Ổn định điện áp đầu ra trên LM317, cần giúp đỡ.
  • Ổn định điện áp đầu ra trên LM317, cần giúp đỡ.
    Chào các bác
    Em đang làm cái mạch nguồn đầu ra là 3.3V, cần dòng khoảng 1-1,5A dùng LM317, Vin = 14V (mắc theo sơ đồ từ datasheet của NI) nhưng sao khi có tải (chỉ cắm mỗi con led vào) thì sụt áp đầu ra lớn quá chỉ còn 2V. Có cách nào khắc phục không, nhờ các bác chỉ bảo giùm. Biến áp thì em nghĩ là đủ công suất và dòng (khoảng 3A).
    Nếu dùng mấy con LDO thì hơi khó kiếm và mạch lại phức tạp nữa.
    Cậu thêm con trở 47 hoặc 100 ôm nối tiếp vào con Led. Nếu mắc trực tiếp thì điện áp ra nó kéo xuống bằng sụt áp trên Led là 1.8-2V
      Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
      Nếu nguồn đạt 3,3V và đủ dòng mà Led mà kéo được xuống 2V thì led này thuộc loại siêu... ăn dòng.
      @kiddy: Bạn post sơ đồ lên. Chú ý cầu phân áp để điều chỉnh điện áp ra.
        Em làm được rồi nhưng dòng nó thấp quá, có cách nào tăng dòng lên được không ạ?
          Tớ cần một ít tài liệu về các phương pháp điều chỉnh ổn định điện áp(sau chỉnh lưu) gấp. Bác nào có tài liệu cho tớ một ít với. Tớ xin cảm ơn rất nhiều!
          kiddy Tìm hiểu thêm về kiddy
