AE bít cách hạ nguồn Adapter này như thế nào chỉ giáo giúp mình với
cách hạ nguồn 13V-3A xuống thành nguồn 12V-3A
Nguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếtAE bít cách hạ nguồn Adapter này như thế nào chỉ giáo giúp mình với
Nguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếtAE bít cách hạ nguồn Adapter này như thế nào chỉ giáo giúp mình vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcậu can thiệp vào chân 1 của TL431 mạch so sánh hồi tiếp của adapter là nó hạ xuống đứng ý của bạn mà vẫn mát lạnh không hao phí
Nguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếthixhix mắc nối tiếp đau được đau bạn. R nó chỉ cản trở dòng thôi.khong ảnh hưởng đến U
Chủ thớt làm gì mà chênh nhau có 1V mà cần áp chuẩn 12V vậy.Theo mình thiết bị điện lệch nhau 1V thì k có vấn đề gì cả.
Nếu cần chuẩn thì làm như bác Viettien là tốt nhất.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếtvi minh xài adapter 13v cho man hinh lcd thi nó không nhận chỉ nhận 12v thôi.
TL431 cách của bạn viettien là như thế nào vậy chỉ rõ cho mình được không
Bạn có nói khi cho vào đo còn chưa tới 1v thì có 2 khả năng là nguồn không đủ công suất hoặc tải của bạn có vấn đề chạm chập rồiPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
