3.7v to 2.4v, help me
  • 3.7v to 2.4v, help me
    helpme helpme, làm sao để tạo được nguồn 2.4v từ nguồn 3.7v vậy(cục pin dt á)
    chú cần 2.4V để làm gì @@
      Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viết
      cho nó qua con điện trở hạn dòng thì ok.
        diode muôn năm hoặc lm1117
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          diot sụt áp trên lý thuyết là 0.7VDC nhưng trên thực tế không đạt đến mứa đó đâu, với lại nếu đúng như vậy nửa đi thì 3,7 -2,4 =1,3 cần 2 diode so với điện trở thì không kinh tế. dùng ic ổn áp tuyến tính kung không kinh tế bằng trở đâu
            Nguyên văn bởi kervin Xem bài viết
            đa số các tải đều thay đổi theo thời gian, chú dùng trở mắc nt thì làm sao điện áp cố định đc khi tải thay đổi
              vậy ah. em không biết, vậy thì dùng con diode zenner ổn áp vậy
                vậy có bác nào có mạch dùng zener ko
                  phạm vi chênh lệch điện áp ra vào quá thấp nên người ta thường áp dụng nguyên lý so sánh phức hợp là tốt nhất , LM1117
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    bác tìm giúp em cái mạch ra 2.4v luôn. nhìn trên google lằng nhằng quá
                    hongson113 Tìm hiểu thêm về hongson113
