kiểu boost của con MC34063 hiệu xuất kém lắm mấy bác ơi ! em đã tìm hiểu rồi ! chủ yếu nó dùng cho step down , buck thôi !còn step up boost thì dùng BJT sẽ cho hiệu suất sẽ cao hơn đó mấy bác !
em ko dùng kiểu của Bác chủ thớt đâu ! em dùng kiểu của em rồi ! BJT thôi !
mình mắc mạch như thế này. không dùng trans. ic khá nóng nhưng cảm không nóng. để mình kiểm tra xem nó sạc được bi nhiu cục pin đt mình rùi báo lại anh em
bác thắng pót mạch BJT của bác đi . mình ráp cái mạch gì bác pót ở trên nó được có 2v.haha
bây h tôi dùng máy tính bảng khi pin sạc hết thì sạc bằng cách nào thank nhiều
các bác có ý tưởng sáng tạo đó.hiiiiiiiiii nhưng ko thông minh trong cách giả quyết vấn đề hết pin
theo các cao thủ thì mang cái mớ cồng kềnh đó đi hay hơn hay là sạc đầy một cục pin dự phòng rồi bỏ
vào túi,heee hết là mang ra sài. pờm waaaaaaaaa
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
mình đã làm ok cái cục pin dự phòng. chi phí dưới 100K. dùng ic 34063 như chủ thớt nhưng nối tiếp 2 cell rùi hạ xuống 5,2 v 700mA. mún sạc cho cell laptop thì tháo ra sạc từng cell (mua thêm 2 cell dự phòng nữa. chú Nghĩa bán có 15k/cell) để tối mình chụp hình cho anh em chém.hihi. mạch mình làm theo trang web này tính toán. hàng kế cuối mình điền 100mV hàng cuối mình điền 50 Khz. Mình sạc đt 1500 mAh 3 tiếng thì đầy. Mới sạc 1 lần. nếu lần nữa chắc khả năng cũng chưa hết pin cell.hihi
thực ra đúng là con 34063 này chỉ step down thui chứ step up cỡ nào cũng nóng, tổn hao lớn.
còn tablet thì mình không biết xài sạc dự phòng như thế này được không vì chưa có xài tablet bao giờ.hihi
chúc mừng bác tiến đã thành công ! thì mình cũng có ý kiến rồi ! step_down hiệu suất sẽ cao hơn mà ! bạn step từ 7.2v xuống 5.2 ak ! sao biết đc dòng sạc là 700mA,cái bất tiện là phải tháo cái cell ra sạc nhỉ !mua thêm hoặc làm cái sạc cell ??? hic !
post hình cho mấy anh em làm chưa đc tham khảo đi !
tui có cái sạc từ bình acqui xe máy ,tích hợp vào luôn cốp xe , 1 cái sạc dự phòng bỏ vào balo thế là vi vu khắp nẻo .nếu bộ pin dự phòng hết thì cắm vào sạc xe máy sạc cho nó .tui thấy vậy cũng hài lòng 80% rồi !
ông giàu quá thì mua thêm cái pin dự phòng đi ,sạc xong rồi bỏ vào túi ! hết thì thay cho chụ pin kia ! dòng sạc cho pin máy tính bảng hơn 1000mA đó bạn !
Làm 1 cái công tắc chuyển mạch xạc cho riêng từng pin là đc mà, hoặc làm luôn cái chuyển mạch số, pin 1 đầy thì tự chuyển sang pin 2 xạc tiếp, đầy nữa thì tự ngắt...
Sạc trên xe máy mình cũng đã nghĩ nhưng không cơ động bằng pin dự phòng. do lúc bạn cần sạc bạn phải lăm le vào cái xe máy mới sạc được.hihi.
Mình đo dòng bằng đồng hồ và tính toán trên trang web đó cũng tính dòng bao nhiêu mA mà. hihi
bác trandito nếu bít thì chia sẻ cái công tắc chuyển mạch sạc từng pin được hok ? mình cũng tính vậy nhưng nghĩ không ra. hihi. hoặc chuyển mạch số thì càng tốt !!!
Thử tham khảo trước cái chuyển mạch bằng công tắc 6 chân 2 vị trí này nhé, chuyển mạch số cũng dựa vào ý tưởng này là làm đc. Cái bộ xạc trên kia bạn làm đẹp nhỉ.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
