tui // 3 cái cell pin laptop ,tức là dương- dương ,âm âm . sau đó lấy 1 mạch bảo vệ pin của cái pin đt nokia lắp vào thế là ta có :
+1 bộ pin 7200mah có mạch bảo vệ quá dòng quá áp-thấp áp(chống hết cạn pin ) nhé !
còn cái mạch boost thì lấy trong cái sạc năng lượng mặt trời hư của tui ,trước kia tui mua hình như là 120K ,pin của nó kèm theo kém lắm nên tui mod pin lại thôi mà ,thêm vô mạch bv pin ,them đèn báo ,thêm contac,thêm đầu USB ,thêm cái hộp ,them 1 ít time = 1 sạc dự phòng dung lượng cao .
nhưng theo em ,mấy bác nên mua 1 nguồn pin > 6 vdc ( bộ pin lipo , bình accu khô loại nhỏ ,hoặc ghép pin nối tiếp ...) dùng mạch BUCK xuống 5.2V sẽ cho hiệu suất cao hơn thay vì dùng mạch boost từ 3.7 volt lên 5.2volt
=> đó là ý kiến của em
em thấy ngoài chợ người ta có bán bộ sạc khẩn cấp bằng 1 pin AA (1.5V) tại sao mấy bác ko mua về sao đó chế 1 bộ pin sạc 1.5volt dung lượng cao mà dùng ,VD như 1.5volt có lại pin sạc 2700mah , 1200mah ,ta đem ghép // chúng lại + với 1 số thứ linh tinh là ta có ngay 1 bộ sạc dự phòng ngay mà !
hoặc cũng có bộ dùng từ 2 pin AA (3 VDC) lên 5.2vdc để sạc đó ,mua về tháo ra mod lại .
mấy bác ra chổ i chuyên bán pin và sạc trên đường LÊ HỒNG PHONG đó mà mua !
còn cái của em thì để tối nay em Post hình lên cho anh em đóng góp ý kiến ,rồi chê nhé ! hi hi
