mach nguồn đối xứng có bảo vệ ngắn mạch
  • mach nguồn đối xứng có bảo vệ ngắn mạch
    mình cân thiết kế 1 bộ nguồn đối xứng +-5v,+-12v,và điều chỉnh đc từ 0-12v.yêu cầu mạch phải có bảo vệ chông ngắn mạch.và dòng phải từ 1A trở lên.
    bạn nào có sơ đố mạch và giá trị linh kiện post lên cho mình xem với nha.nếu làm như vậy mà làm bằng nguôn xung có đc k.mình k biết gì về nguồn xung hết.các bạn c ó thể chỉ mình với nha.thanks moi người
    bộ nguồn wa wa ...
    Nguyên văn bởi tatak28 Xem bài viết
    Một bộ nguồn mà bạn hỏi hai ba cách thiết kế thì hơi khó trả lời hết trong một bài. Để thiết kế một bộ nguồn đối xứng lúc thì +-5V, lúc lại +-12V lúc lại điều chỉnh được thì hơi mâu thuẫn.
    Về mặt thiết kế thì bộ nguồn như thế có thể dùng transfo + mạch rời (hay dùng Op-Amp kết hợp BJT hay Fet, hay toàn IC ổn áp) hoặc nguồn xung đều được, không có vấn đề gì.
    Lan Hương mở đầu bằng bộ nguồn cơ bản nhất : dùng transfo + mạch rời, có thể điều chỉnh được từ 0V đến 12V > 1A và chống ngắn mạch Nếu có tản nhiệt ở transistor công suất thì có thể dùng đến gần 3A.
    Trong mạch này transfo 220VAC / 25VAC (x2) nắn qua cầu diod để có V+ và V- khoảng 33V - 37,5 VDC. Với điện áp mẫu lấy ở zenner 15V, điện áp này sẽ được 2 cặp ghép darlington C1815-H1061 và A1015-A671 khuếch đại dòng sau khi qua điện trở đo dòng 0.2 Ohm và cho ở ngã ra một điện áp Vcc+ và Vcc- ổn định theo sự điều tiết biến trở đôi đồng chỉnh 10K (x2).
    Điện áp rơi trên điện trở đo dòng 0,2 Ohm kết hợp với mạch phần áp lấy mẫu bằng diod "muỗi" 918 phân cực thuận để A1015 ở điện thế dương (và C1815 ở điện thế âm) chạy lớp B, dòng CE của nó bằng không (0) khi dòng điện hoạt động trên hai nhánh điện áp là bình thường (khoảng 1A). Khi ngắn mạch thì dòng tăng lên trên 2A --> điện áp trên 0,2 Ohm tăng lên làm transistor này chạy --> C1815 dẫn bão hoà --> ngắt điện áp ra ---> chống ngắn mạch. Khi dòng điện trở lại mức bình thường thì bộ nguồn này tự động chạy trở lại mà không cần reset hay một thao tác nào khác.
    - Hai nhánh điện áp có bảo vệ ngắn mạch độc lập nên rất tiện dụng.
    - Thay zenner lên 30V thì mạch có thể dùng cấp nguồn đối xứng +- 25VDC.
    Nếu bạn nêu rõ mục tiêu sử dụng và kỹ thuật thiết kế bộ nguồn thì mọi người dễ dàng giúp bạn hơn.
    Chúc bạn hạnh phúc và may mắn.
    Lan Hương.
      cám ơn chị lan hương nhiều lắm.chị có thể cho em hỏi là sao mạch lại dùng 2 con biến trở vậy.như vậy lúc điều chỉnh từ 0--12v thì phải chỉnh như thế nào.Và bây giờ em muôn ra thêm 4 cổng out +-5v,và +-12v nữa được k.vì yêu cầu của mạch là phải ra được nguồn +-5v và +-12v ,và có biến trở điều chỉnh nguồn ra từ 0-12v nữa.có phải dùng thêm ic ổn áp lm78xx và lm79xx gì k?
        Biến trở đó là biến trở Volume đôi, chỉnh một lượt mà. Cứ chỉnh nó xuống thấp nhất là 0V ngay.
        Về điện áp ra không điều chỉnh thì dùng lm78xx và lm79xx, tra datasheet là có mà. Ví dụ LM7805 thì chân giữa nối Gnd, ngõ vào nối với V+, ngõ ra là 5 V rồi.
        Anhhung1975
        Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
          Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
          Anhhung1975
          LM7805 thì mình biết rồi.ý mình hỏi là bây giở kêt hợp con 7805 vào mạch trên có đuợc k?
            bac nao` co mach nguon +-5v va +- 12v ko pót cho em voi' nhunh ko su dung trans
              Lan Hương.[/QUOTE]
              Mình đã làm mạch trên như Lan Hương đã chỉ dẫn và có một số điều xin được hỏi Lan Hương như sau:
              1. zenner=30V mình thay bằng zenner 33V có được không ( vì ở ngoài ko có 30V chỉ có 27V và 33V thôi)? Khi thay bằng zenner 33V thì đầu ra của mạch ( khi chỉnh hết biến trở và khi chưa có tải) là +20V,-20V.--> mình có bị sai gì không?
              2. Khi vừa đóng điện và chỉnh từ từ biến trở lên thì áp ra tăng từ 0 --> +-20V , nhưng khi chỉnh biến trở xuống thì đầu ra vẫn giữ là +-20V ( kể cả khi ngắt nguồn điện thì áp này vẫn giữ) --> hay là mạch này phải có tải ngoài thì mới thay đổi áp được ? mình có thể mắc 2 con điện trở công suất ở đầu ra thay cho tải được không? Vậy giá trị điện trở theo Lan Hương là bao nhiêu thì được?
              3. Vì muốn thử nhiều lần cho nên khi ngắt điện thì mình phải dùng 1 cọng dây điện để chập mạch đầu ra ( để áp xuống 0 V ) , thấy nẹt lửa nhỏ . Làm như vậy liệu có sao không ?
              Trên đây là những vấn đề mà mình đã gặp khi làm mạch này. Kính mong Lan Hương chỉ giáo giúp !
                Câu hỏi rất hay của ronalpires hơn 1 năm sau không thấy ai viếng thăm nữa .
                Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
                  Sao bạn không dùng IC LM317 (ổn áp dương) và IC LM337 (ổn áp âm). Với điện áp đầu vào Vi = 24VAC, điện áp đầu ra (Vo) điểu chỉnh được trong khoảng từ -27VDC tới 27VDC
                    các bác cho em tham gia với
                    em muốn làm 1 cái nguồn điều chỉnh áp từ 0v đến 30v 3a có bảo vệ ngắn mạch nữa ai có sơ đồ thì pót lên cho em học hỏi với (pót lên xin giải thích dùm em với em mới vào nghề) thank mấy bác
                      so do mach nguon.pdf đây là mạch nguồn dc điều chỉnh được từ 0 đến 30v.mạch này có bảo vệ ngắn mạch.nhưng mình muốn reset mạch khi bị ngắn mạch thì phải gắn nút reset ở chỗ nào.bác nào pro chỉ với.Thank
                        ban oi minh dung hai con lm317,lm337 vay may con dio bao nhieu v vay ban
                        tatak28 Tìm hiểu thêm về tatak28
