ko ,thanksNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtbạn đưa mạch bạn lắp lên coi nào có lẽ dòng cao quá nên bộ phận ổn áp trong mạch sạc điện thoại báo ngắt sạc
à mà em có ý tưởng thế này em định lấy 3 con cell laptop hàn vô cái mạch bảo vệ của chính cục pin điện thoại đó ( nói chung là thay cái cell của pin điện thoại thiệt thành cái cell laptop >> thông qua mạch bảo vệ) xong rùi thòng cái dây ra ngoài để xài ko bít liệu có điện thoại có chịu nổi ko đt mua 10 chai nên ko dám thử
bác nào thử rồi cho e ý kiến cái.
+mình thấy có bạn dùng 1 nguồn > 5VDC rồi sau đó qua 7805 để sạc đt ,có khả thi ko ,cái điện thoại nó vẫn báo đang sạc như thực tế điện ko vô,mình đã thử rồi,vấn đề ở chổ nội trở của pin .
+hiện nay mình dùng 1 nguồn 3.7vdc boost lên 5.5vdc để sạc điện thoại ,ok
+cái nguồn mình dùng là 3 cell pin laptop // lại ( 2400mah x 3 = 7200mah )
-cái này sạc đc 2 lần cái LG P500 androi dung lượng (1500mah ) + 1 lần NOKIA X1-01 dung lượng 1350mah
- mạch bảo vệ 3 cell pin lấy từ 1 cái pin củ của Nokia (em vẫn dùng cách này cho mấy cái đồ chơi của em !
+dùng 1 nguồn 12vdc buck xuống 5.5vdc sạc cho điện thoại ,ok
- mạch này lấy từ cái sạc điện thoại trên oto ấy ,lấy cái mạch ra cho nó vào 1 cái hộp + 1 cái jack USB thế là ok !
+còn cái mạch của bác chủ thớt thì em cũng làm rồi nhưng :
- nếu em mắc y như bác thì khi cấp nguồn 3.7vdc thì ngõ ra là 5.7vdc nhưng khi cắm vào sạc đt thì nó sụt áp còn 4.2vdc (trong khi cái điện thoại vẫn báo sạc ) và con BJT rất nóng ,có thể chết .
- nếu em ko mắc con BJT thì cũng tình trạng như vậy nhưng nó nóng con IC
- theo nhà sản suất thì bên trong ngõ ra của nó đã có 2 con BJT mắc phức hợp rồi ,dòng ra là 1.5A (tức là dòng ra ở ngõ ra là 1.5A cũng là dòng tối đa nó chịu đựng đc dòng tối đa qua cuộn cảm )
+bác cho thông số cuộn cảm dùm em nhé ,có thể cuộn cảm của em quấn khác của bác .
+bác giúp em nhé !Last edited by vthang.elc; 21-03-2012, 16:17.
mình lắp mạch y chang mạch của bác hùng theo link đó đó !!!Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtbạn đưa mạch bạn lắp lên coi nào có lẽ dòng cao quá nên bộ phận ổn áp trong mạch sạc điện thoại báo ngắt sạc
link này nè http://www.dientuvietnam.net/forums/...mobile-105692/
thì em đang làm theo bác ấy đấy nhưng mà có ít thắc mắc ở trên bác giải đáp giúp em e ko chuyên về điện nên ko pitNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtmình lắp mạch y chang mạch của bác hùng theo link đó đó !!!
bác cho anh em xin cái mạch mắc // 3 pin laptop của bác đi.hihiNguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viết+mình thấy có bạn dùng 1 nguồn > 5VDC rồi sau đó qua 7805 để sạc đt ,có khả thi ko ,cái điện thoại nó vẫn báo đang sạc như thực tế điện ko vô,mình đã thử rồi,vấn đề ở chổ nội trở của pin .
+bác giúp em nhé !
song song thì anh đấu dương chung,âm chung thôi.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtbác cho anh em xin cái mạch mắc // 3 pin laptop của bác đi.hihi
hay anh xin mạch gì???ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ý anh là bác vthang cũng boost từ 3,7v lên 5v nhưng xài mạch khác hay sao áh, nên xin mạch của bác đó xem có khả quan không.hihiNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtsong song thì anh đấu dương chung,âm chung thôi.
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
