DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
  • Nguyên văn bởi thuoclao_92 Xem bài viết
    Bác up sở đồ lên cho AE tham khảo đi
    Cái sơ đồ làm như chủ topic ấy chỉ có khác là điều chỉnh cuộn cảm và con tụ pi ấy làm sao cho nó ít sụt áp khi vào tải là được. Nếu điểu chỉnh tốt thì nó chỉ tỏa nhiệt ở con TIP (công suất) thôi và bro lắp thêm tản nhiệt nhỏ nữa là ok. Nếu điểu chỉnh không tốt thì cuộn dây nóng phỏng tay, con điện trở sẽ thành dây mai so. Con TIP có thể thay bằng con transitor D882, E13005, E13007...
    • Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết
      Các bạn cho mình hỏi tí. mình định làm theo cách này cho đơn giản, vì cũng không chuyên về điện cho lắm.
      Mình có mấy câu hỏi, mong các bạn giúp đỡ
      - nghinle1dem đã làm thành công với cách này rồi ah?
      - Các bạn thấy cách này liệu có sử dụng được không? Có bị tụt huyết áp nhanh quá không?
      - Khi mắc nối tiếp thì làm sao mà mắc mấy cái mạch bảo vệ cho pin được? Ý mình là khi đã mắc nối tiếp thì làm sao mà mắc dc mạch bảo vệ cho từng cell?
      - Khi có mạch bảo vệ rồi thì tại sao phải canh giờ để rút xạc nữa vậy? Mình nghĩ là mạch nó tự ngắt chứ?
      Mình đã từng nghĩ tới cách này nhưng có một vài điểm mình cần nói để các bác vào chém mình. he he có gì sai chém nhẹ cho em sáng mắt ra nhé.
      Mạch bruck sẽ ít tổn hao hơn và độ lợi lớn hơn nghĩa là mạch trên ít tụt huyết áp nhưng mắc phải vấn đề khi sạc cho điện thoại.
      Mạch phải thiết kế cho dòng phù hợp để tránh trường hợp sạc quá nhanh ( lý thuyết là dòng sạc bằng 1/10 vật sạc) làm cho pin bị nhồi nhanh nóng, nóng không phải là bạn của pin.
      Vấn đề thứ hai là mạch bảo vệ cho cell laptop. Cái này mình đã từng thử rồi cũng là mạch bảo vệ nhưng có cái bảo vệ có cái không, kiểm tra bằng cách xài pin đến gần hết nó sẽ không có điện chứ không phải điện ra yếu hoặc khi sạc thời gian dài pin nó sẽ không nóng ( vì đủ ~4.2v nó sẽ ngắt). Còn mắc nối tiếp như bro trên thì mạch bảo vệ chỉ tính cho 1 cell thôi.
      Thế này nhé: Tất cả cell laptop được mắc nối tiếp thì dòng điện sẽ chạy qua cell thứ nhất cho tới cell cuối cùng mà cell laptop có phải dung lượng như nhau đâu, có cell chai nhiều có cell chai ít. Cell nào sạc đầy mạch bảo vệ nó ngắt, nó ngắt ở cell nào thì cell đằng sau nó khỏi sạc vì mắc nối tiếp mà. Còn bro kia nói sạc mà phải canh rút sạc thì bảo vệ cell lắp cho vui thôi.
      Các bác chém nhẹ, quăng gạch nhỏ thôi vì hàng ngày em đi phụ hồ khuân gạch cũng nhiều lắm rồi không cần gạch lắm đâu
      • ra TGDĐ mua cái sạc dự phòng 19k (đang khuyến mãi đấy ) về tháo hết ra , tháo bỏ pin của nó , thay vào đó là 4 cell laptop // mua thêm cái hộp ngoài Nhật Tảo bán 5 - 8k , dán keo lại , thế là ok . nếu ko mua được cell laptop , thì bên TGDĐ có bán pin Điện Thoại 2500mah đấy ( 19k / viên ) mua khoảng 4 viên ra 10000mah nối // hết . trong viên pin có sẳng mạch bảo vệ rồi , cứ // 4 viên pin đấy . thế là ok . mình đã làm 4 cái rồi , sạc ok hết , mạch boot trong sạc dự phòng cho hiệu suất cao hơn , còn mua IC trong Nhật Tảo chất lượng kém + tính toán mạch ko chuẩn sinh ra hiệu suất kém .
        thiếu cái hình đi , tí rãnh úp hình lên cho anh em chém nhé !
