bước 3, bạn nào có cách nào khác dễ hơn ko, mình học kinh tế, nên ko hiểu lắm vê mạch này
DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
Bác pvtien7 còn đó ko cho mình hỏi tí. Mạch sạc của bác đến nay còn ok ko? Cuộn L bác dùng là bao nhiêu uH? Con 34063 của bác có nóng ko? Do mình mới biết bài này nên mày mò ráp y thông số như trang web bác chỉ, sạc thì ok nhưng con 34063 nóng quá bác à, để tay vô tầm 5s là chịu ko được luôn. Các linh kiện mình dùng đều đúng chỉ có cuộn cảm là 330uH (cuộn cảm mát lạnh), ko biết có phải đây là nguyên nhân gây nóng ko nữa. Nhưng trong trang web đó tính thì chỉ có Lmin chứ ko có Lmax nên mình nghĩ là dùng cuộn nào lớn hơn đều được.
Mua 2 cục pin của chú Nghĩa lắp vô chỉ sạc được có 1 lần cái Sky 1620mA là hết. Như vậy hiệu suất cũng ngang ngữa co LM2575 mà mạch con này đơn giản hơn nhiều. Đang định đổi con LM2576 chịu được dòng 3A xem có hết nóng ko.
Đã ai xem qua mạch này chưa? =))
MintyBoost USB Charger Kit v3.0 — DIY How-to from Make: Projects
Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtĐã ai xem qua mạch này chưa? =))
Vậy hả anh?)))). À! Em làm xong cái mạch đầu luồng của anh rồi. Em dùng D882 thay cho D965 (tận dụng đồ có sẵn mà). Sạc thử con Nokia C2-01 của em thấy đầy pin sau 4h (pin gần hết sạch). Trans chỉ hơi nóng thôi ( em lắp cái tản nhiệt bé tẹo à!).
Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtVậy hả anh?)))). À! Em làm xong cái mạch đầu luồng của anh rồi. Em dùng D882 thay cho D965 (tận dụng đồ có sẵn mà). Sạc thử con Nokia C2-01 của em thấy đầy pin sau 4h (pin gần hết sạch). Trans chỉ hơi nóng thôi ( em lắp cái tản nhiệt bé tẹo à!).
Bác viethung94 cho mình hỏi với, search trên 4r mình thấy có người bảo dùng con TIP41C có thể nâng dòng tới vài Ampere nhưng thực tế mình thay vào nó cũng rất nóng. Mình là dân cơ khí chứ ko phải đtử nên mình nghĩ đơn giản là nó bị quá tải, thế là mình thử mắc song song nhiều con để chia dòng bớt. Ok, lắp 2 con vẫn còn nóng, 4 con thì hết nóng, nhưng lúc đó cuộn cảm va con 34063 lại nóng rực, potay.Có cách nào để nâng dòng nó ko bác? Mà sao mạch này cắm đt vào nó sụt áp kinh, hôm trước mình thử với con LM2575, mặc dù nó cũng rất nóng nhưng hầu như ko bị sụt áp. Htượng sụt áp có phải do nó ko đủ tải ko nhỉ?
@namddh: con D882 mua có ko vậy bác?
Ố là là! Hôm nay em mắc 3 cell song song. Sạc con C2-01 khi nó hết sạch pin mất 2h30p. Giờ em phải đính chính là con D882 nóng thiệt nhưng "không thành vấn đề" - Đại loại là ở mức chấp nhận tốt ( Ai mà khó tính thì bỏ tiền ra mà mua bộ sạc ngoài tiệm). Con D882 em rút từ mạch điện có sẵn, chưa mua bao giờ nên không rõ!
Em cũng không phải dân điện tử nhưng có cách này. đã mua sạc ô tô vậy để nguyên đó câu vào 3 cell nối tiếp (11.1V) . Hoàn thành 1 vế đầu ra. Còn đầu vào ta xài mạch bảo vệ cho từng cell 3.7 lấy từ pin điện thoại cũ cái này đầy, làm 3 cái mạch bảo vệ như vậy. Và sạc cho bộ pin dự phòng của ta bằng Adapter 12v. Tùy vào công suất của Adapter 12v mà ta tự tính thời gian sạc. Lưu ý là pin cell thì ra tiệm đồng nát mua pin máy pen 3 về mà đục lấy cell cho nó rẻ. Có bác nào đánh giá giải pháp của em vs .
ngoài ra em cũng gửi thêm 1 số mạch 3v to 5v mà em sưu tầm được.
http://www.splitbrain.org/_media/blo...cuit.jpg?w=600
Tên Mô tả Conrad #
R1 100 Ohm Điện trở 403.130
C1 100μF Tụ (dọc trục) 471.674
C2 100μF Tụ (dọc trục) 471.674
D1 1N5818 Diode 164.828
L1 68μH Cuộn cảm 535.710
IC1 LT 1073 CN8-5 DC / DC Converter 171.573
Mình lắp như sơ đồ ở đầu topic chỉ có thay con tụ 501 bằng con tụ 22 con D965 thay bằng con D882 và cuộn cảm thì tự quấn rồi điều chỉnh bằng con điện trở 3.6k (thay bằng biến trở tinh chỉnh) chỉnh được đầu ra từ 5v - 10v. Sau khi chỉnh đúng 5v cắm vào điện thoại N1280 tụt xuống còn 4.73v sạc rất nhanh ( đúng nghĩa sạc khẩn cấp.He he) không biết có sao không nữa sợ dòng cao quá pin nhanh chai.
Mạch sạc chỉ hơi ấm ấm D882, con điện trở 0.22 ohm, con IC, cuộn cảm. Nói chung xài ổn cho dù có sạc lâu.
Bác nào đọc dòng này góp ý dùm em phát. Nói thật em là thợ hồ không phải làm điện tử nên cũng gà lắm
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
