các bác chỉ em cách do dòng của nguồn xung với
đo dòng(A) nguồn xung
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtcác bác chỉ em cách do dòng của nguồn xung với
Trường hợp đo dòng tiêu thụ thì mắc tải tiêu thụ vào và đặt ampere kế ở mạch vào. Đọc giá trị ampere kế.
Trường hợp đo dòng output max: thì mắc tải có khả năng thay đổi ví dụ như một biến trở công suất nối tiếp ampere kế ở mạch ra. Đồng thời đo điện áp ra của nguồn bằng volt kế. Thay đổi giá trị của tải theo chiều hướng tăng dần dòng tải và quan sát volt kế đến khi áp ra không còn ổn áp nữa. Lúc đó ampere kế chỉ thị dòng ra cực đại
Nguyên văn bởi tienngoc Xem bài viếtBạn phải nói rõ hơn. Đo dòng tiêu thụ hay đo dòng cung cấp (dòng ra) của ổn áp xung. Chứ nói nguồn xung chung chung không rõ ý.
INPUT 100v - 120v 9A
200v - 240v 5A
Nếu vậy minh muốn đo là mình mắc AMpere kế nối tiếp với nó:Nguồn +ampeper+bộ nguồn
con phần out put nếu có nhiều đường ra thì muốn đo đường nào thì mình mắc nói tiếp vói đường đó để đo,có phải vậy ko?và cho hỏi điện trở công suất là sao mình chưa biết cái nầyLast edited by hocnghedt; 24-03-2008, 11:15.
uh, Đại khái là đo dòng thì cái Ampe kế mắc nối tiếp giữa nguồn và Tải?
Nhưng thực sự trước giờ mình đo thì chỉ đo những đường có dòng tải thấp bằng đồ hồ thôi.
Còn khi đo những đường nguồn dòng cao như line AC thì có 1 loại đồng hò càn cua kẹp 1 dây nguồn vào giữa càn rồi đo chứ dòng lớn chưa bao giờ thử đo = đồng hồ.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
