Mình đang làm cái nguồn này mà mình ko biết cách quấn cái biến áp này sao hết. Mấy bạn chỉ mình quấn với. Sơ cấp là 300V, thứ cấp là 12V. Sao mình thấy trong sơ đồ có 2 cuộn ra 12V, 1 cuộn nằm bên ngỗ ra còn 1 cuộn nằm bên phía sơ cấp thì mình quấn làm sao z mấy pro. Mạch này tần số là 1Mhz. Mình thấy tần số cao quá mình định thay đổi xuống còn 100khz. Sơ cấp mình quấn 75 vòng còn thứ cấp mình quấn 3 vòng( thứ cấp mình quấn 2 cuộn nhưng ngược chiều nhau).
chỉ mình cách quấn biến áp này với
Cuộn 12 bên sơ cấp là cuộn nguồn hồi tiếp cho trans công suất hoạt động ổn định không được nối với phần thứ cấp nên mới vẽ như thế , quấn cuộn 300 rồi tới cuộn 12 sơ cấp rồi tới 2 cuộn ra . Hai cuộn thứ cấp chập 2 dây lại quấn chung 1 lần cho gọn .
Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thêm cái nữa. Vậy 2 mass của phần hồi tiếp với phần ngõ ra nối chung lại lun hả bạn?
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
