Em làm một con amply công suất 400w nhưng cái vỏ lại bé quá không cho vừa cục biến áp to đùng của nó với lại điện chỗ em chập chờn lắm dao đông từ 190v => 225v vì nhà em gần một xưởng cưa mà nên dùng biến áp không ổn. Thế nên em định làm một bộ nguồn xung cho nhỏ gọn nhưng em không biết tính toán thiết kế thế nào mong các bác giúp đỡ em với.
Yêu cầu của bộ nguồn là:
Nguồn vào 190v => 225v
Điện áp ra đối xứng 45v
Công xuất yêu cầu >=400w
Mong các bác cao thủ chi gium nha em là dân cơ khí nhưng lại máu nghich điện tử thế mới khổ chứ
Bo nguồn TV có áp ra khoảng 110vDC, áp này được trích ra 1 phần để so áp với mục đích ổn áp, nếu bạn quấn lại cuộn 110v thì lấy gì để so áp? Nếu quấn lại các cuộn khác ví dụ cuộn 5V hoặc +,-12V lên +,- 35VDC thì liệu có đủ khe để quấn dây có đường kính lớn hay không, một điều nữa là board nguồn Tv có công suất khoảng 80W-100W không đủ công suất đâu?
nguồn cấp cho amply thì nên dùng biến áp, vừa đơn giản mà lại khỏe, chứ dùng nguồn xung thì khó có công suát lớn lắm. Bạn nên ổn áp lưới điện rồi dùng biến áp là tốt nhất. Đấy là ý kiến của mình thôi. Chào bạn
Bạn đã làm được cái nguồn xung nào rồi, hay đã thấy nhưng bộ nguồn xung CS lớn có độ ổn định cao cho ngành Y tế hay quân sự chưa mà nói như giáo sư thế!!
Thế theo bạn thì nguồn xung công suất lớn dễ làm hay sao? và lại bạn chủ thớt lại là dân cơ khí nữa . Vậy nên tôi mới khuyên bạn ấy như thế, và tôi còn nói rõ ràng là đó là ý kiến của cá nhân tôi, bạn có đọc kỹ ko vậy? đây là nơi trao đổi giúp đỡ nhau chứ ko phải là nơi xem ai giỏi hơn ai? Nếu bạn biết gì thì hãy giúp đỡ cho chủ thớt. Vài dòng có gì ko phải mong mọi người bỏ qua
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
