Các bác cho em hỏi tí, mua cái cục sạc điện thoại ô tô đó ở đâu giá rẻ nhỉ, em ở HCM. cho cái giá và địa chỉ cụ thể với
DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
Mạch báo dung lượng pin bác làm kiểu j thếNguyên văn bởi manhluong Xem bài viếthihi đây sản phẩm của em mới hoàn thành !
[ATTACH=CONFIG]60776[/ATTACH]
khi không có tải thì điện áp ra là 6v
[ATTACH=CONFIG]60777[/ATTACH]
khi có tải thì khoảng 5v3
[ATTACH=CONFIG]60778[/ATTACH]
thêm mạch báo dung lượng pin cho pro
[ATTACH=CONFIG]60779[/ATTACH]
tận dụng 2 cell lap cũ bỏ đi chả biết dung lượng còn lại là bao nhiêu
mạch bảo vệ và nạp pin tháo pin nokia hỏng đo khi sạc dòng sạc khoảng 500mA, sạc no pin thì được 4.14v sạc điện thoại pin 1500mA mất 2h thì đầy.và 2cell còn lại 3,74v Tip41c ấm ấm ^^
hình như là AN6884 thì phải!Nguyên văn bởi 01663146510 Xem bài viếtMạch báo dung lượng pin bác làm kiểu j thế
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
đúng rùi mình dùng AN 6884, chân 8 mình nối diot ổn áp 5v1 + trở 5k6, pin còn 3,6v thì 1 đèn sáng. 4.2v thì 4 đèn sáng. nếu đang cắm sạc thì 5 đèn sáng ^^ m sửa lại mạch chút rùi mới quấn lại cuộn cảm để tránh shut áp, khi ko tải thì 5.1v cắm tải sạc điện thoại 1500mA thì còn 4,96V. dòng sạc 800mA sạc 2h tiếng đầy pin. tip41 mát gần như ko bị tổn hao năng lượng nhiều do tỏa nhiệt
bác up sơ đồ lên cho mọi người tham khảo được ko??Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viếtđúng rùi mình dùng AN 6884, chân 8 mình nối diot ổn áp 5v1 + trở 5k6, pin còn 3,6v thì 1 đèn sáng. 4.2v thì 4 đèn sáng. nếu đang cắm sạc thì 5 đèn sáng ^^ m sửa lại mạch chút rùi mới quấn lại cuộn cảm để tránh shut áp, khi ko tải thì 5.1v cắm tải sạc điện thoại 1500mA thì còn 4,96V. dòng sạc 800mA sạc 2h tiếng đầy pin. tip41 mát gần như ko bị tổn hao năng lượng nhiều do tỏa nhiệtBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
chà!con ic này chỗ em mua ko có đây!dù sao cũng cảm ơn bác đã chia sẻNguyên văn bởi manhluong Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]60951[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60952[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
ic này phổ biến bán nhiều trên thị trường mà bác, tận dụng ở mấy mạch cũ cũng có nhiều mà, mạch của em làm toàn linh kiên tận dụng main cũ thôi, chứ có mua được cái gì đâu !Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtchà!con ic này chỗ em mua ko có đây!dù sao cũng cảm ơn bác đã chia sẻ
chỗ của mình là tỉnh nhỏ,nên buôn bán cũng theo hướng có cầu-có cung nên linh kiện nào ít mua thì người ta ít nhập hàng về lắm nên hiếm ở đây là nhu cầu tiêu dùng quá hạn chế.Bác thịt con ic này ở đâu thế??Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viếtic này phổ biến bán nhiều trên thị trường mà bác, tận dụng ở mấy mạch cũ cũng có nhiều mà, mạch của em làm toàn linh kiên tận dụng main cũ thôi, chứ có mua được cái gì đâu !Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
AN 6884 thì ở cái mạch sound metter ở ampli hay có, còn MC34063 thì ở mấy mạch model hay switch mạng gì đó, nói chung mình ra chỗ hàng phế liệu ve chai lượm màNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtchỗ của mình là tỉnh nhỏ,nên buôn bán cũng theo hướng có cầu-có cung nên linh kiện nào ít mua thì người ta ít nhập hàng về lắm nên hiếm ở đây là nhu cầu tiêu dùng quá hạn chế.Bác thịt con ic này ở đâu thế??
mấy bác có ve chai sướng nhỉ!em ở phú yên ko biết chỗ nào có ve để vào chai nữa đây!^ ^Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viếtAN 6884 thì ở cái mạch sound metter ở ampli hay có, còn MC34063 thì ở mấy mạch model hay switch mạng gì đó, nói chung mình ra chỗ hàng phế liệu ve chai lượm màBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
xém té vì cái cục pin khủng quá 4600mAh bác post mạch sạc lên cho a e học hỏi với e mới nhìn cái hình nếu e đoán ko lầm thì con này là 7805 đây mạch sạc khá đơn giảnNguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtxin được cái đèn pin . không có nạp. mình cũng làm cái mạch nạp . hi hi . nhưng đầy không tự ngắt . nạp khoảng 2 tiếng thì đầy . [ATTACH=CONFIG]60955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60957[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60958[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60960[/ATTACH]
thích vỏ in 10000mAh cũng cóNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtxém té vì cái cục pin khủng quá 4600mAh bác post mạch sạc lên cho a e học hỏi với e mới nhìn cái hình nếu e đoán ko lầm thì con này là 7805 đây mạch sạc khá đơn giản
con này thực chỉ có 1700mAh la cùng
con diode xung bác dùng con j thế và cuộn cảm bác cuốn lại bao nhiêuNguyên văn bởi manhluong Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]60951[/ATTACH]
đang sạc nokia X1
[ATTACH=CONFIG]60956[/ATTACH]
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