        PS : mình thấy bạn này có bán mạch boot nè , mua về là ok hết liên hệ xem sao
        http://www.tinhte.vn/threads/1374103/
        ko thì ship hàng ngoài Hà nội vô nè : http://kme.com.vn/vi/module-nguon-sa...-ap-900ma.html
        • theo như lời hứa , em post cái của em lắp ( mua về lắp lại thôi , để đạt vấn đề hiệu suất mà an toàn nữa ,... ) cái này là bộ sạc dự phòng của em , dung lượng 2 cell pin laptop , ko biết của máy nào , hôm đi chơi tình cờ nhặt được 6 em ở ngoài đường , dung lượng 2 em này chắc cũng khoảng 4000mah là cùng , hàng lượm nên chắc cũng ko tới .em ghép 2 cell // và nối vào 1 mạch quản lí pin của điện thoại ( mạch này lấy từ viên pin 1850mah em ko dùng nữa )
          - phía trên là
          + 1 cái nút test dung lượng pin còn lại của cell
          + 4 cái lỗ đèn hiển thị dung lượng pin
          + 1 cái lỗ đèn để báo pin đã sạc đầy ( đầy 2 cell Laptop )
          - bênh hông là :
          + 1 cổng USB ( cổng cái ) lấy nguồn ra để sạc ĐT
          +1 lỗ cắm sạc cho bộ sạc dự phòng ( chuẩn sạc NOKIA đầu kim )
          => sạc 2 lần điện thoại dung lượng 1850mah chưa thấy hết pin sạc dự phòng .
          Đây là hình nội thất em nó :
          • Dùng con MC34063A, khéo thiết kế cho nạp 5v/300ma thì dùng 3.5v đến 12v tốt MC34063A design tool
            • http://kme.com.vn/vi/508-module-power-bank.html
              Làm theo cái này cho dễ
              • mình muốn làm 1 bộ pin với ngõ ra 19v dùng cho laptop số cell từ 8 cell 18650 (hoặc hơn), các bạn có thể tư vấn dùm mình
                • hihi đây sản phẩm của em mới hoàn thành !
                  khi không có tải thì điện áp ra là 6v
                  khi có tải thì khoảng 5v3
                  thêm mạch báo dung lượng pin cho pro
                  tận dụng 2 cell lap cũ bỏ đi chả biết dung lượng còn lại là bao nhiêu
                  mạch bảo vệ và nạp pin tháo pin nokia hỏng đo khi sạc dòng sạc khoảng 500mA, sạc no pin thì được 4.14v sạc điện thoại pin 1500mA mất 2h thì đầy.và 2cell còn lại 3,74v Tip41c ấm ấm ^^
                  • e cũng mới làm xong 1 em có biến trở điều chỉnh áp vào 3.7V áp ra dc 24V ( áp cao nhất ) chỉnh biến trở còn 5V8 để sạc cho pin con bb của e có dung lượng là 1200mah sạc từ lúc còn 15% đến đầy pin thì 2 cell laptop mắc song song giảm 1V từ 3.7-3.6 ( mạch của e ko có trans đệm dòng )
                    • vậy là hiệu suất khá cao đấy, khi sạc con ic có nóng hay ấm ấm gì ko bạn !
                      • Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]60776[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]60777[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]60778[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]60779[/ATTACH]
                        bác cho e hỏi con tụ pi bác dùng bao nhiêu cuộn cảm chắc bác tự quấn hả
                        • Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
                          vâng tụ pi em dùng 102, lõi ferit lấy chấn lưu đèn compac rùi quấn 20 vòng gì đó, đại khái tất đều là thử nghiệm, nhưng có vẻ hiểu suất chưa cao lắm, sạc pin 1500mA tip41 vẫn bị tản nhiệt, nếu ko có tip xài trực tiếp IC nóng, nguồn 4.14 shut còn 3,74 thì có thể do cell cũ tận dụng dung lượng kém, cell bác là cell mới hay cũ vậy ak
                            cell của e là cell cũ nhưng nó nằm trong mấy cái đầu dvd portable á bác có yahoo ko a em trao đổi nhá
                            • nguyen_manhluong1508 có gì buzz em nha
                              • hay đó. để làm thử
                                viethung94 Tìm hiểu thêm về viethung94
