giúp mình tính đường kính dây quấn biến áp nguồn ampli
  • #31
    Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
    xin chào các bác, em có cục biến áp fe sắt chữ EI trong ampli 8A bị đứt cuộn sơ,,,bảo thằng cháu gỡ ra điếm lại số vòng, nhưng nó lỡ quên và đêm dây đồng bán ve chai luôn...bây giờ em muốn quấn lại nhưng không biết công thức em tính quấn lại để dùng xạc bình accu từ 100A - 200A, xin các bác giúp đỡ em thành thật cám ơn..
    muốn tính vòng dây quấn BA phải biết tiết diện lỏi sắt [diện tích trụ dưa cuộn dây vào]. xạc bình 100A phải có lỏi công xuất cở 10A, bình 200A lỏi cở 20A. nếu lỏi hiện có = 19 -> 20 cm2 thì làm theo các bài ở đầu trang.
    • #32
      Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
      cám ơn manhha11, em đo lỗi sắt của em ở giữa chữ E =2,8cm, bề giầy tổng cộng những chữ em ghép lại =6cm, xin bác nói rõ thêm một chúc nữa em thành thật cám ơn.
      • #33
        coi hệ số ghép là 0,95 thì So là gần 16cm2.vậy P=175w.hệ số vòng vôn khoảng 2,8v/vôn.với k chọn =45.sơ quấn 616 vòng đến 620 vòng dây 0,6 hoặc 0,7. thứ nên quấn 13vac sau nắn lọc trừ đi sụt áp trên điot còn lại khoảng 17vdc nạp bình mới vào nhanh.chế thêm mạch so áp tự động ngắt ở 14,4v và lắp thêm đồng hồ đo dòng khi dòng nạp còn 1 đến 2a là tương đối no. vậy sơ cuốn 40 vòng ( đã tính thêm 10% sụt áp khi có tải) dây 2,6 ly. vì dây to và cứng nến bác quấn theo kiểu 13-0-13.dây 1,8 ly cho dễ quấn.em tính sơ sơ mong các bác đóng góp thêm.
        • #34
          nếu sạt bình 100A thì biến áp lỏi là 20 cm2.
          ..................200A .....................23 cm2.
          • #35
            Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
            với lỏi nầy hơi hẹp cửa sổ ,tính đúng tính đủ như bác chắc vảo fe kôg được.
            • #36
              vâng.tôi chưa tính đến hệ số lấp đầy cửa sổ. nhưng nói chung nên chọn mật độ dòng điện khoảng 6a/mm2 với BA dưới 200va.
              • #37
                Nguyên văn bởi thonganh1988
                Mấy đại ca trên diễn đàn chỉ dẫn lu bu quá, tôi sẽ nói cụ thể hơn, sạch sẽ, dễ hiễu, ok ????
                1. Công thức tính lõi : 3,5 x 6,5 x 0.8 = 18.2 cm (với 0.8 là hệ số hao hục của lõi thép)
                2. Tính số vòng / volt : 30V : 18.2 = 1.6 vòng (đề nghị quấn 2.5 vòng sẽ cho ra 1 volt)
                3. Số vòng cuộn thứ cấp : 30V x 2.5 = 75 vòng
                4. Số vòng cuộn sơ cấp : 220V x 2.5 = 550 vòng (đề nghị quấn 600 vòng, dây 0.2 hoặc 0.5 ly)
                Về ampe, thông thường dây 1.2 ly cho ra 3Ampe ở cuộn thứ cấp
                Thế là đủ chơi rồi nhé, không cần quan tâm nhiều
                Thắc mắc liên hệ : thonganh1988@yahoo.com
                Website : Tuyển dụng việc làm Cần thơ, Vĩnh long, Các tỉnh miền tây
                Blog điện tử: Điện Tử DIY
                công thức của bác hay thật .tính theo ct ra 1,6 vòng/vôn lại đề nghị quấn 2,5 vòng cho 1 vôn.
                • #38
                  Chú em nói zậy là sao, lõi thép tốt không mà đòi theo công thức ?
                  • #39
                    thấy mấy bác thảo luận sôi nổi quá mình có phần mềm này các bác xem coi có giúp được gì không
                    • #40
                      lõi sắt bình thường mình quấn hệ số =35 còn lóng .lấy hệ số 30 thì tuổi thọ đc ????
                      • #41
                        Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                        oh vậy bác cho a,e quấn 2,5 vong/von cần gì đưa ra công thức rồi đề nghị vậy bác
                        • #42
                          Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết
                          sr mọi người quấn 2.5 vong/V thì thành ra hệ số lên đên 45.5 rồi
                          • #43
                            Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viết
                            bác đả đưa ra công thức đơn giản nhứt rồi cứ theo công thức mà làm .sao phải đề nghị thêm 1 con số ,thôi thì cứ chọn đại 1 con số nào đó là xong.
                            • #44
                              Tùy, thích thì cứ làm, chưa biết thực tế, trời cao đất rộng là gì mà
                              • #45
                                Đọc bài này thấy buồn cười không chịu được!!! câu 2 và 4 thật là "pác học" (đề nghị quấn 600vòng, dây 0,2 HOẶC 0,5ly) ,và 2 dòng chữ màu xanh lá và xanh dương thì càng "độc" hơn nữa chắc là dùng dây nhôm phế phẩm nên dây 1,2ly cho ra được 3 Amper?!!! trong kỹ thuật mà "tùy hứng" kiểu này thì bó tay luôn !
                                thom1978 Tìm hiểu thêm về thom1978
