DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
  • #46
    Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết
    bác cho mình hỏi. nếu nối // cell laptop vậy thì khi sac cell laptop thì sạc bằng sạc đt bình thường nhưng thời gian sạc lâu hơn thui fải hem.
    bác mua ở đâu mà rẻ vậy. chỉ chỗ mình mua thêm mấy cell nữa. 1 cell không ăn thua.hiii. thanks bác
    mạch bác chủ thớt con cảm với d965 nó nóng vậy áh. bác nào cao thủ giúp anh em với.
    xài 7805 nhìu đt báo sạc nhưng không vào vì các tiền bối nói là do nội trở của pin áh. nghe nói chứ cái này không rành.hihi
    em cũng đang tìm hiểu đề tài này. Khi mắc song song nhiều cell bác phải làm sạc khác để dùng, vì dùng sạc bình thường rất lâu đầy và sạc rất nóng. Tốt nhất là sạc từng cell riêng lẻ. em còn dư nhiều cell laptop. Bác nào có nhu cầu liên hệ em để lại cho 15k/cell test thoải mái, theo địa chỉ ở chữ ký.
    Chúc vui!
    • #47
      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
      Chúc vui!
      bác pm dùm địa chỉ chính xác nha. chứ bình thạnh thì rộng lém.hihi. chú Nam nói chỉ cần 2 cell cùng dung lượng cùng chất lượng là sạc được nhưng đúng là lâu thật.hihi
      • #48
        Chúc vui!
        chú nghĩa kinh doanh dử ta? haha chúc chú đắt hàng nha!
        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
        yahoo:
        gmail:
        • #49
          bác thắng có nhớ tên của tiệm đó hem ???
          không nhớ bạn ak !chỉ nhớ chổ ,không nhớ tên ,ak mà tui có 1 ý tưởng này cho mấy bác ,tui thấy ngoài chợ nhật tảo có bán 1 lại đèn pin siêu sáng ,nó dùng 1 pin AA ,hoặc 3 pinAA ,trong đó dĩ nhiên sẽ có 1 mạch boost lên 5V ,tầm ,3 -5W,ta lấy mạch đó cho ứng dụng này đc không ,còn cái bóng đèn ta sẽ...hehe .
          dương nhiên khi mắc càng nhiều cell // lại với nhau thì dung lượng càng tăng,nhưng thời gian sạc cho nó sẽ cang lâu,và ta dùng càng lâu chứ sao,hình như em nhớ là dòng sạc = 1/4 - 1/3 dung lượng pin đó ,còn nếu dòng sạc càng lớn thì càng nhanh đầy.
          • #50
            Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viết
            Cái đèn pin ấy nhiêu k? nghe có vẻ hơi phí nhưng nếu muốn nhanh thì bỏ tiền ra thôi.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • #51
              bên nhật tảo khoảng tầm 50-75K,em khuyên bác nên mua loại 3 pin AA ,theo mình biết thì loại đèn này người ta đã thay 3 pin AA thành cell laptop được rồi ! tầng trệt khu cao ốc NT nhé , nếu bác nào có chổ mua giá phải chăng hơn thì báo em nhé !
              • #52
                không phí đâu bác ,mua cái led 1W thôi đã tầm 25K rồi bác ơi ,mà e thấy cái led đó tầm 1- 3W đó bác ak , mua thêm con LM 317 + trở + tụ chế thành 1 cái đèn bàn sẽ tốt lắm ,...
                http://dangcap9x.com/view-den-pin-si...orch-/202.html
                • #53
                  Mình biết vậy nhưng vấn đề ở đây là sạc pin khác với led nhiều lắm.mình nghĩ mạch đó hiệu suất không cao nếu đem đi sạc pin đt. Quả thật là chỉ dùng ic như bác chủ thớt thui.nhưng phải tính toán lại các linh kiện trong mạch.nhất là cuộn cảm và tụ osc như bác thắng nói
                  • #54
                    bác hùng cho em hỏi R vào chân ĐK của TL431 là bao nhiêu vậy có phải bác ghi nhầm là 100 Ohm ko?
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • #55
                      chú Nam ráp mạch đó hả . chắc ghi nhầm quá.hihi
                      mai anh lên nhật tảo mua cuộn cảm với cell laptop là zìa làm lại áh.kaka
                      • #56
                        Em có 1 cell laptop và muốn thay cho pin vợt muỗi,làm cái báo sạc cho tiện,với giá trị 1.1k như anh hùng đưa em mới mô phỏng ko chạy,thử 100 ohm thì chạy.Chắc anh ghi nhầm.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • #57
                          Cái này lắp thì chạy, nhưng ko hiểu sao dòng ra yếu lắm, xạc cho con blackberry 1 tiếng mới lên đc từ 5% lên 10%, trong thời gian đó nạp qua cổng usb máy tính thì đầy pin, mặc dù đã dùng cuộn dây loại lớn, đường kính dây 1mm, quấn 26 vòng( xuyến tháo từ nguồn PC), tần số đo đc khoảng 88MHz, điện áp chưa tải là 6V( em lắp thêm chiết áp nên tùy chỉnh đc), có tải thì về 4,2-4,3V.
                          • #58
                            Nguyên văn bởi trandito Xem bài viết
                            dòng blackberry em thấy hình như phải sạc tốt tí anh ạ!khi nó hết sạch pin thì dòng mạnh,hết pin dòng yếu đi,em thử dùng sạc khác thay cho sạc chính thì không được!
                            em dùng 8310!
                            Keep moving forward...
                            • #59
                              Dòng ra của mạch 34063 này phụ thuộc vào con tran phải ko các bác,nếu mình thay D965 bằng loại lớn hơn thì sao?
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • #60
                                Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                                em dùng 8310!
                                (Xin phép ngoài lề của topic tý )Với bb thì chú ý cái chân 4 với chân 5 của bên cổng micro, các xạc khác nó dùng chân 4 thì phải, còn bb nó dùng chân 5, thấy các xạc hoặc cáp của tàu, của mp3 đều ko xạc đc, còn của đt cùng chuẩn thì đc hết, mình thấy chế nguồn của tvBox hoặc modem làm xạc là thích nhất, pin rất no. Mình là 8120
                                viethung94 Tìm hiểu thêm về viethung94
