mạch nguồn xung chập chờn
Nguyên văn bởi khoqua22 Xem bài viếtEm có một nguồn xung sơ đồ như hình vẽ:
[ATTACH=CONFIG]43942[/ATTACH]
mạch xử dụng IC18 là con TM0265R
Không hiểu sao mạch chạy chập chờn có lúc có điện áp ra có lúc không có điện áp ra. Có Bác nào biết nguyên nhân ở chỗ nào không chỉ em với?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi khoqua22 Xem bài viết...em đo điện áp ở quận sơ cấp thì có điện áp nhưng ở quận thứ cấp thi không có vậy là sao nhỉ các Bác?
Nguyên văn bởi khoqua22 Xem bài viếtEm cảm ơn Anh Viettien123 đã hướng dẫn em cách kiểm tra nhưng có điều lạ là cứ sử dụng thì không sao còn nếu tắt đi thì phải đợi tầm 1 ngày hoặc hơn mới sử dụng lại được (mới có điện áp đầu ra)?
em đã kiểm tra nguồn cấp cho IC đúng là không đủ (nó chỉ được gần 1V) trong khi đó theo nhà sản xuất thì 8,5V< VCC <21V. Em đã nhổ 2 con R6 và R7 ra đo thì thấy cả 2 con đều bị tăng giá trị (quan sát không thấy bất thường) cụ thể con R7 đo được sấp xỉ 5megaohm còn R6 tăng ít hơn giá trị đo được khoảng 400k trong khi thực tế cả 2 con đều có giá trị 360k (da cam, xanh thẫm, vàng). Tuy nhiên em chưa có điện trở thay thế nên chưa biết thế nào. Anh tuanhonglac có biết vì sao mà điện trở lại bị tăng giá trị lên nhiều thế không ạ? và vì sao không dùng 1 điện trở mà phải dùng 2 con R6, R7 nối tiếp vậy ạ?
Nguyên văn bởi khoqua22 Xem bài viếtem đã kiểm tra nguồn cấp cho IC đúng là không đủ (nó chỉ được gần 1V) trong khi đó theo nhà sản xuất thì 8,5V< VCC <21V. Em đã nhổ 2 con R6 và R7 ra đo thì thấy cả 2 con đều bị tăng giá trị (quan sát không thấy bất thường) cụ thể con R7 đo được sấp xỉ 5megaohm còn R6 tăng ít hơn giá trị đo được khoảng 400k trong khi thực tế cả 2 con đều có giá trị 360k (da cam, xanh thẫm, vàng). Tuy nhiên em chưa có điện trở thay thế nên chưa biết thế nào. Anh tuanhonglac có biết vì sao mà điện trở lại bị tăng giá trị lên nhiều thế không ạ? và vì sao không dùng 1 điện trở mà phải dùng 2 con R6, R7 nối tiếp vậy ạ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Về trường hợp của bạn, điện trở tăng trị số thì phải thay thì mạch mới có thể hoạt động.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐiện trở sử dụng lâu ngày bị lão hóa và tăng trị số là đương nhiên. Huống chi đây là loại điện trở công suất (nhỏ). Người ta sử dụng hai điện trở (R6, R7) mắc nối tiếp để phân bố điện áp rơi trên hai điện trở, thay vì một điện trở phải chịu điện áp này.
Nguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viếtAnh cho em hoi mach cua anh lien kien ntn,va ngo ra ap bao nhieu a!
Trong quá trình sửa nó mình cũng đúc rút được nhiều kinh nghiệm đó là: "Hãy chắc chắn là linh kiện mình thay thế là linh kiện tốt" hehe vì mình đã qua chợ trời mua tu điện và về thay kết quả mạch chạy được 2 ngày thì lại bị bệnh. Kiểm tra thì thấy con tụ mình thay đang bị phồng, Hik bực minh mình qua đường bưởi mua con khác dùng thì giờ dùng ngon lành.Last edited by khoqua22; 11-06-2012, 12:04.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
